9305 connectés
  Ecran 24 pouces et jeux
n°4564805
Gnaag
Posté le 09-01-2006 à 16:45:34  profilanswer
Salut à tous, question toute simple :
je projette d'acheter le 24 pouces DELL plat.
Savez vous si certains jeux ne supportent pas la résolution 1920x1200, et s'ils sont nombreux ?
n°4564809
tafid
Posté le 09-01-2006 à 16:46:46  profilanswer
Le probleme sera surtout d'avoir la carte graphique qui suit mais vu que tu peu acheter un 24" LCD ça doit etre le cas.
n°4564839
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-01-2006 à 16:58:24  profilanswer
Pour faire tourner les jeux récents dans une telle résolution, va falloir penser au SLI de 7800GTX...
n°4564850
Gnaag
Posté le 09-01-2006 à 17:00:42  profilanswer
yes ça doit être bon, 7800GTX 256 et A64-3000+.
Par exemple pour World of warcraft, sur mon 21 pouces tube, je monte en 1600x1200 maxi. Pourtant il me semble avoir lu un test de je sais plus quel écran 24 pouces avec world of warcraft et le testeur roulait en 1920.
En fait ma question pourrait s'exprimer ainsi : est ce que les jeux vont checker les drivers écran ou un truc du genre pour déterminer la résolution maxi, ou est ce codé en dur par les develloppeurs ?
n°4565180
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-01-2006 à 18:40:17  profilanswer
C'est à toi de régler la résolution dans laquelle tu veux voir tourner le jeu.
Mais pour du 1920x1200, ça va être tendu avec une seul GTX sur les derniers jeux bien gourmands...
n°4565199
Gnaag
Posté le 09-01-2006 à 18:47:58  profilanswer
faut pas déconner ça devrait rester jouable. Quitte à décocher une option ou deux pour que ça le devienne, quand même...
n°4565266
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-01-2006 à 19:08:04  profilanswer
Ben tout dépend de ce que tu veux faire...
Mais bon, pour Call of Duty 2 par exemple, c'est plutôt chaud de le faire tourner proprement même presque à fond... Pour avoir du 1280x1024 en dx9 presque tout à fond, faut taper minimum dans du X800Pro ou ce genre de bestiole. Pour monter en 1920x1200, ben y'a pas de secret, faut plus puissant... Et y'a pas beaucoup plus puissant...
Enfin, de toutes façons, tu pourras essayer avec 1 et si jamais ça suffit pas, faudra en rajouter une deuxième :D
n°4565281
Gnaag
Posté le 09-01-2006 à 19:11:11  profilanswer
je me sens pas investir dans une deuxième 7800...
Et entre X800 et 7800 GTX y a quand même un petit gouffre non ?
Sinon ça va pas me faire réflechir longtemps ce truc, si y a doute je crois que je vais garder mon 21 tube et m'acheter un nouveau canapé avec la thune.
Et y a de plus en plus doute...
Message édité par Gnaag le 09-01-2006 à 19:14:17
n°4565288
nhissan
Through the wire
Posté le 09-01-2006 à 19:14:09  profilanswer
ben à cette résolution tu peux jouer sans AA donc bon une 7800 gtx à mon avis ça suffit
Only I can stop the rain, cause the rain falls on me @ DMX
n°4649470
Gnaag
Posté le 16-02-2006 à 17:55:16  profilanswer
j'ai choppé l'écran...
Sur quelques rares jeux faut lâcher un peu de détail (suis fan des 50fps mini) mais ça reste raisonnable.
Et ça jette bien y a pas de problème, même avec quelques détails en moins...
n°4649499
mrdoug
Posté le 16-02-2006 à 18:06:17  profilanswer
La carte qui fait tourner COD2 en 1920*1200 détail max à plus de 50fps n'existe pas encore :D
n°4649513
magic_eric
Posté le 16-02-2006 à 18:11:29  profilanswer
POur monter en résolution, la taille de la mémoire graphique compte beaucoup (plus que d'habitude j'entends).
Typiquement si tu passes a de la 7800GTX 512 ca roxxera bien plus je pense ...
Enfin apres c'est un faux conseil puisque je pense que ta config est deja tres bien. A la limite vire quelques effets ;)
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
problème dans les jeux est message d'erreurFreeze dans les jeux ! Help !
Radeon : tous les jeux plantent chez moidisque dur qui ne tourne pas... rien a l'ecran...
Plantage recurent dans les jeuxecran qui refuse de démarrer
probleme affichage ecranProbleme pendant les jeux. HELP
Ecran bleu a l'intallation d'un PC Neuf - Shuttle SS51G2 V4kel ecran acheter en 19 pouces ecran plat pour le jeux principalement
Plus de sujets relatifs à : Ecran 24 pouces et jeux
