2386 connectés
  novice cherche avis sur un bench
n°4641160
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 19:20:11  profilanswer
salut
J'obtiens 2696 au benchmark 2005 avec cette config en 1024/768.
asus p4s800
P4 2.6ht non oc avec un zalman
1 giga de ram
leadtek 6600gt AGP non oc
alim fortron 300w
novice, pourriez vous me dire si cela est "normal"  :ange:
Après avoir parcouru  le forum est maté certains résultats ce score me semble un peu léger
merci d'avance
n°4641185
Posté le 12-02-2006 à 19:33:24  answer
je fais dans les 3200 sans o\c avec la meme carte graphique que toi si ca peut t'aider
n°4641188
lunehurlan​te34
Posté le 12-02-2006 à 19:33:56  profilanswer
bah non sa a l'air correct un 6800gt fait ke ds les 5000-6000
Souchi_Mar ceau ta un meilleur proco et sans compte a ce niveau la
Message édité par lunehurlante34 le 12-02-2006 à 19:34:56
n°4641189
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 19:34:16  profilanswer
désolé avait pas vue la rubrique bench...j'fais un copier coller
n°4641193
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 19:35:20  profilanswer
souchi t'as quoi comme congig ?
n°4641198
Posté le 12-02-2006 à 19:36:37  answer
ma congig apparaitra par magie an appuyant sur le bouton approprié, le petit ordi là tu vois ?  :D
n°4641201
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 19:37:27  profilanswer
excellent
n°4641205
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 19:38:51  profilanswer
j'ai lu un post sur le fait qu'il faut désactiver la synchro verticale pour le bench ? on fait comment ?
n°4641208
Posté le 12-02-2006 à 19:38:59  answer
sachant qu'il est overclocké en sempron 2800+ , ca équivaut à un athlon xp 2400+ ( 2ghz tous les deux) ...
n°4641211
Posté le 12-02-2006 à 19:40:23  answer
ou t'a vu de telles aberrations ?
edit: bidouille les drivers si tu veux
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2006 à 19:40:58
Posté le 12-02-2006 à 19:40:23  profilanswer
n°4641224
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 19:43:39  profilanswer
les drivers datent du 10/12/2005
version: 8.1.9.8
n°4641227
Posté le 12-02-2006 à 19:44:38  answer
version: 8.1.9.8
ok
moi la sychro verticale est sur " préférence d'application "  :)
n°4641233
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 19:46:33  profilanswer
pour le bench voici les réglages:
resolution:1024 768
anti aliasing: none
texture filtering: optimal
vs profile (?): 3_0
ps profile(?): 3_0
n°4641242
Posté le 12-02-2006 à 19:48:12  answer
resolution:1024 768
anti aliasing: none
vs profile (?): 3_0
ps profile(?): 3_0
ce sont les réglages par défaut  :)
regarde du coté des drivers si t'as pas l'aniso ou l'anti aliasing activés en 8x  :sarcastic:
au mieux dis les réglages de tes drivers
n°4641253
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 19:54:32  profilanswer
l'aniso et anti aliasing étaient en "controlés par l'application"
je vais lancer un nouveau bench comme ça.
Par contre je fonctionne en bi écran, le deuxième était  éteint pour le bench, penses tu que cela peut diminuer le score ?
n°4641258
Posté le 12-02-2006 à 19:56:01  answer
le 2eme était peut etre éteint parce que la résolution était de 1024 768
n°4641265
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 19:57:39  profilanswer
faut il passer l'écran en 1024 768 avant le test ou 3dmark le bascule lui même. Je suis en 1280 1024 ?
n°4641269
Posté le 12-02-2006 à 19:58:32  answer
3d mark le fait lui meme, ca se voit normalement
n°4641280
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 20:01:35  profilanswer
ok
 je tente un nouveau bench pour voir en désactivant le deuxième écran.
je reviens dans un moment
merci pour tout si tu n'es plus là tout à l'heure
n°4641283
Posté le 12-02-2006 à 20:02:48  answer
ok mais sache que ton premier score n'est pas alarmant
n°4641285
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 20:03:31  profilanswer
en informatique rien ne m'alarme...
merci encore
n°4641494
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 21:22:02  profilanswer
En configurant nview avec un seul écran au lieu de deux dans la gestion des profils
le score passe de 2696 à 2896. cela avait donc de l'influence, sympa de le savoir. Par contre je suis encore loin des 3200 de souchi, avec la même carte...
n°4641499
Posté le 12-02-2006 à 21:24:05  answer
t'a bien mis performances du systeme sur " performance"  ?
n°4641532
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 21:42:42  profilanswer
aie ! non c'était sur qualité ...
n°4641533
Posté le 12-02-2006 à 21:43:36  answer
n°4641541
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 21:47:27  profilanswer
j'avais précisé novice dans le sujet, j'aurais dû mettre blaireau... :ange:
n°4641572
Posté le 12-02-2006 à 22:07:37  answer
mais non mais non
ton nouveau score ?
n°4641585
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 22:13:32  profilanswer
2867  :??:  je ne comprends pas vraiment, c'est inférieur au résultat en config qualité.
 Toujours rien d'alarmant, bien sûr, mais j'aimerai trouver des pistes pour optimiser ma config
n°4641599
Posté le 12-02-2006 à 22:20:35  answer
 :heink:
bizarre en effet, t'as pas de programmes en arriere plan ?
n°4641619
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 22:31:02  profilanswer
non rien du tout
n°4641622
Posté le 12-02-2006 à 22:32:45  answer
bah ptet ton proco comme disait un mec tout a l'heure ^^
n°4641645
acroduwaga
Posté le 12-02-2006 à 22:41:01  profilanswer
peut être, en tous les cas merci beaucoup pour tes renseignements et ta dispo ! j'vais fouiller...et qui verra verra
n°4641655
Posté le 12-02-2006 à 22:47:13  answer
ok, sacré 3d mark
n°4645642
acroduwaga
Posté le 14-02-2006 à 21:42:51  profilanswer
resalut
Riva turner me donne une freq de core à 300 au lieu de 500 d'après les spécifications de la carte. Après recherches, il semblerait que cela corresponde à la freq en 2D.
comment faire pour une o\c à 550 par exemple ? on monte d'un coup à 500 puis on y va de 5 en 5 ?riva doit il être paramétré pour m'afficher les 500?
merci d'avance
n°4645700
Posté le 14-02-2006 à 22:09:51  answer
tu peux sélectionner le mode (2D ou 3D) dans rivatuner je crois
n°4645715
acroduwaga
Posté le 14-02-2006 à 22:22:20  profilanswer
;) salut souchi, toujours sur le pont !
effectivement je viens de trouver la réponse, juste après avoir "poster".
D'autre part Winfox, un utilitaire livré avec ma leadtek, me donne aussi la "bonne" freq de 500.
A part y aller doucement (5 en 5) et vérifier la temp y a d'autres précautions pour o\c la cg?
n°4645728
acroduwaga
Posté le 14-02-2006 à 22:28:30  profilanswer
on fait d'abord le proc de la cg puis la mem ou on peut y aller sur les deux ensembles ?
faut rebooter systématiquement ?
n°4645790
Posté le 14-02-2006 à 22:53:46  answer
non pas de reboot, tu peux aller de 20 en 20 voire plus tu risque rien, de toute facon rivatuner te bloque sinon.
Cherche carte son pour de bons enregistrements audioAvis sur une nouvelle configuE
votre avis sur ma config ?achat d un Pc occasion(AVIS)
achat d un Pc occasion(AVIS)Cherche un boitier avec 2 120 à l'arrière.
Avis sur grosse configurationCause du freeze à votre avis ?
[cherche] CM µatx lga 775 sata raid0 ddr pc3200Avis sur le lifting de mon pc svp
Plus de sujets relatifs à : novice cherche avis sur un bench
