5613 connectés
  carte mère
carte mère
n°4648436
Bobby du 9​2
Posté le 16-02-2006 à 10:49:08  profilanswer
Bonsoir je voudrai acheter cette carte mere mais je ne sais pas si elle est compatible avec mon unité central (Xpola 2004~q1 350W), merci.
 Carte mère pour Processeur Intel en Socket LGA 775
Marque ASRock
Caractéristiques techniques
Processeurs supportés Intel Dual Core Exteme Edition / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D
Chipset - Northbridge: VIA PT880 Pro
- Southbridge: VIA 8237R
FSB - FSB 1066/800/533 MHz
Mémoire Vive - DIMM 4 slots (2 pour DDRII et 2 pour DDR)
- Capacité Max.: 2GB pour DDRII (667/533/400) et 2GB pour DDR (400/333/266)*,
* DDRII et DDR sont supportés séparément
Slots d'extension - Slot PCI Express
- AGP8X/4X slot (1.5V only)
- 4 x PCI
LAN VIA 6103L 10/100 Ethernet LAN PHY
Audio Realtek ALC850 8 channel AC'97 audio codec
USB - 4 ports USB 2.0
Connecteurs externes - 4 x USB2.0 ports
- 1 x RJ45 LAN port
- 1 x Serial port (COM1)
- 1 x PS2 Keyboard connector
- 1 x PS2 Mouse connectors
- 1 x Parallel port (LPT1)
- 1 x 8 channel Audio ports ( Line In/Out, Mic In)
Connecteurs internes - 2 x Serial ATA 1.5Gb/s connectors
- 2x ATA133/100/66 IDE connectors ( supports 4 x IDE devices)
- 1 x Floppy connector
- CPU/Chassis FAN connectors
- 20 pin ATX power connector
- 4 pin 12V power connector
- CD audio in header
- Front panel audio connector
- 2 x USB 2.0 header (to support 4 USB2.0 ports)
- 1x Game port header
BIOS - 4Mb AMI BIOS with ACPI, SM BIOS 3.0, PnP
Fonctions avancées ASRock U-COP, Boot Failure Guard, CPU Frequency Stepless Control
Précautions d'utilisation Compatible uniqement avec les Processeurs de socket LGA 775
Format ATX
n°4648448
guile_1er
Posté le 16-02-2006 à 10:54:58  profilanswer
Je ne connais aps ton boitier mais le format de ma carte mère est "standart" (ATX) donc je pense qu'il n'y a pas de problème.
A verifier sur le site du constructeur quand meme...
n°4648449
keos92
This is the way..
Posté le 16-02-2006 à 10:55:39  profilanswer
si ton boitier est ATX pas de soucis (sauf si boitier µatx et cm ATX)
Message édité par keos92 le 16-02-2006 à 10:57:07
n°4648453
Bobby du 9​2
Posté le 16-02-2006 à 10:57:40  profilanswer
il est a ecrit ca sur mon boitier suport ATX 12V / ATX 2.03
c'est bon?
n°4648763
DarkTrip
Posté le 16-02-2006 à 13:02:00  profilanswer
oui
n°4649629
Bobby du 9​2
Posté le 16-02-2006 à 19:07:52  profilanswer
  carte mère
pbleme carte mere msi k8n neo4 et hdd sata maxtorCarte mére grillé
probleme carte mere Asus A7N8X-E DeluxeBranchement alim (nouvelle) sur carte mere (ancienne)
carte mèreprbl avec 2 carte mere
Ya t il une carte mere s754 et pci-e bonne en o/c ??carte mère asus bloqué
Problème de son avec carte mère P5GD1 ProECC - SDRAM avec une carte mère Apollopro 133a
Plus de sujets relatifs à : carte mère
