5581 connectés
  Boitier
  Probleme d'alim ?
Probleme d'alim ?
n°4649827
cyrilezi
Posté le 16-02-2006 à 20:21:51  profilanswer
Bonsoir , il m'arrive un petit souci depuis le montage de ma nouvelle config ma carte graphique rame dans les jeux 3d et n'a pas le rendement quelle devrait avoir !
Config :
A64 3500+
1g ddr
Ati x1900xtx
boitier avec trois ventilos
disque dur maxtor 150g
graveur dvd
graveur cd
pour finir alimentation 380W (alors que ma carte graphique nécessite 450w)
Donc ma question est la suivante : Est ce que ma config rame avec half life 2 (fear etc...) car l'alim n'est pas assez puissante et que la carte graphique est donc sous-alimenté ? Le jeu tourne tout de même mais saccade beaucoup alors qu'avec ma carte je dois pouvoir y jouer tout au max (même quand je ne met pas au max sa rame) !
merci de votre aide :jap:
Message édité par cyrilezi le 16-02-2006 à 20:24:31
n°4649832
cyrilezi
Posté le 16-02-2006 à 20:23:57  profilanswer
pour moi si l'alim n'est pas assez puissante alors aucun jeu ne pourrais se lancer , est il possible que le jeu se lance tout de même et que je puisse y jouer mais qu'il saccade (car c'est exactement se que ca me fait)?
n°4649924
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 16-02-2006 à 21:07:28  profilanswer
hello je pense que tu repond toi meme a ta question, si en plus c est une noname ton alim ne fait plus que 300w en reel(et je suis genereux)donc met toi une alim digne de ce nom antec, enermax ,seasonic,tagan........voilou
n°4649939
cyrilezi
Posté le 16-02-2006 à 21:11:59  profilanswer
ok merci chriskenoby mais alors vous me confirmez que la carte peut marcher au ralenti si l'alim n'est pas assez puissante, moi je pensais que si l'alim n'était pas assez puissante et ben aucun jeu ne pourraient se lancer !
n°4649954
elbuffalo
Posté le 16-02-2006 à 21:16:53  profilanswer
Oui effectivement, tu devrais constater une instabilité sur le système aussi, attention ce n'est pas ta carte graphique qui demande 450W, mais c'est la puissance totale nécessaire, parce que si ta carte as besoin de 450W tu as plus qu'à acheter une 800W lol
Mais oriente toi effectivement vers une alimentation de marque avec des tensions stables et un bon redendement.
Sinon essaies aussi de modifier les drivers de la carte graphique ou de modifier les options susceptibles de ralentir les jeux.
n°4649961
chriskenob​y
Posté le 16-02-2006 à 21:18:38  profilanswer
le probleme est exponentiel plus ta cg a besoin de resource plus elle va tiree des watts ton pc etant alimenter par la meme alim il a aussi besoin de puissance donc effondrement de ton alim ......tu peut calculer la puissance qu il te faut ici.....www.extreme.outervision.com/index.jps
n°4649968
chriskenob​y
Posté le 16-02-2006 à 21:20:19  profilanswer
oups.....www.extreme.outervision.com/index.jsp
n°4650005
cyrilezi
Posté le 16-02-2006 à 21:37:45  profilanswer
merci beaucoup je viens de faire un tour sur le site que tu m'a proposé et effectivement j'arrive a recommandation 400w alors que j'ai une alim de 380w c'est donc certainement à cause de cela que la carte ne peut pas donner sa pleine puissance ! à noter que sinon je n'est pas de problème quant à l'instabilité du système le pc n'a jamais (depuis 1 semaine date de ma new config) rebooté tout seul ! Je vais donc me tourner vers une alim plus puissante! merci encore ;)
n°4650035
chriskenob​y
Posté le 16-02-2006 à 21:49:31  profilanswer
oki....et que la force soit avec toi.....
n°4650118
cyrilezi
Posté le 16-02-2006 à 22:23:17  profilanswer
et avec mon alim ! ;)
  Boitier
  Probleme d'alim ?
Problème au démarrage (reboot à cause de l'alim?)Probleme de brochage alim
problème alim ??problème d'alim
GROS GROS problème d'alimproblème écran bleu toutes les 2-3h due a l'alim??
problème de stabilité alim hiper type R 580WProbleme d'alim'?
Problème alim pc portable Médion 6451problème avec une alim Heden PSX-A830
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alim ?
