8324 connectés
  probleme apres changement de proc + CM.
n°4643168
rebbag
Posté le 13-02-2006 à 19:06:35  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai acheté un nouveau processeur Athlon 64 3500 + une carte mere K8N Neo2 Platinium. Avant j'avais un Athlon 2600+ et une carte mere Gygabyte GA-7VAXP.
J'ai monté la nouvelle carte mere, installé le processeur (soquet 939) et maintenant quand j'allume le pc rien ne ce passe. il s'allume, mais l'écrant reste noire et le disk dure ne ce met pas en marche. Il n'y a pas non plus le petit bip au démarage. Je ne sais pas quoi faire, je pense avoir bien monté le tout et tant que le pc s'allume pas je peux rien vérifier.. Savez-vous d'ou ca peux venir ?
merci.. Si besoin d'autre information ne pas hésiter !
n°4643231
ayrton44
Posté le 13-02-2006 à 19:28:43  profilanswer
as-tu branché l'alim 4 pin's ? ou ta mémoire est mal installée.
n°4643538
rebbag
Posté le 13-02-2006 à 21:41:06  profilanswer
L'alim 4 pin's ??? Ben heu.. j'ai branché l'alim oui.. via une grosse broche comme celle que j'avais avant.
n°4643738
galaad-tp
Posté le 13-02-2006 à 23:29:18  profilanswer
vi mais ya aussi une petite jaune à 4 fils (2 noirs+2 jaunes)
Si ton alim est trop vieille et ne les a pas, tu est bon pour la changer ^^
n°4643873
rebbag
Posté le 14-02-2006 à 01:20:31  profilanswer
Impeccable, en effet je n'avais pas branché cette fameuse broche. J'ai été rechercher la fiche dans la boite de l'alim j'avais completement oublié que j'avais sa. Merci beaucoup, probleme résolu  :bounce:
n°4644212
galaad-tp
Posté le 14-02-2006 à 11:25:09  profilanswer
hop, ça c'est fait...  :ange:
problème ecran sans luminosité...Problème de son avec carte mère P5GD1 Pro
problème de mémoire de carte graphiqueChangement d'alim ... ou pas?
Problème Gigabyte 7800GTchangement carte mere et cpu
Renouvellement de PC et problémeProbleme au boot
Probleme de boot ou virus[P5WD2] Problème à l'arrêt
Plus de sujets relatifs à : probleme apres changement de proc + CM.
