4690 connectés
  Probleme memoire
Probleme memoire
n°4647897
ffocean
Posté le 15-02-2006 à 22:49:53  profilanswer
Bonjour, je viens de recevoir une memoire Corsair de 1Go (Pc3200). Dans mon ordinateur, j'ai deja 2 barrettes de 512 Mo (Pc3200)de marque Corsair. Malheureusement mon pc ne detecte pas la barrette de 1Go. Il y a t-il une configuration ?
Sinon j'ai comme carte mere la K8n Neo4 Platinium.
Voici ma configuration :
Processeur x86 Family 15 Model 31 Stepping 0 AuthenticAMD ~1809 Mhz
Version du BIOS/Date Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG, 09/09/2005
Version SMBIOS 2.3
Répertoire Windows C:\WINDOWS
Répertoire système C:\WINDOWS\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d'abstraction matérielle Version = "5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)"
Utilisateur ERIC\Squall
Fuseaux horaires Paris, Madrid
Mémoire physique totale 1 536,00 Mo
Mémoire physique disponible 1,07 Go
Mémoire virtuelle totale 2,00 Go
Mémoire virtuelle disponible 1,96 Go
Espace pour le fichier d'échange 2,85 Go
Fichier d'échange C:\pagefile.sys
(Autre essai)
Donc alors, j'ai regardé une nouvelle fois mon manuel, et mes barrettes fonctionnent bien en dual channel.
Mais j'ai regardé qu'avec le slot 1 et 3, mes DDR tournent en 333 au lieu de 400 Mhrz. Dans cette configuration il me detecte 1,5 Go (1Go + 512 Mo).
Une autre configuration (d'apres le manuel), serait de mettre 2 memoires, une sur le slot 1 et l'autre sur le slot 2. Avec cette combinaison, mes DDR tourneraient en 400 Mhrz. j'ai donc essayé cette méthode, mais il ne me detecte que 1Go.
Ou est le prob ????
n°4648000
ffocean
Posté le 15-02-2006 à 23:53:49  profilanswer
svp c'est assez urgent ...
n°4648116
grotius
Posté le 16-02-2006 à 01:31:03  profilanswer
c est quoi comme cpu, cm, je vois pas trop comment tu peux avoir du dual chanel avec 3 barettes......
n°4648123
Wilfried28​28
Posté le 16-02-2006 à 01:43:13  profilanswer
Il n'a pas parler de Dual...
n°4648211
grotius
Posté le 16-02-2006 à 07:15:11  profilanswer
avec une K8n Neo4 Platinium il est evident que il y a du dual, donc l a64 ne peut fonctionner correctement avec 3 barettes
n°4648264
ffocean
Posté le 16-02-2006 à 09:13:34  profilanswer
Oui d'accord, mais lorsque je ne mets que 2 barrettes sur les emplacements 1 et 2, il me detecte apparemment que le slot 1. Alors qu'il y a une combinaison pour le slot 1 et 2 lorsque qu'ils sont en double side. (dans cette combinaison mes barrettes tourneraient a 400 Mhrz).
Alors que dans la combinaison où je suis, c'est a dire slot 1 et 3, mes barettes ne tournent qu'a 333 mhrz selon le manuel.
Etrange nan ?
n°4648337
grotius
Posté le 16-02-2006 à 09:57:13  profilanswer
le dual a besion 2 barettes de meme taille. tu peux faire 2*512+2*512 sur bank 1+2 et 3+4 mais pas de melange ni du 1+3
n°4648753
ffocean
Posté le 16-02-2006 à 12:57:21  profilanswer
Bah le 1+3 fonctionne, j'ai une barette de 1 Go et l'autre et une 512 Mo ...
Etes vous sur de ce que vous dites ?
n°4649043
ryoooo
coach sportif lyon
Posté le 16-02-2006 à 14:46:41  profilanswer
Oui certain meme pour faire fonctionner le dual channel il est imperatif que les barettes soient de meme taille et c est mieux qu elles est aussi la meme marque et donc le meme timing en fct des frequences. C est pour ca que les constructeurs vendent des kits memoire 2*512 Mo pc3200 par exemple.
De plus pour ton pb cela peut venir de ta carte mere qui ne gere pas ou mal plus de 2 barettes et cela explique pourquoi leur frequence est de 333 Mhz...faut voir apres question performances si c est mieux d avoir 1024 Mo de ram pc3200 en dual channel ou 2 Go de ram pc 2700 non dual channel mais j obterai pour la 1er solution moi. Soit tu revends tes 2 barettes de 512 Mo et tu reprend une de 1024 Mo (la meme que l autre bien sur) soit tu vends juste la barette nouvelle de 1024 Mo et si tu veux plus de perf reprend 2*512 Mo voila. ouf finis lol j espere t avoir aider
  Probleme memoire
problème de mémoire de carte graphiqueMémoire DDR Problème
Problème d'origine inconnue.... Disque dur, memoire ?? Help, please.probleme memoire
probleme fréquence mémoire sur asus a7n8x-xproblème de reconnaissance mémoire - votra aide svp
probleme carte mere asus P4P800-VM + memoire 1goprobleme de memoire
probleme avec barette de memoire 1 gigasProblème mémoire sur carte ASUS A7V8X-X
Plus de sujets relatifs à : Probleme memoire
