- DD sur USB 2.0: systeme d'exploitation
- GEFORCE FX6200A 256MO DDRSORTIE TV+DVI
- memoire
- CLI.exe
- MeGa ConfiG
- disque defectueu du jour au lendemain et deux disque lun apres l'autre
- aide bios DFI ultra-d
- Probleme navigation
- prob conflit entre lecteur cd et hdd ?
- Acces disque dur quand mon réseau est branché !!
- refroidissement hdd interne
- Quel type de partition ?
- probleme hitachi t7k250 sur dfi nforce4
- [TOPIC PRATIQUE] Gigabyte GV-N68128DH 100% passif
- Blocages à répétition
- Toujour le méme probléme avec mon SATA Maxtor
- pb installation winxp athlonx2
- Ventillos bruyants au boot et 10 sec apres bcp moins !
- KT133 et VIA 4in14.43v
- A8N-SLI Deluxe + Athlon x2 4600 + 7800 GT ?
- Pb de compatibilité ???
- Régulation ventilo sur DFI lan party ut nf4 ultra-d
- radeon 9600 ou 9250 ?
- Que dire des geforce 6800 pci-express ?
- Choix de boitier entre Thermaltake Tsunami ou Aspire X-Cruiser RD
- Silence, puissance et milieu de gamme
- Help Radeon ATI X700
- Avis aux connaisseurs d'asus A8N et de RAM ! plz HELP
- Clé USB non reconnu dans les ports USB Frontal XP
- Sortie VHDCI, c'est comment ? Je comprend pas trop...
- Probleme carte mere Gigabtyre GA 6WMM7 et disque = 40Go
- comment installe maxtor diamondmax 10 250 go sata 2 sur ga-k8n pro sli
- DRAM Frequency
- [Avis]Ram F1-3200PHU2-2GBNS
- help asus K8N
- Problème de boot et de reboot...un mystère en plus,
- Températures X800Pro en général
- pb ventilo xfx geforce 7800 GS
- pc qui freeze et qui ram severe :(
- utilisation de loformat
- Quelle carte graphique ?
- Promblème lecteur dvd :/
- Probleme avec mon Alimentation
- cherche ventilateur pour geforce 6610 XL
- Nouvelle config -> besoin de vos avis
- PC en panne
- RAM a 1Go Hz & O/C
- PC3200 PC4000 PC4400
- choix d'une carte graphique?
- 800 GTO² VIVO et Freebox TV
- créer un cd audio si il y a deja une session sur le cd?
- Chieftec CH, e-atx ?
- Très gros problème de partition disparu sous WinXP !
- Compatibilité Abit KD7 Raid - UDMA
- urgent!!!!! pb pour formater.....
- [AVIS] Mini pc pour usage bureautique
- PB ram et que choisir sur DFI SLI DR
- Entre X800 GTO et GV-RX13P256D-RH que choisir ?
- quelle alimentation suffisamment stable ??
- les sempron valle til encore le cout ? les S754
- P4P800 En raid1 avec disk IDE
- [resolu]périphs USB qui ne s'install pas correctement, mémoire ?
- Pb sur RX 1300 PRO
- boitier externe plusieur DD en usb 2 avec une alim
- pb disque dur : récupérations données ??????
- A quand le maxtor 500 Gb ? :o
- Boitier sans alim 130 euro max?
- Comment un partition peut-elle disparaitre
- quel stepping choisir pour athlon x2 3800
- MSI K8N Neo4-FI
- 350 W suffisent ?
- Pc qui freeze et bip au redemarrage ! help
- Firmware Maxtor - Comment flasher son HDD ?
- Pc plante sur un ecran bleu
- [Config] Qu'en pensez vous?
- 7800 gtx 512 , laquelle ?
- Disque dur sata 2 250go Hitachi ou Samsung?
- Portable Acer Aspire 1670 bloqué (clavier ?) @ mdp bios ! Au secours !
- Avis sur Config
- Cisco AS5400 series qui n'affiche rien
- Choix pour une Carte Mère Socket 939 ?
- Onduleur
- Passer au niveau supérieur !!!
- toujours probleme avec ma config!!
- Hitachi ou Western digital
- Question choix Carte graphique
- compatibilité mémoire ??
- Configuration - ton avis à toi ?
- Ferrite
- voltage max crucial ballistix pc4000
- Conseil d'achat / avis sur gf 6800 agp
- [problem]asus p5ld2 et fréquence des rams qui ne monte pas à 675mhz
- 9700 pro grillée ?
- Problème d'interférences sur all in wonder 9800 Pro
- Pc qui reboot sous les jeux
- *** Ram : conflit ou pas ?? ***
- Quel CPU max sur une K7T Turbo 2 ?
- Problème d'IRQ carte son [inca 88]/carte réseau
- problème CG 6800 GT
- Ma config voulu ! Un bon choix?
- Raid1 sur p4p800-X ??
- Flash CG raté, ecan qui ne s'allume pas avec une PCI... Comment faire?
- changement d'alim help (puissance modele bruit etc ...)
- meilleur carte que la 9800Pro
- Je ne peut pas mettre Windows sur mon S-ATA
- personnage transparent avec nvidia geforce4 mx440
- Problème de température AMD barton 2500 XP
- probleme aprés mise en veille
- hitachi T7kxxx et 7kxxx
- Le fichier d'échange sachant que... bf2, 1go -2go
- 2x512mo corsair twinx AVEC 2x512mo corsair value select ???
- Différence entre deux PCB
- SMP , RAM , Cartes réseau
- infrarouge pc telephone
- nec nd 3550 ou 4551 ?
- HELP: TV-Out sur une 6600GT
- Refroidissement silencieux x800 gt
- Gros pb avec Clé USB
- Problème avec une MOBO Asrock K7S41
- pc ram
- bip de ma carte mere A7N8X-XE
- compatibilité Athlon 850 et Asrock K7S41GX ? !
- problème pendant la réinstallation de mon pc
- Avis sur config pliz :) merci
- attendre les m2 ?
- Ventillo ne tourne pas !!!
- Quelle ALIM pour une CONFIGUE EN SLI ? (version 2)
- Melanger la memoire on peut ??
- Pilote à trouver sur le net
- probleme de lecture de mon hdd player multimedia !
- Quel Ventirad pour K7S8XE+ et XP2800 @ 3200 ?
- [FINI] mode d'emploi Arctic Cooling VGA Silencer Rev3 ?
- FX57 suffisant ?
- invalid_process_detach_attempt
- ABIT Fatal1ty AN8 SLI ou ASUSTeK A8N-SLI Deluxe ???
- Abit An8
- Quelle mémoire DDR choisir pour ASUS P5N32-SLi DELUXE ?
- [HELP] DFI lan Party SLI-DR + RAM?
- qu est ce que le raid
- Pb jeu se met en pause tout seul !
- ventilo silencieux
- X850XT à 73° C full et 45° C idle ?
- ecran noir au demarrage
- Problème CRC avec 2x 1Go
- compatibilité presler et nforce4 ie ?
- S754 ou S939
- power color X850xt cdiscount
- Ecran bleu (défaut matériel?)
- Carte Mere Gigabyte : bloquer à 212MHz de HTT ?J'ai la solution
- 7800GTX 512 mnt ou bien c mieu d'attendre ?
- X1300 pro ou X700SE
- probleme de boot avec Abit NF7-S et 1une barette de 1go ram
- Puis-je sauver ma RAM !!??
- Problème HDD inexplicable et irrésolvable (pour l'instant)
- K8N neo2, A64 3500+, probleme de ram
- Idée de carte mère avec AGP pour Pentium D?
- Les cartes mères CrossFire ...!!
- Quel carte graph AGP ATI pour 160? (neuf ou occaz)
- Temperature Turion 64
- Barebone mini PC
- carte graphique cramée
- Dernière config sur le "long" terme, qu'en pensez-vous?
- [tjrs pas Résolu] Mon graveur NEC 4550 ne veut plus rien lire
- master not detected
- Comment flasher le bios??!
- Achat en suisse ?
- Asus A8V-E Deluxe (un ventilateur qui s'arrête par moment)
- copier un dur ???
- pb de gravage dvd+r avec nec3500 ag
- ordi qui plente ?
- X1900 XT en stock
- Problème RAM Corsair avec Asus k8v deluxe
- Carte mére ??
- Alim Fortron blue storm 500W, qu'en pensez vous??
- Install XP avec dsiquette de boot
- trouver 1 AMD A 64 3000+et 3200+ Socket 939 avec stepping bien précis
- un petit peu d aide svp
- Ram Partagée Affichage
- Pb de défragmentateur de disque dure
- Probleme au démarrage du pc
- Disque dur externe: impossible supprimer fichiers
- Pb carte reseau SiS 900 sur un portable
- j ai claque mon enermax
- prob akasa ak-fc-03
- Sony Vaio se bloque tout seul ! Help pls
- Ecran noir lors de l'install XP /GA K8NF9 ULTRA DD MAXTOR 160GO SATA2
- Petit Reboot, mais qu'en est la cause?
- offre intéressante ?
- Problème de config -écran noir après 5mn-
- G.Skillz compatible?
- Erreur 08611 - ThinkPad 600e
- avis sur config pc
- Le nouveau socket M2 util de changer le soket 939 ?
- Achat d'une Sapphire X800GTO
- [HELP] Disque dur qui trépasse, grosse grosse galère!
- Ati XPress 200M
- mon lecteur dvd lit plus rien!!!
- Branchements sur carte mère ?
- Probleme instalation HDD SATA et carte mere GIGABYTE !
- Quelle alternative au control center d'ati??
- Vitesse de jeux acceléré !!!!!! nfsmw
- Pb FPS Counter-Strike
- CM : K8VBK-S7, problème vidéo
- [resolu] Freeze de quelques secondes
- Extinction d'écran en sortie de veille
- Disk Write caching désactivé selon Bootvis
- probleme: pas de démarrage windows XP
- 9800 se AIW et AGP 4x?
- Raid 0 qui diminue la capacité totale des HDD
- Avis sur config
- perte de puissance?
- Comment bien installer l'alimentation?
- La Config 2007 : Top départ !
- Config de mon conseiller informatique
- Gros problème...pour tout ceux ki s'y connaisse
- Changement de barrette mémoire sur portable ASUS
- Gros problème de démarrage !!!!
- Probleme de DMA apres formatage XP
- 384 mo DDR au lieu de 512 mo DDR: HELP
- Son dans Descent 1 => saccadé
- Installation de Windows 2000 sur processeur mobile
- [résolu]Conflit Video sur Asrock 939-Dual
- compatible ou pas ? ddr2
- probleme de spy méchant
- Evoluer m aconfig? Ou tout changer?
- Config AMD ?
- carte MSI MS-7058 mise a jour du bios ??
- ventilo sur 6600
- 50 CD-R Verbatim pour 10 euros??
- problème pour paramètrer le bios
- carte tuner qui ne repond plus ?PCI grillé ? Windows ?
- Bon pc pour jeu 1450 avec écran et enceintes
- Comment configurer SERIAL ATA RAID0
- probleme bizarre a 3dmark06
- PWR_FAN & SYS_FAN
- Réglage mémoire
- Installer CG, le doute qui tue !
- changement de controleur SATA RAID
- probleme affichage tv
- Avis pour un pc portable
- Probleme GeForce440 Mx saccade ds Counter Strike
- XFX 7800GT extreme gamer ou evga 7800GT CO
- Help - BIOS Checksum error
- geforce 6600 gt agp - affichage pas convainquant sous Counter-Strike
- Mémoire de masse
- Erreur de cible non spécifié
- 1To, quel solution ?
- 7800gt+zalman
- Sound Blaster Live! Platinum non reconnue
- USB FACADE
- conseil pour une alimentation
- Alim Fortron Bluestorm 500watts
- Performance graphique aléatoire!
- Un ordinateur pour moins de 300? jouable?
- Aide sur Carte mère KT3 Ultra
- [Resolu] problème vraiment stupide.mais sans solutions
- Que valent les PC complets HP, Dell, fuji
- Pas de HDD S-ATA
- besoin de précision
- D'ou vient le PB dans Battlefield 2?
- Probleme de Vcore avec mon Barton 3000+
- overcklocker athlon xp-m (mobile)
- Espace libre qui bégaie...
- 9npaj sli et 9npa sli?
- modifier ma quantitée de ram
- Erreur lors du chargement d'exploitati
- carte mere apic pour eviter conflits irq...
- chois cg
- Cherche solution de stockage pour plusieurs HDD
- Carte mere qui boude le bios !
- Pas de S-ATA en maitre
- probleme carte graphique
- probleme graveur dvd qui ne grave que des cd
- Drivers Portable packard bell
- 5v qui baisse et 12v qui augmente ?
- pc unika
- quel carte graphique AGP pour 70 ??
- Probleme avec mon BIOS et mon HDD
- Question CAS
- bouton arreter
- bruit aigu permanent toute les 1 seconde ? [résolu]
- 7800GS bridée par P4 2.4Ghz ?
- connexion carte pci e
- Probleme CM MSI K7N2 delta
- pb de detection d'un HDD IDE to USB
- Formatage bas niveau hitachi
- ventilateur
- Changement ventilateur P4 Socket 478
- Activation ultra dma 66 possible sur mon seagate ultra ata ?
- [résolu] Recherche info sur graveur Samsung SH-W162C
- petite question sur une X800XL
- Conseil sur config
- mon alim est t'elle assez puissante
- Aquitaine
- Prob NF7-S et SATA
- aide steamd
- avis pour config
- Lenteur affichage pc neuf athlon64 3200+
- 7800GT et carte son Terratec EWX24/96
- Overclocking impossible ou pas?
- Installation d'une prise téléphonique ?
- [Pb] DFI UT3 + Ethernet gigabit
- Floppy disk ne démarre pas
- hitachi t7k250 passage au sata2
- Zalman VF700-CU ou Arctic-Cooling NV Silencer 5 ?
- Conseil d'achat: Alim 450W modulable 100maxi ...
- aidez moi nouvelle protection dvd je crois
- X1300 en x1600 ca ce peut ???
- 230 euro upgrade ???
- Kit d'évolution Sempron2200 et K7VT4A
- Passer d'une 9800 pro à une X1600 pro?
- BESOIN D'AIDE POUR RAM
- prises usb en façade Antec SLK3000B
- Redetection des disques sur Asrock K7VT4A Pro
- RAM de la meme marque ?
- Comment faire dans le bios
- Gros problème PC : erreurs stop en série
- HDD reconnu mais pas accessible ...
- 3 dmark05 et 3 dmark05 professional sont ils différents ?
- 2eme disque dur Ata tourne et gratte beaucoup trop
- LG GSA-4167B
- Question sur puissance alim.
- mon pc ne demarre plus
- Instalation d'une 7800 GTX pointof view?
- que faire lors du 1er demarage d'un pc
- Mon ordi ne s'allume plus ... Que faire ?
- longue mise en veille+maxtor sata II = mega freeze
- Achat RAM - HDD carte tuner et alimentation
- 6600GT probleme vidéo+jeu
- Avis config (comme c'est original)
- DIvx sur TV
- pb carte graphique
- Probleme 3D MARK 2005
- carte graphique
- ATI Sapphire X800XT PE AGP 256MB VIVO
- Meilleurs drivers pour GEforce 4 mx 420
- Erreur ressource IO impossible trouver la ressource
- prb msiexec impossible d installer office ou autre vite svp .......
- DD Rue du commerce avec cordon ou sans ?
- config cohérante ou non ?
- Sony DVD-RW illisibles sur un Lite-on 1633S
- Probleme K8n Sli platinium
- Problème de Compatibilité
- choix CM
- Choix Disque Dur 250Go UDMA trés urgent :)
- Px 716a capricieux /messages d'erreurs ?
- forton green 400w ou MOREX TUV UL ATX 400watts?
- cpu fan speed too slow
- DDR synchro ou pas, timing faibles ou non : exemples concrets
- Compatibilité carte
- Ralonger un cable USB de scanner ?
- message dans journal evenements
- probleme installation carte son integré
- athlon 64 2800+ vs sempron 3100+ 64 aussi
- Configuration economique : les choix
- isoler un dd pour qu'il emette moins de bruit
- Ou installer une 2ème barrette de 512 mo de ram sur mon HP Pavilion
- Besoin de precision
- Nouvelle carte mere = nouvelle license windows
- DFI NF4 SLI Infinity
- Pb avec nouvel config :/ trouve pas d'ou ca vient Help :)
- problème avec mon processeur et ma RAM
- comparaison de bios via winHex, quelques questions (=>p2)
- Question sur une carte graphique nvidia
- Ram insuffisante
- probleme broche sortie s-video sur 6600GT
- RAM 200 ou 400 MHz ???
- Geforce 4 Asus 9280: silencieuse?
- Pb *** Asus A8N32-SLI (Reboot - Copies d'un iso : Graveur=>DD)
- ABIT IS7
- Alimentation sans carte mere
- réactiver le PAT sur une abit IS7?
- Etincelle dans la tour
- Avis sur config !!
- espace reconnu: 12Go/espace reel: 80Go
- [avis+choix]carte mere athlon64 socket 939 agp
- choc elec sur HD ext....
- problème mise a jour bios avec asus a7v333 avec asus update
- ALim qui fait un sale bruit
- [RESOLU] - Bloqué installation Raid0
- pb montage msi diamond plus
- Rueducommerce : remboursement de la différence.
- programmes de telechargements qui se ferment ....
- Problème affichage, Ecran noir soudain sans prévenir
- quel sont les regles a suivre pour renvoyer une piece a un vendeur????
- Athlon Xp-M 2200 compatible avec Nf7?
- spam, burps
- ram sur mesure
- Dique Zip illisible
- Delta clock 7800GT
- Intérêt du 1Go face aux 2*512 Mo par rapport au prix
- config prevu qu'en penser vous ?
- Disque dur qui gratte dans le vide...
- pbe port infrarouge
- RAM detectee a 333Mhz au lieu de 400Mhz
- Stabilité de mon alim Hiper HPU-3S350 ??
- nouvelle cfg
- Probleme CSS avec 6600 GT
- Mon pc s'eteint brutalement!
- Est-ce une bonne affaire
- Graveur externe Plextor PX-750UF
- changement de caret mere et de pross URgent!!!!!!
- Mon alim faiblie
- Alimenter DD externe 2,5" avec des batteries
- Carte mère : où se trouve la sonde de température ?
- Cartes fabriqué directement par ATI
- Problème Graveur
- Prévoir le sli ?
- comment aloué moins de memoire a ma carte video
- Boisoin d'aide pour acheter une config RAID 1
- Probleme sur un P4C800 avec asus update
- Question sur DDR2
- un disque système rapide ?
- conseil pour cg et compatibilité Linux
- Comment identifier un processeur d'après un N° ?
- Carte graphique fanless
- avis sur cg
- Akasa AK-CHCG
- températures cpu ???
- avis sur config
- Ou trouver ces ventilateurs?
- Augmenter SDram Pentium 75mhtz
- Gros probleme,windows plante!!!aidez moi svp
- Boot du PC qui s'arrete apres la detec IDE
- Ventilo Zalman + Asus Radeon A9550
- Sortie S=Vidéo en noir et blanc sur Leadtek Ti4200
- Asus GeForce 6600 GT AGP 128 MB
- Je cherche un Bluetooth pour ma souris Microsoft , une aide?
- ASUS Vintage
- Cherche expert Bi-Pross
- Ventilo 24 Volts sur alim 12Volts = danger ?
- Mais ou est Charlie?
- Projet d'achat mini-disque dur auto-alimenté 2"5 : vos avis :)
- config a 1000E
- aide pour la memoire virtuelle
- IBM via fujitsu pas bon le melange
- Serieux Probleme de Microphone
- passer d'un P4C -> A64 3200+ ??
- Aidez moi,lequel windows mettre?????
- Probleme de RAM --> irql not less or equal --> que faire dans le bios?
- Quel soft de bench pour tester les disques en écriture?
- une nouvel alim peut elle aider ma CG?
- Problem Son Tres Bizarre !
- Problème SATA II Maxtor 300Go => Urgent Merci
- Radeon 8500 64 Mo et écran TFT ?
- écran noir apres ecran d'affichage de la carte mère
- carte graphique, besoin d'aide
- AMD 64 3400 avec une DFi LanParty NF3 250 GB ?
- besoin de conseil pour changement refroidissement carte graphique
- aide pour lightscribe !
- Le SATA II compatible avec un nforce4 simple???
- Cherche carte son pour de bons enregistrements audio
- freeze, plantage et reboot ==> Asus EN7800GT DUAL
- 939Dual-Sata2 & X800gto Powercolor
- disque dur illisible
- Problème: Backplate
- Redémarrage intempestif : T° du CPU ?
- pilote de carte réseau
- Une solution pour les problèmes de boot avec la DFI Ultra-D
- mauvaises perf memoire?
- Quelle ATI X1900 XT prendre?
- Tiroir du lecteur qui refuse de rester fermé
- Nouvelle configuration dédiée aux jeux et à l'O/C } 1500
- Quel cg bas de gamme ?
- DFI LanPARTY nF4 SLI-DR Venus...une Bombe ?
- J'achète barette RAM ...
- Problème au boot
- Signification du CAS pour les mémoires DDR
- pouvez me dire si ca rentre
- [résolu suis un boulet] flasher p5p800
- Besoin de relier à antenne exterieure?
- ram pour dfi
- Aide reglage Ram DFI nf4 ultra-D / Corsair pc 3200 (2.2.2.5)
- Problème pilotes Open GL
- différence de carte gigabyte K8NF-9 ultra et K8N-SLI
- [résolu] problème 9800 pro sur asrock k7vt4a pro
- Dites moi que ma carte mere n'est pas morte :(
- DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D avec TAGAN TG480-U01 = ventillo au ralenti
- Demande d'avis pour une config à 600-700
- bip
- Problème après installation de barettes de RAM
- les nouveaux formats DVD c pour qd ?
- Lacie Bluescan 48: comment nettoyer vitre interieure?
- alimentation suffisante?
- PROPOSITION: Disque dur recherché...au secours SVP
- Ecran figé en quittant un jeux
- choix de cg
- ABIT NF7-S + RAID 0 + Win XP ?
- Problème graveur NEC 3550
- nero bloque à la cloture!!!
- [AVIS]Serveur
- Quels sont les intêrets des mini-pc?
- memoire sur DFI
- Problème de sortie tv sur ati radeon x800 gto !
- upgrade en socket 939 objetcif silence & performance
- Avis sur config DELL
- Où acheter DVD commerciaux ?
- Upgrade à 500
- ne boot pas, acces au bios impossible.
