5426 connectés
  Une solution pour les problèmes de boot avec la DFI Ultra-D
n°4581186
d12 mc
Raekwon The Chef
Posté le 16-01-2006 à 13:27:06  profilanswer
J'suis tombé sur ce thread de nokytech :
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=69761
Pour ceux qui possède le duo Seasonic S12 500W + DFI ultra D, il parait que la CM force la ram à puiser sur le rail +5V de l'alim or si j'me trompe pas, il n'y a pas de +5V sur la Seasonic.
Vers la fin du 1er post, le gars dit qu'il faut "shunt le jumper qui fout la merde", ça résoud 100% des utilisateurs qui ont eu ce problème.
Voilà j'ai pas encore testé car j'sais pas ce que veut dire "shunt le jumper"  :D
n°4616433
vfrancki
Posté le 31-01-2006 à 21:35:20  profilanswer
d12 mc a écrit :
Et bien moi je suis dans ce cas (CF ma config). J'ai tout essayé. Mettre une barrette, deux, dans plein d'emplacement. Egalement avec l'histoire des jumpers vu sur nokytech et ca ne change rien.
J'ai testé ma ram sur un autre PC, pas de problème pour la ram.
J'ai pris une barette d'un autre pc, meme problème => 3 LED.
Donc je pette un cable maintenant.
Es-ce que quelqu'un aurait une idée?
Francki
n°4616480
trev37
Posté le 31-01-2006 à 21:54:58  profilanswer
t'as pas une vieille alim qui traine pour tester ?
n°4616644
vfrancki
Posté le 31-01-2006 à 22:41:57  profilanswer
Oui j'ai testé et ca démarre.
J'ai pris la s12 mis sur le vieux PC (Qui marche) et ca démarre pas.
Donc je pense que c'est l'alim.
Je vais la retourner à materiel.net, je l'ai recu hier ca devrait pas poser de problème, non?
Francki
n°4616704
trev37
Posté le 31-01-2006 à 23:00:44  profilanswer
oui tu peux la renvoyer sans probleme sous 7 jours
n°4616746
vfrancki
Posté le 31-01-2006 à 23:25:20  profilanswer
D'aprés toi je demande un remboursement ou je signale une panne et je demande un changement?
Pourquoi j'hésite (J'ai commandé sur materiel.net) :
 - Dans le cas du remboursement, il dise que  : "Cependant, seules les marchandises retournées en parfait état et dans leur emballage d'origine intact (non-ouvert et scellé) pourront être remboursées". Je l'ai tout de même ouverte (la boite) et branchée.
 - Dans le cas d'une panne, les CGV disent : "En cas de retour de matériel s'avérant non défectueux, des frais de transport, de manutention et de tests (au coût horaire de 49,90 € TTC) pourront être facturés au client"
Et d'aprés vous dans le cas d'un retour pour panne, vont-ils me la renvoyer rapidement?
Francki
n°4616755
trev37
Posté le 31-01-2006 à 23:32:47  profilanswer
ca m'étonne pour le remboursement je pensais pas qu'il ne fallait pas déballer l'objet... envoie leur un mail en leur expliquant ton cas... ils répondent assez rapidement en général !
mais si ca marche pas sur un autre pc c'est possible que cette alim soit vraiment défectueuse...
n°4624150
vfrancki
Posté le 04-02-2006 à 17:15:38  profilanswer
Bon en attendant ma nouvelle seasonic j'ai branché le tout sur une autre alim.
J'ai installé windows et j'aimerais savoir si cela sert à quelque chose que j'augmente (ou baisse) la tension de mes barettes pour être sur de ne plus avoir d'incompatibilité avec la seasonic.
Francki
n°4629962
vfrancki
Posté le 07-02-2006 à 12:39:46  profilanswer
Francki
Bon voila les nexs. Donc aprés retour du SAV, ma seasonic est bien défectueuse. Je suis en attente de la nouvelle.
Sinon pour le moment, tout marche.
Francki
n°4630020
trev37
Posté le 07-02-2006 à 13:10:12  profilanswer
cool pour toi !
n°4640771
vfrancki
Posté le 12-02-2006 à 17:07:02  profilanswer
trev37 a écrit :
cool pour toi !
He bien je viens de la recevoir, au passage materiel.net au top et ultra rapide 6 jours entre le départ et l'arrivée de chez moi.
Et donc impecable la s12-600 aucun soucis, aucune manip, tout passe et cette alim est top.
Francki
n°4649853
fugitif67
Posté le 16-02-2006 à 20:31:44  profilanswer
Francki
Quel était le problème alors ? Alim HS ou le +5V ?
n°4650629
vfrancki
Posté le 17-02-2006 à 09:56:07  profilanswer
Alim HS. Je n'ai rien changer et ca marche avec la nouvelle.
Francki
n°4651572
fugitif67
Posté le 17-02-2006 à 17:13:02  profilanswer
Francki
Donc ca n'a rien a voir avec la DFI, ni le jumper pour avoir le VDDR a 4V
Message édité par fugitif67 le 17-02-2006 à 17:13:31
n°4651658
vfrancki
Posté le 17-02-2006 à 17:47:53  profilanswer
Pas dans mon cas, je pense que certaines séries uniquement doivent poser problème.
Francki
n°4651740
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-02-2006 à 18:29:12  profilanswer
d12 mc a écrit :
si y'a pas de +5v, ton pc peut pas marcher
peut etre au niveau du -5V ou autre
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4651980
fugitif67
Posté le 17-02-2006 à 20:07:03  profilanswer
D'après certains utilisateurs c'est l'alim qui ne fournis pas assez d'ampères sur le 5Vsb lors du démarrage (2A seulement pour le 5Vsb sur les Seasonic). (et non le +5V qui lui à 30A)   Perso j'en doute fortement. La Tagan 480W à elle 2,5A sur le 5Vsb et fonctionne très bien.
D'après Seasonic c'est DFI qui ne respecte pas la norme ATX Intel / AMD.
Maintenant savoir qui dit vrai ?
Message édité par fugitif67 le 17-02-2006 à 20:09:38
K7S5A pb de bootCompatibilité ABIT KN8 ULTRA
Boot windows trèèèèèèès longDésynchro sur nforce 2 ultra 400?
reboot + boot failureCompatible ? alim Antec NeoHE 550EC, Seasonic S12 500W et K8NF9 Ultra
problèmes avec mon graveur dvd litéon sohw1673sOrdi qui se coupe lors d'un Boot sur CD
Freeze lors du boot ..Pb boot Asrock Dual Sata 2
Plus de sujets relatifs à : Une solution pour les problèmes de boot avec la DFI Ultra-D
