9960 connectés
  CD/DVD/BD
  aide pour lightscribe !
n°4640293
remjam
evadauslio
Posté le 12-02-2006 à 13:58:29  profilanswer
hello, j'ai un graveur dvd benq DW 1625 qui fait lightscribe, mais alors je ne comprends pas ce qu'il faut faire pour l'utiliser, en fait il n'existe pas un petit manuel en ligne ou des aides car quand je suis dans nero sur la page pour créer l'étiquette lightscribe, je ne sais pas quoi faire, c'est pas évident !
merci pour vos réponses !
n°4640299
remjam
evadauslio
Posté le 12-02-2006 à 14:00:09  profilanswer
et au fait j'ai vu des dvd lightscribe, mais existe-t-il des cd lightscribe ?
n°4640381
ingorang
Posté le 12-02-2006 à 14:22:25  profilanswer
si ca existe la preuve
http://img88.imageshack.us/img88/4476/02py.jpg
"The amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than that needed to produce it."   Brandolini's law
n°4640456
remjam
evadauslio
Posté le 12-02-2006 à 14:43:26  profilanswer
merci ingorang, et en ce qui concerne un éventuel manuel pour le lightscribe où une aide ?
n°4641282
haxel
Posté le 12-02-2006 à 20:02:08  profilanswer
La Faq en ligne
http://www.lightscribe.com/support/index.aspx?id=179
Quel genre d'aide veux-tu ?
Si c'est l'utilisation de Nero Cover Designer regarge le menu Help dans Cover Designer.
Le premier template par défaut te permet de mettre le titre et la date. Si tu ajoute une ilage elle ne se voit pas terrible .
Par contre si tu ouvre un nouveau projet avec un document vide, tu vois ton image en entier après insertion et redimensionnement. C'est déjà plus sympa.
Tu peux ensuite ajouter le titre et les noms de pistes, éventuellement (menu Insert Field) après avoir founi ces derniers dans le menu Document Data.
n°4641442
remjam
evadauslio
Posté le 12-02-2006 à 21:01:46  profilanswer
merci pour ton aide, j'ai lancé nero cover designer, je marque juste le nom, il met automatiquement la date, mais quand il demande le disque face à l'envers donc, nero trouve une erreur !
je veux juste dire que j'avais préalablement gravé le dvd sans utiliser le lightscribe, cela a-t-il une incidence ?
n°4641491
haxel
Posté le 12-02-2006 à 21:21:10  profilanswer
Pas d'importance si tu as gravé ou pas mais démarre avec la fca Lightscribe en bas.
"je marque juste le nom, il met automatiquement la date". Relis mon message. Si tu veux n'y mettre que le tite et la date c'est OK mais je teconseille de fermer le modèle et de démarrer un nouveau projet sur un modèle de document Lightscribe vierge.
C'est moins déroutant, à moins qu'un autre forumeur ait une autre idée.
n°4641521
remjam
evadauslio
Posté le 12-02-2006 à 21:35:34  profilanswer
ce que j'ai fait, mais il trouve une erreur quand même, et je ne pense pas que çà vienne du dvd, j'en ai essayé 2
n°4641530
remjam
evadauslio
Posté le 12-02-2006 à 21:40:43  profilanswer
A COMMUNICATION ERROR HAS OCCURED WITH THE LIGHTSCRIBE DRIVE
PRINT PROCESS FAILED
voilà le message de nero ! j'ajoute que j'essaie de graver en normal comme il le met par défaut
n°4641621
haxel
Posté le 12-02-2006 à 22:31:55  profilanswer
Quelle est ta version de
Nero (Help About)
Nero Cover Designer (Menu Help/About de Cover Designer)
Lightscribe Driver (Menu Help/ About de Cover Designer)
Il est mieux d'avoir le 6.6.0.18 ou Nero Express qui va avec ton graveur OEM si c'est le cas.
Upgrade en suite le dernier driver Lightscrobe ici
http://www.nero.com/nero6/eng/Syst [...] dates.html
Vérifie dans les Services que le servuce LS est démarré.
n°4647563
remjam
evadauslio
Posté le 15-02-2006 à 20:13:17  profilanswer
alors merci beaucoup haxel çà a marché avec les nouveaux drivers, mais je trouve que le titre inscrit sans image est hyper clair, peux-t-on l'assombrir un peu ?
merci encore
n°4647630
remjam
evadauslio
Posté le 15-02-2006 à 20:34:51  profilanswer
alors pour les drivers au cas où !
Nero : 6.6.1.4
Cover Designer : 2.3.1.3
Lightscribe : 1.4.67.1
n°4647662
ItalianJob
Posté le 15-02-2006 à 20:53:50  profilanswer
merci encore
Il faut imprimer en meilleure qualité, deux fois.
On peut lancer deux fois, ça se cale bien.
Message édité par ItalianJob le 15-02-2006 à 20:54:28
n°4651953
remjam
evadauslio
Posté le 17-02-2006 à 19:49:56  profilanswer
oui j'ai imprimé en best mais qu'une seule fois, on peut graver 2 x la même étiquette sur le même cd ?
mais on doit le faire en même temps alors sans ressortir le  disque non ?
n°4652113
ItalianJob
Posté le 17-02-2006 à 21:22:11  profilanswer
Le disque peut ressortir. Il se cale sur les motifs argents au centre du CD/DVD.
On peut sauvegarder un projet et le réouvrir pour réimprimer aussi plus tard.
  CD/DVD/BD
aide pour le reglage de ma ramBesoin d'aide pour une config
probleme grave avec geforce 6600 neuve SVP de l aideGros Probléme MAJ 22/02 Nouvelle demande d'aide (FX55-7800GTX)
Disque dur Mort ? il ne fonctionne plus, besoin d'aideaide pour faire evoluer ma config!
Besoin d'aide pour les TIMINGS. Comment les utiliser ?Besoin d'aide sur compsants et config...merci
[Besoin d'un pro!!]A l'aide!! Plus aucun son!!Aide lightscribe svp...?
Plus de sujets relatifs à : aide pour lightscribe !
