4728 connectés
  Problème de Compatibilité
n°4653542
hvincent1
Posté le 18-02-2006 à 16:42:06  profilanswer
Bonjour tous le monde,
Je vais pas faire un discour trop long car inutile. J'aimerai juste sa voir si mon vieux AMD Duron 650mhz pourrait être compatible avec cette carte mère que je vien de racheter pas chère : c'est une ASROCK K7S8X Rev 3.1 avec une barette de 256DDR PC2100  :??:  :??:  :??:
Et je suis pas vraiment sur de mon coup et ne voudrez rien casser donc je demande l'avis de professionels.
Sa fait des heures que je regarde le manuel de la carte et pour moi c'est quasi du chinois  :jap:
Je commence à désespérer
Merci beaucoup de votre aide.
n°4653623
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 18-02-2006 à 17:33:06  profilanswer
je crois qu'il y a des duron en slot1; si c'est un pas un , et donc que tu peux mettre le proc sur la carte mere, c'est qu'il y a 99% de chance de compatibilité
c'etait le bon temps des compatibilté entre les gammes...
ras
n°4653626
hvincent1
Posté le 18-02-2006 à 17:36:57  profilanswer
Merci de ta réponse ,c'est un Duron 650Mhz en socket A et d'après ce que j'ai lu son fsb est de 100Mhz et le minimum de ma carte mère quand je règle mes jumpers et ben il est de 200Mhz donc je bug a ce niveau la car je me demande si ce serait pas a cause de la ddr que sur la carte il serait a 200mhz (DDR si je suis pas trop newbie C'est pas double fréquence .... donc sa ferai juste un 100Mhz pile poil)
n°4653633
Posté le 18-02-2006 à 17:42:35  answer
cette carte mère accepte:
- Socket Socket 462 , supporting AMD Athlon, Athlon XP, Duron
- FSB 333/266/200 MHz
vu que ce duron c'est socket A normalement ça devrait aller.
sur les jumpers t'as 200/266/333/400? donc 200 c'est bien 100 réel donc pas depb.
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2006 à 17:44:50
n°4653637
hvincent1
Posté le 18-02-2006 à 17:44:59  profilanswer
Bah oui d'accord mais la c'est un vieux duron et j'ai lu 200mhz de fsb minimum sur la carte mère et fsb max de 100mhz pour le processeur donc la carte aurait un fsb double !!! Donc la je bloque toujours.
Merci beaucoup de vos réponses on fait avancer le shmilblick !!!
n°4653638
hvincent1
Posté le 18-02-2006 à 17:46:18  profilanswer
Réponse Désolé, J'ai mal lu le post. Merci beaucoup de ta réponse c'exactement ce que je voulais savoir !!!!
problème de compatibilité entre une carte mere et un ventilateurprobleme compatibilite powercolor 9600 pro / asrock 939 dual sata2?
probleme de compatibilité entre 4 rettes PC4000problème de compatibilité entre nForce 3 et 6800GT
Problème compatibilité ram / asus K8N ?problème compatibilité mémoire vive pc3200 et carte mère dfi ad77
Problème de compatibilité ATI Radeon - Maya 6 PLEprobléme de compatibilité de RAM
problème compatibilité?Probleme compatibilité alim 24 pin sur carte mere 20 pin
Plus de sujets relatifs à : Problème de Compatibilité
