4836 connectés
  [problem]asus p5ld2 et fréquence des rams qui ne monte pas à 675mhz
n°4517061
johndoephe​nix
Posté le 19-12-2005 à 17:50:48  profilanswer
Je monte une config pour un amis et je n'arrive pas à regler correctement dans le bios la fréquence des rams.
tout d'abord la config:
asus p5ld2 (bios 0603)
p4 630 (3ghz) avec ventilo d'origine
2x512ddr2 pc5400 xms2 corsair
sapphire x800 gto2 limited edition+artic silencer5 rev2
dd maxtor 120 sata dm9
win xp sp2+ati 5.12...
Le problème rencontrer et que à chaque fois quand je règle manuellement la fréquence sur 675mhz...bein le pc ne boot plus sous win...ou m'affiche se message
R480 x800 xl bios
Boot block compatible version ver..011
Bad bios checksum starting  bios recovercy….
Je pense que sa viens du faite que je laisse les autres options sur AUTO... par exemple la gestion du port pci express etc...
Comment faite vous pour faire tourner vos ram à 675mhz...chez moi sa passe jusqu'a 533...au-dessus sa me fais c....!
Message édité par johndoephenix le 19-12-2005 à 23:24:50
n°4517376
johndoephe​nix
Posté le 19-12-2005 à 19:48:26  profilanswer
Es que quelqu'un à compris de quoi je parle?
n°4517989
johndoephe​nix
Posté le 19-12-2005 à 23:27:49  profilanswer
Si quelqu'un à l'habitude des options bios pour optimisé une config en vois d'o/c.il n'a qu'a donner sont avis...
On en parle partous en plus des reglages port pci et pci express quand on cherche à o/c...
n°4656947
jamy07
Posté le 20-02-2006 à 12:31:41  profilanswer
bonjour a tous
nouveau dans le forum
je rencontre le meme probleme que johndoephenix
je possede une P5LD2 et mes 2 barettes memoire OCZ DDR PC2-5400, DDR667 sont reconnue en pc 4200 533 en auto.quand je modifie manuellement dans le bios le pc ne demarre pas et me laisse un ecran noir...je remets en auto et ça fonctionne mais en 533.
quelqu'un a la soluce pour que ces barettes soient reconnues en PC2-5400 DDR667 et le bon reglage du bios.....
n°4656975
jamy07
Posté le 20-02-2006 à 12:40:46  profilanswer
mon bios est la version 0603 d'origine.dois flascher la derniere version pour resoudre le probleme?
probleme d'affichage (luminosité/fréquence/driver ?)RAM supportée pour Abit NF7, ASUS A7N8-X et A8N-E
ASUS X800XL + TV-OUT ??incompatibilité 2x512 PC2100 samsung ECC sur Asus p4g8x
[Help] Problème ventilateur Asus 256MB V9999GT/TDincompatibilité asus a8n sli premium et wd 250go sata2 16mo cache?
Probleme PC Athlon 64 + CM ASUS K8N[Antec Neo HE] Incompatible avec les CM Asus A8N ?
Problème compatibilité ram / asus K8N ?MSI K8N Diamond SLI ou Asus A8N SLI deluxe
Plus de sujets relatifs à : [problem]asus p5ld2 et fréquence des rams qui ne monte pas à 675mhz
