5654 connectés
  problème CG 6800 GT
problème CG 6800 GT
n°4656923
Atori
Posté le 20-02-2006 à 12:13:06  profilanswer
Bonjour à tous.
Donc j'ai une carte graphique GeForce 6800 gt de la marque BFG
et un bug d'affichage sur des jeux avec cette dernière.
Peu importe le temps de jeu (ça peut etre un quart d'heure à 4 heures) l'ecran se met d'un seul coup à afficher une sorte de
kaléidoscope de pixels où je peux distinguer le mouvement du curseur de ma souris. Le son continu quelques secondes et puis il plante aussi et plus rien ne repond. Si j'attend un tout petit peu le pc reboot tout seul.
Donc voila le problème et voici ma configuration:
CM: asus p5p800
proc: p4 530j cadensé à 3 ghz
CG: geforce 6800 GT
RAM: 2 go (2x512 marque corsair et 2x512 no name chips samsung)
DD: western digital 250 go en sata
ecran: samsung SyncMaster 913N
boitier: Antec p180
Bon j'ai cru à un problème de température de ma CG mais elle ne depasse pas les 74 degrès ce qui parait normal pour une 6800 GT. Et puis ça serait etrange que sur le meme jeu, avec la meme temperature ambiante, l'affichage bug n'importe quand.
J'ai prévu d'ajouter de la ventilation au niveau de la CG pour voir si cela change quelque chose.
Si vous avez des idées pour resoudre ce problème, n'hésitez pas ! Merci d'avance.
  problème CG 6800 GT
Probleme avec un DELL.Probleme avec XEON Nocona (1er demarrage)
probleme aprés mise en veilleprobleme de lecture de mon hdd player multimedia !
Problème test RAM - Gros PlantageGros problème avec mon dd, urgent svp !!
K8N neo2, A64 3500+, probleme de ramProblème CRC avec 2x 1Go
Probleme avec le LightScribe
Plus de sujets relatifs à : problème CG 6800 GT
