6659 connectés
  toujours probleme avec ma config!!
n°4631821
kitinio
Posté le 08-02-2006 à 12:15:19  profilanswer
Salut alors je vous explique ma config est la suivante amd athlon xp2600+, 768mo ram, carte mere asus a7v8x-x et carte graphique geforce nvidia fx5200!
Lorsque je joue a counter strike mon ordi au bout de 2min redemarre avec un message d'erreur du type: driver-irql-not-less-or-equal.
Avant j'avais seulement 256mo de ram et on m'a dit rajoute de la ram et tu n'auras plus de probleme!Et j'en ai rajouté et j'ai toujours le meme probleme!!
Aidez moi j'en ai vraiment marre!!
n°4631857
kitinio
Posté le 08-02-2006 à 12:28:30  profilanswer
aidez moi svp!!!
n°4631861
HaRRy_
Li chinge d'amour ! è_é
Posté le 08-02-2006 à 12:29:26  profilanswer
tu as pas instalé un driver, ou installer un mauvais driver.
n°4631867
kitinio
Posté le 08-02-2006 à 12:32:22  profilanswer
mais le quel driver???de quel composant car j'ai installer le driver d'origine de ma carte mere et le driver forceware pour la carte graphique!!
Que dois je faire??
n°4631875
kitinio
Posté le 08-02-2006 à 12:36:39  profilanswer
de l'aide please!!
n°4631884
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 08-02-2006 à 12:40:53  profilanswer
Prends des drivers à jour sur le site du constructeur pour ta carte mère et ta carte graphique. N'oublies pas la carte son aussi si tu en as une.
Si après avoir mis à jour tous les drivers le problème persiste, alors reviens pour poster.
n°4631885
HaRRy_
Posté le 08-02-2006 à 12:41:25  profilanswer
mais les derniers drivers de chaque composant de ton pc. Et comme je l ai dit tu as pu installer un mauvais drivers en locurance le forceware que tu as prit autre part.
n°4632334
kitinio
Posté le 08-02-2006 à 16:19:41  profilanswer
quel autres composants que la carte mere et la carte graphique pour les drivers?
Je trouve pas le driver de la carte mere!!
Merci pour votre aide!!
n°4632354
HaRRy_
Posté le 08-02-2006 à 16:28:44  profilanswer
fait clic droit sur le bureau ---> propriété ----> materiel ----> gestionnaire de périph ---> et la tu dois avoir des "icones d avertissements" jaune, tu dois trouver ces drivers afin de ne plus avoir ces icones.
n°4632361
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 08-02-2006 à 16:30:53  profilanswer
Et si tu ne connais pas le modèle de ta carte mère, télécharges Everest. Tu y trouveras toutes les infos qu'il te faut sur ton matos !
n°4632364
kikill
TranKill mais fo pa m'chercher
Posté le 08-02-2006 à 16:31:24  profilanswer
768de RAm c chelou en régle général il faut des multiple,
8.16.32.64.128.256.512.1024.2048 etc. il ce peut que le jeu ne gérer pas bien la RAM ça arrive et ça plante
n°4632412
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 08-02-2006 à 16:52:07  profilanswer
Faux !
On utilise des multiples pour avoir de la ram en "dual channel". Hors le socket A ne supporte pas le dual channel. Donc OSEF !
n°4632699
kitinio
Posté le 08-02-2006 à 18:37:27  profilanswer
Il fuat peu etre que je flash le bios?Mais j'ai plus de lecteur de disquette peut on le faire sans??
Si je change de carte graphique mon probleme existera toujours??
Merci pr votre aide!!
n°4632714
bobo77
Rideau de fer
Posté le 08-02-2006 à 18:42:02  profilanswer
Ce message d'erreur annonce un problème de carte mère, j'ai du ramener ma DFI à cause de ça, ils me l'ont changés, RAS ;) J'avais raison, mobo déffectueuse ;)
n°4632743
kitinio
Posté le 08-02-2006 à 18:48:55  profilanswer
d'autres avis sur mon probleme??
n°4657138
kikill
Posté le 20-02-2006 à 13:45:24  profilanswer
pour littleone, c'est un probléme que j'ai rencontré sur un jeu quand j'avais monté 512 + 256 Mo à l'époque tout marchait trés bien sauf ce jeu qui plantais a chaque lancement, je retirais alors les 256 Mo et ça fonctionnais.
je livre ici juste une expérience brut de pomme, je ne pretend pas etre l'élu du monde informatique
n°4657147
empty_bodu
Pas de bras, pas de chocolat !
Posté le 20-02-2006 à 13:49:25  profilanswer
Avant tout retour, formatte et ré-installe...
n°4657149
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 20-02-2006 à 13:50:30  profilanswer
C'est possible que la carte mère aie quelques soucis avec la gestion de la ram, en effet. C'était une carte mère à base de chipset VIA par hasard ?
n°4657193
kikill
Posté le 20-02-2006 à 14:06:58  profilanswer
bé oui via K8t800,
mais ça ma forcé a passer a 1Go donc c'était une bonne chose.
Problème de boot avec nouvelle configgros problème d'affichage avec ma nouvelle config
probleme config toute neuveProbleme de boot sur nouvelle config MSI K8N Neo 3 / AND Sempron 3000+
probleme sur nouvelle configgrosse config: probleme de reboot et de plantage
probleme ecran bleu avec nouvelle configprobleme avec config dans les jeux?
Probleme nouvelle config !probleme nouvelle config.....
Plus de sujets relatifs à : toujours probleme avec ma config!!
