4091 connectés
  cpu fan speed too slow
n°4652415
leeloo35
Posté le 18-02-2006 à 00:04:34  profilanswer
salut à tous
Voilà,j'essaie d'améliorer le pc de ma fille, un amd 1 G° avec carte mère sl-75kav/x socket a via appolo KT133A series et 896 M° de sdram pc 133 noname
Message édité par leeloo35 le 18-02-2006 à 11:02:14
n°4652419
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 18-02-2006 à 00:05:45  profilanswer
:heink:
n°4652434
leeloo35
Posté le 18-02-2006 à 00:17:15  profilanswer
desole je n'avais pas fini...
ma fille se plaignait de plantage intempestif, j'ai décidé de racheter une barette de sdram 512 m° (SAMSUNG) et comme il faisait du bruit j'ai acheté un systeme antec solution plus cpu cooler.
1er probleme : au changement de radiateur + ventilo, san probleme avec pâte thermique et tout, nickel puis au re-démarrage, decompte mémoire puis la suite, puis un message qui disait : cpu fan to low avec un bip intermittent et l'ordi ne va pas plus loin. je remets l'ancien ventilo en laissant le radiateur , cela démarre sans problème. le vieux ventilo est un cooler master DC 12V 0.18 A, le nouveau tout silencieux est un ANTEC  BALL BEARING dc 12v 0,20 A
2 eme probleme : quand je mets ma barette sdram pc 133 de 512, la vieille+la nouvelle de 512 pc 133 sdram , le décompte est bon mais après le pc reboote à l'ouverture de windows juste après lemot de passe... si j'enlève la nouvelle de 512 cela semble aller à son terme, si je remets la barette de 256 M° avec la vieille cela plante aussi. je ne comprends plus là !!!
merci de votre aide.
n°4652443
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 18-02-2006 à 00:22:21  profilanswer
Je comprend mieu :P ^^
A mon avis le ventilo doit etre branché en 5 V ce qui l'empeche de demarer, verifie dans le BIOS si il n'y a pas un truc qui te permetrais de la passer en 12 V.
n°4652452
leeloo35
Posté le 18-02-2006 à 00:26:22  profilanswer
meme si le précedent ventilo tourne lui ? et dans le bios, ou vais je trouver le moyen de le régler stp ?
n°4652462
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 18-02-2006 à 00:29:05  profilanswer
Peut etre que l'ancien acceptait de demarer en 5V sans bronché.
Par contre pour le BIOS je suis pas sur a 100% que tu puisse regler sa la dedans.
Essayes de fouiner un peu et de voir si tu trouves pas un truc avec CPU Speed: 5V
Enfin quelque chose qui y ressemble.
n°4652487
leeloo35
Posté le 18-02-2006 à 00:40:59  profilanswer
ok je vais voir cela merci, et pour la memoir, une idée  ?
n°4652528
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 18-02-2006 à 01:01:13  profilanswer
Euh fait un test avec memtest pendant 1 a 2 heures env. car il est possible que ta ram soit defaillante...
n°4652810
leeloo35
Posté le 18-02-2006 à 10:39:21  profilanswer
dans le bios, award 1984-2001 j'ai trouvé une rubrique qui s'appelle Smartdoc anti-burn shield CPUFAN warning speed avec un menu de choix suivants :disabled, 4000 RPM, 5000, 6000, actuellement je suis sur 5000.
est ce que cela vous parle ?
n°4652812
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 18-02-2006 à 10:41:45  profilanswer
titre en capitales  :non:  :non:
edit ton topic pour mettre ça en minuscules
n°4652839
leeloo35
Posté le 18-02-2006 à 10:51:58  profilanswer
désolé comment dois je faire ?
n°4652845
buggys
Posté le 18-02-2006 à 10:53:53  profilanswer
il y a une icone avec une page et un crayon au dessus de chaque post
tu cliques dessus et tu modifies le titre
n°4652858
Black Eagl​e
Posté le 18-02-2006 à 11:00:36  profilanswer
bah 5000 rpm c'est tout simplement ENORME !
n°4652859
leeloo35
Posté le 18-02-2006 à 11:01:03  profilanswer
oups, le message d'erreur en fait c'est "warning ! your cpu fan speed is too slow" il apparait de nouveau alors que j'ai changé la rubrique cpufan warning speed sur 6000 rpm alors qu'il était sur 5000, et ce avec le vieux ventilo, je pense que je vais essayé sur 4000 pour voir.
n°4652871
Black Eagl​e
Posté le 18-02-2006 à 11:06:54  profilanswer
A mon avis ça n'a pas de rapport. Je pense que tu devrais désactiver le controle du ventilo (je crois que c'est possible), parce qu'il est possible qu'il tourne à 900 rpm (tours/minutes) et que cela suffise !
n°4652906
leeloo35
Posté le 18-02-2006 à 11:17:21  profilanswer
c'est ok pour le ventilo, le bios réglé à 4000 rpm, ca passe, il ne bip plus !
merci les gars !
Maintenant le probleme de ma sdram .... qui a une idée ?
n°4652952
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 18-02-2006 à 11:45:05  profilanswer
Telecharge memtest et fait le tourner pendant deux heures, tu seras fixé ;)
n°4652962
leeloo35
Posté le 18-02-2006 à 11:51:14  profilanswer
je commece à la tester avec memtest d'abord la vieille barette en 512
puis j'ajoute la nouvelle de 512 ou je puis tout mettre en même temps ?
n°4653184
leeloo35
Posté le 18-02-2006 à 13:28:57  profilanswer
hey, les gars, il y a un gros probleme... j'ai testé la première barette de 512 no problem, erreur 0, j'ajoute la deuxième de 512 je relance le pc et là plus rien , cela démarre mais rien n'apparait sur l'écran, alors j'enlève la barette neuve que je viens d'ajouter, je redémarre avec ma vieille de 512 qui a l'air propre, idem rien sur l'écran, j'ai changé la carte graphique, idem, l'ordre des rams sur les slots, idem sans ram du tout idem, c'est grave docteur ?
n°4653202
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 18-02-2006 à 13:35:42  profilanswer
Hum... avec l'ancienne barrete sa ne marche pu ??
Tu y aurais pas été un peu fort en enlevant les barretes ?
n°4653236
leeloo35
Posté le 18-02-2006 à 13:48:29  profilanswer
non, j'ai un peu l'habitude de manipuler les composants, là en attendant j'ai tout débranché, dd, floppy, sdram, toujours pareil, je comprends pas???
n°4653237
leeloo35
Posté le 18-02-2006 à 13:50:26  profilanswer
cela peut-il être le processeur ou la carte mère ??
n°4653238
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 18-02-2006 à 13:50:33  profilanswer
Essaye un clear Cmos on sait jamais, sinon bah essaye avec une autre cm et test une autre ram encore mais c'est assez bizare en effet :/
n°4653248
leeloo35
Posté le 18-02-2006 à 13:55:53  profilanswer
un clear cmos, c'est enlever la pile sur la carte mere c'est cela ? je l'ai fait
idem
n°4653251
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 18-02-2006 à 13:57:51  profilanswer
Tu l'a bien remise ?
T'a pas une autre Cm sous la main pour tester sinon ?
(sa se voit que je commence a secher la ? [:cochonours] )
n°4653369
leeloo35
Posté le 18-02-2006 à 14:41:35  profilanswer
ce n'est pas le processeur , je viens de le ester sur une autre bécane et cela fonctionne ...
n°4653602
leeloo35
Posté le 18-02-2006 à 17:15:58  profilanswer
je viens de désinstaller completement la carte mère et je l'ai testée sans rien juste avec une barette de 512 et c'est repartie...
puis avec les autres ensuite cela a l'air de fonctionner, faut il impérativement sur ce genre de carte mère avoir de la memoire dans chaque slot ? je essayer de tester la memoire 2*512 + 128 avec memtest
[QST] désativer cpu fan dans le bios chassis fan speedAsus V9999GT 6800GT -> Flue sous Need for Speed Most Wanted
problème avec Nero Cd-dvd speedAucun ventilo dans Speed Fan !
Config pour BF2, Need for Speed Most Wanted,...Aide sur SPEED FAN
Aidez moi à faire marcher Speed fan pleaseproblème démarrage ---> cpu speed
Mais de quoi viens ces 126° dans speed fan....
Plus de sujets relatifs à : cpu fan speed too slow
