3607 connectés
   Problème de boot et de reboot...un mystère en plus,
n°4655201
neopheus
Posté le 19-02-2006 à 15:00:45  profilanswer
Bonjour à Tous,
Suite à mes mesaventures de la dernière avec mon alimentation, je l'ai changée et j'ai remis un peu d'ordre dans mon pc...
Bref je lance le pc avec sa nouvelle alimentation et là : MIRACLE ça marche :)
Les LED, speaker, DD, Lecteur DVD bref tout marche :)
Etant super content, j'arrête mon PC grace au fameux (Démarrer->Arrêter) et là un nouveau problème arriva....
Le PC s'arrêta sans problème, mais bizarrement la diode Verte en façade (qui indique si le pc est allumé ou non) en a pas fait de même.
En voulant démarrer mon pc de nouveau (en appuyant sur le bouton On/Off : normal :)) rien ne se passa  :'(
Obliger d'éteindre l'alimentation et de la rallumer, puis de réappuyer sur le bouton On/Off pour réussir à faire repartir la bête.
Et depuis j'ai toujours ce pb, j'ai bo inverser le bouton On/Off (Switch ATX) dans tous les sens ça ne change rien.
Si vous avez des idées ça serait super sympa
Merci d'avance :)
n°4655209
bibor
dabor
Posté le 19-02-2006 à 15:06:21  profilanswer
ptetre une histoire de configuration dans ton bios :??:
n°4657839
neopheus
Posté le 20-02-2006 à 19:02:33  profilanswer
J'ai remis les params par défaut du bios ça change rien....
probleme bizarre a 3dmark06Gros problème...pour tout ceux ki s'y connaisse
probleme carte graphiqueProbleme avec mon BIOS et mon HDD
Problème de config -écran noir après 5mn-Problème sous counter strike, hardware ou software?
Probleme CM MSI K7N2 deltaProbleme de Vcore avec mon Barton 3000+
gros probleme nsis errorprobleme graveur dvd qui ne grave que des cd
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot et de reboot...un mystère en plus,
