3508 connectés
  Problème au boot
Problème au boot
n°4650025
dryers
Posté le 16-02-2006 à 21:44:43  profilanswer
Alors voila je vien de récup un P3 866Mhz mais lorsque je le démarre le ventilo du CPU tourne 1 seconde et s'arrete et l'écran ne sors pas de veille ( pas de signal ) j'ai éssayé de changé la barrete de RAM et de temps en temps le pc démarre correctement mais bloque durant l'install de windows alors j'ai voulue le redemarré et la impossible qu'il reparte j'essaye avec différente barrette mais rien à faire : pas de signal.
J'ai aussi essayé avec une seconde alim mais sa ne marche pas non plus il démarre que de temps en temps pour bloqué durant l'install.
Alors si quelqu'un sait de quoi sa vient...
n°4650036
lfabrice
Posté le 16-02-2006 à 21:50:11  profilanswer
si tu es sur de la ram que tu mets dedans alors soit cpu HS soit cm...
n°4650042
dryers
Posté le 16-02-2006 à 21:52:05  profilanswer
Ok merci comment on peut tester un proc ? y'a t'il un autre moyen que de le mettre sur une autre CM ?
n°4650046
lfabrice
Posté le 16-02-2006 à 21:53:54  profilanswer
non
n°4650047
lfabrice
Posté le 16-02-2006 à 21:54:19  profilanswer
ou alim aussi...tu es sur de l'alim?
n°4650056
dryers
Posté le 16-02-2006 à 21:58:16  profilanswer
Pas vraiment :s je vais en essayer une autre.
n°4650159
dryers
Posté le 16-02-2006 à 22:40:03  profilanswer
sa ne marche pas mieu :s je pense que c'est la CM
n°4650163
lfabrice
Posté le 16-02-2006 à 22:41:41  profilanswer
la carte mère tu l'as récupérée avec le p3 ou pas? Tu n'as pas de cavalier à régler dessus pour le FSB? Le bios est bien réglé?
Message édité par lfabrice le 16-02-2006 à 22:42:03
n°4650175
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 16-02-2006 à 22:45:20  profilanswer
Lol je viens d'avoir le tour ...
Mais bon rien de sorcier!
Soit carte mère ou processeur ...
n°4650179
dryers
Posté le 16-02-2006 à 22:45:52  profilanswer
ouai c'est un pc complet j'ai rien toucher sur la CM  et le bios j'y ai eu acces une seule fois et j'ai change le boot sequence a par sa ...j'ai rien fait d'autre
n°4650186
lfabrice
Posté le 16-02-2006 à 22:47:22  profilanswer
on peut pas dire..Soit cm soit cpu...plutot cm je pense mais pas sur...
n°4650191
dryers
Posté le 16-02-2006 à 22:49:45  profilanswer
ok ... merci bah maintenant je vais galérer pour trouver c'est lequel des deux ;)
merci a vous
n°4650200
lfabrice
Posté le 16-02-2006 à 22:51:31  profilanswer
faut tester pas le choix.
n°4651901
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 17-02-2006 à 19:30:30  profilanswer
Et oui, bientot des petits bouttons qui s'allume quand quelques choses grille?? :D
  Problème au boot
Probleme au bootProbleme de boot ou virus
Probleme demarrage de disque bootprobleme de boot (de pres-boot )
probleme de boot avec Abit NF7-S et 1une barette de 1go ramProblème de boot avec nouvelle config
Problème de boot, perte de partitionsProbleme de boot
probleme maxtor sata disk boot failureProblème de bloquage pendant le boot
Plus de sujets relatifs à : Problème au boot
