6492 connectés
  384 mo DDR au lieu de 512 mo DDR: HELP
n°4655159
Crachouill​e
Posté le 19-02-2006 à 14:42:48  profilanswer
Tout marché parfaitement avec 512 Mo Ddr ( dual 2*256 ) . mais j'ai installé un programme et le bios s'est remit par defaut et il reconnai que 384 mo de ram :s . j'comprend pas vraiment; quand j'ouvre Everest , il reconnait bien mes 2 barettes de 256 mo mais dis aussi qu ' il y a 384 mo de ram au total . j'ai aussi essayer de desinstallé le programme mais le bios reste par defaut . que faut il changer dans le bios ?? Help Plz ... Merci de votre aide
Message édité par Crachouille le 19-02-2006 à 15:05:48
n°4655312
Crachouill​e
Posté le 19-02-2006 à 15:55:41  profilanswer
Personne n'a de solution ?? :/
n°4655315
empty_bodu
Pas de bras, pas de chocolat !
Posté le 19-02-2006 à 15:57:04  profilanswer
Qu'as tu comme cg??? Un chipset sur carte mère??? Mémoire partagée???
n°4655319
enermax303​40
Posté le 19-02-2006 à 15:58:51  profilanswer
Pour que le pc détecte 384 mo de ram, il faut que 1 barette soit complètement détecté + l'autre qu'il est à moitié. Donc regarde si tes barettes sont des doubles faces
n°4655334
Crachouill​e
Posté le 19-02-2006 à 16:07:55  profilanswer
mais j'ai rien changer. c'est le bios qui c deréglé . les memoires marcher tres bien avan ... CG ati x300 se pci express 16x
n°4655350
enermax303​40
Posté le 19-02-2006 à 16:14:23  profilanswer
Force le fsb manuellement avec les cavaliers sur ta CM si tu peux... Si t'est sûr que c'est un problème de bios, il te reste que le flashage
n°4655354
Crachouill​e
Posté le 19-02-2006 à 16:18:49  profilanswer
ok merci bien
n°4655390
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 19-02-2006 à 16:42:13  profilanswer
C'est pas un ATI HM que tu as et qui te bouffe une partie de la RAM ?
n°4655406
alexreunio​n
Posté le 19-02-2006 à 16:53:50  profilanswer
a tous les coups c'est la carte graphique intégré qui s'est approriée 128 Mo de RAM
Mon feedback
7800 GTX 512 Mo ou 256 Mo ?Pb avec nouvel config :/ trouve pas d'ou ca vient Help :)
DDR synchro ou pas, timing faibles ou non : exemples concretsChanger ventilo d'origne de la 6600 GT (help)
Conseil GeForce 6200 TD - 128 Mo DDRHELP: TV-Out sur une 6600GT
Bug Zarb avec ma Geforce 7800 GTX 512Comment procéder précisement lors d'un changement de Carte Mere ? HELP
Help - BIOS Checksum error
Plus de sujets relatifs à : 384 mo DDR au lieu de 512 mo DDR: HELP
