- Utilité des fréquences si on Overclock pas
- processeur
- les news ...
- Conseil config entrée de gamme
- Petit coup de pouce pour mon upgrade
- ecran noir avec cryptage blanc
- Config gamer 1500€
- lancement au demarrge tres long puis rame
- probleme de memoir freeze du pc sous windows 10
- Top souris -100€
- Avis Logitech G402/502/602 et Razer Mamba.
- 960 4GB la quelle choisir ? :)
- WD Caviar Black 1To
- i'm a noob - conseil pour disque dur externe
- ma derniere config
- Carte WWAN thinkpad x61s
- Conseil pour mon prochain PC gamer
- Avis sur ma config !
- Alerte sur matériel ORICO HD-PW6101 (risque d'incendie)
- Quelle RAM pour Asus P7P55D-E LX ?
- Achat boitier : 100-160€
- Config a 500€
- amplificateur
- [HFR] Actu : Micron mise sur la GDDR5X
- pas de sortie vidéo
- Upgrade possible sur mon pc?
- eyefinity5 avec du vga?
- Config PC 600e
- Quel kit 2*8 go 2133, 2400 sur Z97-K (4790K )
- probleme affichage sur 3 ecran avec Nvidia GTX760
- Upgrade configuration
- Probleme apres changement de carte graphique
- rajouter de la ram
- Choix DD pour catalogue Lightroom.
- CG HS ou petite lueur d'espoir ?
- Changement quatuor CM / CG / PROC / RAM [Jeux - 500/600 ? roros]
- retirer protection par mot de passe dd WD
- Build pc Budget 2000-2100euros
- Remplacement CG 280 GTX
- PC fraichement monté ne démarre pas.
- Avis config Pc gamer
- Conseil achat d'un pc gamer ou upgrader ?
- Conseil Update config
- Upgrade de 2600K vers 6700K.... oui ou non ??
- [HFR] Dossier : Les taux de retour des composants (12)
- Ecran noir aléatoire au démarrage de windows 10
- pas de son sur Intel HD530
- Thinkpad x230 : freeze mystique
- Changement de processeur PC Portable
- express gate d'Asus
- Aide de choix entre r9 fury ou gtx 980 ti
- AVIS configue 1500€
- Dernier p'tit check!
- Tour Gamer 1000 €
- Ne démarre pas (plus)
- [Topic Unique] Cartes mères m-itx socket 1155
- avis config gaming 1000e
- Compatibilité mémoire vive
- Ajustement finale pour une config
- PC vieillot budget limité GPU ou CPU ?
- Avis sur un Pc gamer
- Besoin d'aide et avis sur une config
- Configuration pc gamer
- Carte mère + I5-4460
- [Résolu]BEquiet Straight Power 10 ou Seasonic G550W?
- Branchement écran TV sur GPU
- conseil pour ugrade pc
- Asus GTX 560 Ti ventilateur fou
- Avis passage de AmD a Intel en vue d'une nvidia 980 TI
- Avis configuration PC Gamer
- Quelle carte graphique avec un cpu A6-3600 ?
- Disque dur externe robuste pour sauvegarde
- Nouvelle alimentation
- Problème de démarrage
- Pour remplacer mon i5 750
- carte graphique non detecté
- conseil configuration max 700€
- Avis config pc gamer ! Besoins d'aide et de conseil !
- Sandisk Extreme pro 240go ou Samsung 850 EVO 250go
- Sapphire VAPOR-X R9 280X 3G Reconditonnée fiable ?
- Transformer une PS3 en PC !
- [help]CM asrock ne marche plus avec ma TV
- MSi H81m-e34 ou autres?
- Comment streamer ses jeux PC sur une TV ?
- == Configuration ordinateur de bureau à environ 400 euros ==
- Avis pour une config gamer
- PC qui ne s'allume plus du tout suite au changement de boitier
- 6 Ecrans avec Nvidia sans quadro possible ?
- Branchement Carte graphique R9 390 8G
- Picasa en résolution minimum
- Acces refusés par intermittence sur Seagate interne 2 To
- CG necessaire?
- pc gamer 1000€/1100€
- problèmes La manette xbox peut elle faire ramer le pc?
- 400w suffisants pour une GTX 970 ?
- Config PC gaming petit budget
- Windows 7 ne monte/démonte plus mes DDs externes proprement
- sata 2 sata 3
- [Résolu] - Wake On Lan - GA x99 Gaming 5
- [Problème] R9 380 OC 2Go [Résolu]
- Quel carte graphique
- TURBO JSPI JMEI TPM
- OC ma GTX 660 ?
- Souci ecran noir avec inscription"the function boot from USB..."
- Problème Nvidia 9500 GS 512 mb
- Conseil carte graphique
- Crossfire 7870/r9 270 ou Changement de carte (c'est vendredi)
- Double carte graphique, Nvidia inutilisable.
- Remplacement Gts 450 par gtx 950 ! Avis
- liaison WI FI canon Pixma MG5250
- Achat de pièces pour transfert d'UC
- [Conseils/Avis] Mix config HFR "Power Gamer" / "Power User"
- Mélange de ram? Possible?
- erreur carte graphique , help !
- SSD Samsung - VIsta -> souci
- Faites l'amour, pas la guerre (DX12)
- OC GTX 760 ou achat GTX 970?
- PC Gamer - 850€ Des avis ?
- WD 2Tb le quel choisir
- Configuration PC polyvalent (tour à 800€)
- Changement de config pc
- Interprétation d'un test sur novaBench (ralentissement PC)
- Aide pour choix d'un ordinateur fixe gamer (800-900€)
- Une configuration pour 1500€ max ?
- Code vba pour le calcul de rendement
- PC tourne subitement au ralenti
- Besoin de conseils GTX 970
- Besoin de conseils Cooler Master ou Be Quiet !
- Changer mon i5 750 pour un i5 4690k ou 4460 ou attendre?
- s'occuper d'une araignée avec protection
- i5 4460 Livestrea/Gaming
- pas d image avec cable hdmi
- Config pour Noel
- Pc qui s'éteint tout seul
- Pb avec pc Packard Bell : refus de boot sur USB
- Déficit hdmi : son pourri et hdcp ne marche pas malgré compatibilité
- Problème liée à mes RAM
- 24 broches + 4 sur du 24 broches + 8
- upgrade 1150 ou 1151 pour quasiment le même prix
- Aide choix carte graphique
- Mon Ordi ce coupe sans arrêt (je pense dû aux virus)
- CONFIG gamer assez haut de gamme
- [RESOLU] Carte mere qui ne s'eteint JAMAIS. Mais qui reset bien :/
- [HFR] Actu : Carrizo supporte la DDR4
- Choix d'un futur processeur [Résolu]
- Reboot intempestif pc
- Carte graphique non reconnue par windows
- Configuration Pc gamer ~650€
- Avis avant achat
- Nouvelle config Gaming + Streaming
- erreur de formatage
- carte graphique sur acer tc-705
- Boot Memup Mediafire
- BSOD CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
- Bruit venant du pc, cela m'inquiète
- Achat RAM
- entreprises qui réparent les disques durs
- i7 4790k ou i7 6700k
- Choix écran pour profiter pleinement de ma config pc
- HyperX Fury / Asrock 970 EX4
- Mon premier PC gamer
- Probleme ethernet Carte réseau
- Gros probleme mise a jour carte graphique
- Gresillement (coil whine?)
- Mini Freeze dans tous les jeux
- Problème de boot avec Windows 7 sur un BIOS UEFI
- Choix entre 2 cartes graphiques
- [HFR] Actu : Kaby Lake pas avant fin 2016 sur desktop
- Conseil pour mon 1er PC gamer "?"
- qu'elle carte graphique pour ma config
- [ RESOLU] Carte professionelle? à fermer merci
- variation du 12v.
- Conseil nouvelle config
- Hesitation entre plusieurs casques gamer :/
- Hell pour pc
- [Besoin de conseils pour config PC]
- Un peu d'aide pour monter ma config !!
- Choix carte RAID
- Choix d'un ordinateur portables
- puissance d'overclocking
- Defragmentation sur 2 DD, pourquoi ça n'existe pas ?
- Ventirad et processeur
- températures anormales - SSD
- Un pc trouvable en magasin
- Un PC pro haut budget
- Conseil maj config.
- Problème sur mon nouveaux pc
- probleme lors de l'instalation de ma config
- quelle carte son acheter
- Conseil Evolution CM et proc
- Conseil D'achat
- Reglage ventilo boitier elite 130 / cm MSI
- Conseils upgrade pc gamer qui n'est plus très jeune
- OccT problème lecture du graphique et alimentation défectueuse ?
- Extension Ram Vieux portable DELL
- Question de Pins et 7870
- Pc
- problème de démarrage (lent) + driver power state failure
- Conseils pour un pc portable gamer 1000/1400€.
- Pc portable
- Conseil achat config ark survival evolved et dev
- z97 gaming + seidon (problème de compatibilité?)
- Un pc tout monté...
- hésitation pour un mini-pc de développement
- [HFR] Actu : Western Digital rachète SanDisk
- Nouveau proc
- Conseils composants pour Mini-ITX "jeux" salon
- Reconditionner Lecteur CD/DVD PS2
- Nouvelle config multimédia & jeu, budget 600€
- Carte mère Asus X99 : code 55
- NO BOOT - Problème de démarrage - "DRAM_LED" allumée / Z97-PRO GAMER
- Petit Recyclage
- Amorce de disque dur
- [Help] Pc s'allume/s'eteind tout seul apres plusieurs heures
- Dell Notebook Akku Latitude D820
- Avis config
- Aider moi pour ma config
- probleme saccade gtx 970
- écran pixellisé figé 5 secondes puis noir
- Gigabyte z77- g1-sniper m3\Désactiver le mode économie d'énergie BIOS
- Remplacer Nvidia Geforce GTS240
- Souci de detection WTD
- [HFR] Actu : Nouvelle usine Intel pour la 3D NAND
- aide config Skylate
- Asus G741JM Freeze et Perte de FPS
- Retour vers le futur d'une config, vos avis :)
- Conseil pour achat config AMD
- Achat config PC - environ 650€ - novembre 2015 - Avis ?
- carte mère défectueuse?
- Q9450 , HD5850 ... Config trop vieille ?
- dd wrt v24 sp2 sur un tp link wr841nd
- Mon DD est il mort ?
- Rack externe pour 3 DDs 3,5" à pas cher du tout
- Casse tête upgrade config CPU/mobo
- PC tout en un
- Kit upgrade Intel budget 550€
- Ventirad 4690K
- Sapphire 7970 GHz vapor-x 3 Go
- une cg pour mon coucou ?!
- Prises system fan inactives (+ Boot Bios dure 1 minute)
- Carte Graphique non détecté après "display driver uninstaller"
- Configu pc
- Config pc gamer 1200€
- Config bureau i5 600€
- Problème initialisation récepteur I.R. rs232 hollywood+
- Les benchmark Passmark sont-ils fiables?
- Que pensez-vous de cette config d'occaz ?
- Question sur la config
- Marque Gainward : bien ou pas bien?
- Benchmark&Peluche
- Avis configuration PC Gamer 1000 euros
- Vieux coucou cherche 2nde jeunesse
- 6870 1gb vs Sapphire 7850 2gb ?
- Carte graphique 980
- Besoin avis config gamer svp
- Conseils Maj Bios MSI
- Échanger SSD entre deux PC sous windows 10
- Que pensez vous de ma config gamer ?
- Dual sli Sapphire Radeon R7 370 NITRO ou KFA2 GeForce GTX 970 EXOC ?
- Achat RAM
- alim 980ti SLI
- Budget max 600€, priorité au silence
- [Info] Dimensions des cartes mères
- Configuration PC Gamer
- Routeur et adresse IP dynamique
- mon disque dur extern s’arrête et indétectable dans gestion des disque
- Problème pour acheter une config
- Freeze suite à bruit carte mère, défreeze suite au même bruit, help !
- Hésitation entre 2 config gamer à 700€ (premier pc) help!
- [HFR] Actu : Le cartel des disques optique condamné
- Upgrade CG+RAM
- Avis sur un futur achat
- Logiciel pour diagnostiquer et réparer un disque dur toshiba
- Pas de bip et écran noir au démarrage sur grosse config
- Avis My Passport Wireless (ou DD Wireless)
- Conseil Avant achat urgent !!!
- Pas d'affichage du BIOS au boot R9 270X
- Problème aléatoire de micro-freeze
- Validation d'une config + Aide pour l'alimentation :p
- Je cherche config pc
- Barette incompatible ?
- carte mère hs
- rajeunir son Pc
- Plantage BF3 après 15/20 min de jeu
- LEPA MX F1 VS Fortron Raider 550S ?
- Quelle carte graphique fanless puissante?
- FX 8370E OC or i5 4670k ?
- DDE , hs récuperation possible ?
- Changement de carte graphique
- Recyclage matos ou barebone?
- Config I7 950 vs I5 3570K
- Upgrade pour les fêtes de noel
- [Topic Unique] Montage ISK110 et A10-5700
- Problème pour flasher carte mère
- Refroidissement processeur
- Avis sur config 600-700 euros
- Optimisation de config
- Profil X.P.M Failed !
- Rajout d'un barrette Ram 8gb
- Pas de terre sur mes prises PC
- Upgrade config Gamer
- Slot carte mère HS ?
- avis sur cette config orientée gaming
- Alimentation d'un disque dur 3.5" plus épais que la normale
- Conflits d'IRQ ?
- PC asus hyper lent et instable
- Carte graphique pour triple Ecran bureautique
- Conseille pour monter une conffig gaming entre 1000 a 1200 euros
- Conseil pour update de Config
- Avis sur ma Config
- Démarrage impossible + sifflement
- Affichage du processeur à 4 coeurs au lieu de six
- Upgrade du mon PC : processeur ou carte graphique ?
- Changement de Freq de la Ram/Changement de Bios
- Montage m.net à l'envers? [Résolu]
- Conseils d'upgrade GPU + écran pour enthousiaste gaming
- Config' Gamer #Upgrade ~550€
- Configuration 800 €
- Achat d'un PC complet
- [PC Gamer] Upgrade config Actuelle - 500 à 800€
- PC gamer pas cher
- Config pour modélisation, Rendu 3D et un peu de jeux aussi
- quel ram prendre pour imedia 6424
- PC Gamer,première configue
- Futur changement de config
- Ordinateur monté ne s'allume pas
- Supprimer un écran de pub au démarrage ?
- Avis/Conseils pieces mise à jour HTPC
- plantage au démarrage
- Config pour débutant
- Graveur BR Pioneer qui ne flash pas la maj!
- Demande d'avis sur ce portable : MSI CX61 2QF-1871XFR
- Aide Config Multimedia Petit Budget
- [HFR] Actu : Samsung reconnait un problème pour les 840
- Conseil pour config.
- [résolu] Upgrade PC : OS et hardware
- Pc Gaming pour entre 600 et 800€
- Conseil HTPC Gaming budget
- [ AVIS ] Asus ROG G20
- Aide pour config gamer 900 euros!
- PC gamer environs 600€
- Petite question sur la pate thermique
- cette config pourrait-elle tennir pour des jeux lourd
- [HFR] Actu : Intel bloque les Xeon sur les chipsets classiques
- [HFR] Actu : Jim Keller quitte AMD
- données de mon disque dur externe introuvable, problème mac/PC ?
- Et un IBM mort un !
- Reconstruction ICY DOCK Raid1
- Reboot Aleatoire
- La carte graphique AMD HBM 2 ou plutôt la carte d'aujourd'hui ?
- SSD M2 : support, impact carte graphique et démarrage
- bon conseil pour un bon PC
- Reboot violent machine
- Conseil Nouvelle Config GAMER 1700€
- Help conseil pour upgrade ma config
- Problème de FPS (irrésolu même par des pros)
- Besoin d'aide pour mon alimentation
- Avis sur futur config !
- Probleme au demarrage
- conseil de vente portable
- Ventirad, quelles que questions.
- Sugestion de pc
- [Résolu] NVIDIA QUADRO K1200 | ZALMAN H1 : Problème montage ?
- Reconnaissance clavier BIOS
- impossible de restaurer image système Windows 7
- [gtx 660] Ecran vert et trucs mystiques ...
- Que veux dire ASICS
- Cherche connaisseurs pour config a 1500e de qualité à me proposer ?
- Config 1000€
- Configuration Pc Gamer -650 euros
- [PC Gamer] 650€
- [Conseil] Montage d'un nouvel ordi
- Perte brutal de FPS BF4[Résolu]
- Config avec 2 carte graphiques ! AIDE
- Petite config prix minimum
- Disque dur exter qui se fige et disparait
- pc gamer
- Problème d'affichage MSI-Radeon R9 290X gaming
- votre avis s'il vous plait :)
- Sondage GTX 750 Ti OC
- Config gamer + écran 1000~1100€
- Carte mère morte? [A SUPPRIMER]
- Modification bios AMI
- Nouvelle config
- Asus Z97 A/i7 4790K/BeQuiet Dark rock 3=ram low profile obligatoire ?
- Vend r9 290 tri x oc sous garantie
- [Config] Analyse
- Ajout de ram = plus d'internet !
- besoin d' aide pour mise a niveau materiel
- Config Windows server 2012 domestique
- Ordinateur ne démarre plus, écran clignote...
- H87 M Pro Aide
- Probleme de T° avec Intel Xtreme Utility
- Affichage flou aléatoire à la sortie de veille ou après bascule d'écra
- Evolution config pour 500€
- Asus Vivopc questions !
- R9 290X écran noir
- i5 4690k temperature Chauffe ?
- Démarrage sur le bios et heure en vrac [RESOLU]
- Problème disque dur non reconnu nouveau pc
- Pc Déamrre plus , tester l'alimentation
- Problème ventilateur
- Intel Core i7 3770k?
- Problème démarage
- Asus Geforce gtx 970 VS Sapphire R9 390
- H67 + I5 2500K + GTX970 Mini battront une XBOX ONE ou une PS4 ?
- config gigabyte h170-D3hP ne boote pas
- ===>> Quel nouveau disque choisir
- [RÉSOLU] HDD de 3To et SSD 128go morts après changement d'alim
- Température anormal CPU I5-2400 à 94°C
- Geforce GTX 750 Ti ou GTX 950 ?
- Aide ! Choisir son écran.
- Disque SAS
- PC portable qui s'eteind quand j'enlève le chargeur
- Cpu Vcore max ?
- Changer ma très, très vieille CG...mais pour gagner quoi ?
- Achat d'un NAS
- Besoin d'aide sur ma configuration
- Config complète, 1500/1700€ max
- Pc ne démarre plus rien ne tourne. (Résolu)
- problème carte graphique avec Windows 10
- config pc 1950 euro
- Aide pour boot iso sur UEFI Carte mère Gigabyte F2A88X-D3H
- DDR3/DDR4 - montage pc gamer
- Configuration pc jeu en 1440p
- Configuration GAMING++
- GTX 960 ou 970
- Donnez moi votre avis sur cette config svp
- Ati Radeon X1950 incompatible Windows 10 ?
- conseil sur une configuration notamment alimentation et refroidissemen
- Laquelle GTX choisir ?
- 5820k ou 6700k
- Conseils pour une bonne config à 1500euros
- Conseil Pour une config !
- Desactiver carte son dans le bios
- Vos conseils pour améliorer ma config svp ?
- Config pc gamer 900€
- Aide sur config pc gamer
- Disque dur pc portable
- Problème clavier en jeux, les touches font des accouts
- Alimentation Akasa 850W ultra bruyante !
- Cables pour Antec HCG 620M
- multiples carte graphique
- Avis sur configuration
- Brancher 6 écrans sur un SLI
- Porte Latéral CM690 III
- Plutot l'une ou plutot l'autre ?
- [Résolu] SSHD non reconnu dans Gestion des disques
- ordinateur qui fige, carte graphique?
- Température du CPU élevée (~90°)
- achat télévision
- Nouveau boitier : démarrage impossible, boot en boucle
- Ajout de disque dur lancement de windows ralenti
- [ACH] PC gamer basic
- 6700k sur rampage v
- Avis config Skylake
- Nouvelle config - compatibilité carte mère et DDR 2133 MHz ?
- Slot ram défectueux
- gtx 580 drivers qui plantent ?
- La meilleure configue ~500€ ?
- 1er config d'ordi gamer
- Augmentation des Secteurs réalloués
- Can't detect tpm device dans le boot de démarrage
- Sennheiser Zero, PC_363D, AKG K702, mes oreilles ont le tournis...
- LDLC problème/litige SAV carte graphique !!!
- gt è"à pas reconnue
- Conseil Tour "hybride"
- PC familial max 600 €
- Config 2016
- Choix rad pour grosse config
- Suggestion de montage d'un ordinateur gamer
- CLAVIER lequel choisir !
- Récupération de données sur système de fichiers VFAT,FAT32
- DD endomagé? grosse perte de performance
- Besoin d'aide pour "refaire un ordinateur"
- Cherche configue de qualiter et puissante à 1500euro
- Cette config pour 1300€
- Comparatif CARTE GRAPHIQUE AIDE
- Compatibilité carte mère et carte graphique
- disques durs passent en lecture seule
- [Résolu] Régler les ventilateurs boîtier à 0% sur Speedfan, dangereux?
- composant compatible ?
- Fréquence et consommation du proc importante au repos [RESOLU]
- roder HDD neuf ?
- Conseils pour une première tour à moins de 1000€
- Changer ma config-besoin d'aide
- Changer de CG: GTX 650 à GTX 960 gaming 2g
- Mon PC démarre mais ne fonctionne pas...
- ecran figé, manque de puissance alimentation ????
- Config Final !
- Où acheter sur Paris
- Problème avec Geforce Experience
- plus de donnée après formatage accidentel
- Bios Phoenix (version 2003)
