4461 connectés
  Alimentation
  Cables pour Antec HCG 620M
n°8512720
vyrin
Posté le 13-11-2012 à 21:20:08  profilanswer
Bonsoir,
Disposant de l'alim citée dans le sujet, je cherche des cables complémentaires pour brancher une 2e carte graphique 6970, pour faire un crossfire. Sauriez vous où je pourrais me les procurer, car après moult recherches je sèche.
De plus, avec cette alim, pensez vous que la config marchera (en terme de Watt disponibles).
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
n°8512725
BennyHeal
Shérif
Posté le 13-11-2012 à 21:23:56  profilanswer
n°8512914
vyrin
Posté le 13-11-2012 à 23:29:19  profilanswer
Du molex... ouais mais sur l'alim, j'ai des broches 10 pin, est ce que cela marche ?
n°8512935
crypo
Posté le 13-11-2012 à 23:45:43  profilanswer
les connecteurs CG sont des connecteurs d'alimentation PCI-Express 6/8 Pin.
Dans le bundle de ta 6970 il n'y a pas les connecteurs Molex vers 6/8 pins fournis ? J'en ai avec ma 6950...
n°8512951
vyrin
Posté le 13-11-2012 à 23:55:16  profilanswer
Ben non je n'ai rien... Diantre. Mais ca ne s achete pas ?
n°8512953
crypo
Posté le 13-11-2012 à 23:59:21  profilanswer
ben si en suivant le lien de Benny :)
n°8512959
vyrin
Posté le 14-11-2012 à 00:06:55  profilanswer
Mais ca marche ? car sur l'alim, il me faut du 5 ou 10 pin
n°8512961
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-11-2012 à 00:10:02  profilanswer
Bonsoir
Non.
tu connectes un cable avec des prises molex sur ton alim modulaire, et tu connectes les adaptateurs molex vers 6 PIN PCI-E sur les molex de ton alim.
Message édité par alein le 14-11-2012 à 00:11:32
n°8512962
crypo
Posté le 14-11-2012 à 00:11:04  profilanswer
Mais ca marche ?
ben non pourquoi veux-tu que ça fonctionne? En fait c'est le 1er avril tous les jours ici :D
n°8512963
vyrin
Posté le 14-11-2012 à 00:11:33  profilanswer
au temps pour moi j'ai compris merci bcp
n°8512964
vyrin
Posté le 14-11-2012 à 00:13:53  profilanswer
Pas mal de réponses avant mon dernier post^^. Non c'est cool j'ai enfin compris. Merci encore
n°8512965
alein
Posté le 14-11-2012 à 00:15:53  profilanswer
tu prends ça sur ton alim :
http://fiston.production.free.fr/regie_numerique/dvd/molex.jpg
pour brancher ça :
http://www.materiel.net/live/49312.jpg
à ta carte vidéo.
n°8513052
BennyHeal
Shérif
Posté le 14-11-2012 à 08:45:50  profilanswer
Haha, merci Alein
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8722144
noxno
Posté le 16-05-2013 à 16:36:30  profilanswer
je remonte le topic car j'ai le meme problème, mais cette solution ne résoud pas la solution de trouver un cable 5 ou 10 broche pour un aussi gros constructeur help help T_T
n°8723207
grumpf_2
J'ai Cash-in. Fallait pas ?
Posté le 17-05-2013 à 15:02:48  profilanswer
je me greffe sur ce sujet, j'ai moi aussi le même problème.
J'ai acheté la config Blackbird v6 sur Materiel.net. Dessus, il y a ça comme alim: Antec HCG 520M ( http://www.materiel.net/alimentati [...] 74872.html ).
J'ai pris en plus une carte son Asus ROG Xonar Phoebus ( http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 78133.html ). Celle-ci exige de plugger dessus un cable d'alim supplémentaire. Sur elle, le connecteur est un 6 broches.
Le problème vient du fait que j'ai plusieurs cables de ce style:
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 85968.html
Quand je branche le connecteur 6 broches sur l'alim, il "flotte", il ne se pluggue pas à fond, il peut se débrancher tout seul, en le bougeant même légèrement... Le petit "picot" ne se clippe pas sur un rebord des 10 broches de l'alim.
Donc ce n'est pas bon (?). De plus, je suis obligé (il ne veut pas aller ailleurs) de le brancher sur "un coté" du connecteur 10 broches (2x5) de l'alim, comme ceci. O = branché dessus, o = pas branché:
OO
OO
OO
oo
oo
C'est normal ça ? Quel cable me faut-il ? Pour aller de l'alim à celle-ci ?
Merci pour toute aide.
Message édité par grumpf_2 le 17-05-2013 à 15:04:15
n°9641852
Sebastino2​9
Posté le 26-10-2015 à 16:24:33  profilanswer
Trop de la merde pour trouver des cables modulaires.
J'ai pété un cable d'alimentation pour HDD SATA et impossible d'acheter le cable à l'unité.
Si quelqu'un en a trouvé :D
  Alimentation
Sapphire 7950 sur CM Micro ATX dans Antec Solo?Fail cables pci-e et cartes graphiques
Changement d'alim. ANTEC HCG 620W ?Recherche de pièces pour un Antec Sonata 2
Antec H2O 620 dans Silverstone GD05Ou trouver des cables ?
boitier Antec 1200 v3 helptemperature tres haute fx 8120 avec un antec kuhler ho620
Plus de sujets relatifs à : Cables pour Antec HCG 620M
