6069 connectés
  24 broches + 4 sur du 24 broches + 8
n°9644932
petankeke
La pétanque roule dans nos têt
Posté le 29-10-2015 à 16:45:33  profilanswer
Je me demande si 24 broches + 4 de mon ALIM 550W fonctionnerais avec du 24 broches + 8??
Merci par avance
n°9644934
petankeke
Posté le 29-10-2015 à 16:46:38  profilanswer
24 broches + 8 d'une CARTE MERE
n°9644949
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 29-10-2015 à 17:03:11  profilanswer
Oui...Si tu ne fais pas d'OC et que tu n'as pas un CPU qui consomme beaucoup. Faut brancher le 4pin au bon endroit dans le header 8pin aussi.
You have no chance to survive make your time.
n°9644952
petankeke
Posté le 29-10-2015 à 17:11:26  profilanswer
D'accord merci pour cette réponse
n°9646253
petankeke
Posté le 31-10-2015 à 13:16:19  profilanswer
J'ai décider dans changer vu que je n'est pas de connecteur pour carte graphique jvai prendre la G550M de cooler master vu que celle que j'ai c'est du TOP ELITE :pt1cable:
n°9646416
Bob74
Posté le 31-10-2015 à 18:21:02  profilanswer
Très bonne idée.
Top Elite, tout comme Advance et Heden ne sont pas des alimentations recommandables pour du bon matériel.
La puissance indiquée est celle maximum délivrée, donc largement en dessous de celle indiquée.
Les condensateurs sont plus petits et ne gardent pas suffisamment lors de micro coupure. En cas de nécessité elle ne délivrera pas le courant nécessaire ce qui "fatiguera" certains composants demandant de la puissance électrique.
Certes elles ne sont pas très onéreuses, mais le mieux est de ne pas prendre de risque et d'avoir au final une note élevée à régler.
Le mieux serait de choisir une alimentation certifiée 80+ Silver > Gold > Platinium, etc...
Ayant un bon rendement, elles sont plus économiques car consommant moins.
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ntation-pc
http://www.tomshardware.fr/article [...] 53643.html
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9646623
petankeke
Posté le 01-11-2015 à 02:16:32  profilanswer
Merci pour ses explications.
Gigabyte z77- g1-sniper m3 avec connecteur ATX 12 volts 4 brochesATX 20/24 broches; 12V trop faible: comment détecter et quels risques?
Connecteur alim CPU 4 broches pétaÿ8 broches pour ma nouvelle CG
cable 5 broches CORSAIR HX620WAlimenter un ventilateur via un connecteur d'alim PCI-e 6 broches ?
6 broches sur 4R9 290 avec alim 2*6 broches + 2*2 broches
USB 3.0 adaptateur 20 Broches To Usb 3.0 FemelleLed rouge sous prise 24 broches
Plus de sujets relatifs à : 24 broches + 4 sur du 24 broches + 8
