6037 connectés
  Slot carte mère HS ?
n°9643353
nolimitzz1​3
Posté le 28-10-2015 à 02:41:19  profilanswer
J'ai récemment fait l'achat d'une nouvelle carte mère ASUS Z97 PRO GAMER avec un processeur Intel core i7 4790k pour upgrade ma configuration. Je l'ai monté puis bizarrement le PC ne boot pas au 1er démarrage avec mes 2 barrettes branchées en dual Channel A2-B2 et qui marchaient pourtant avant le changement. J'ai donc enlevé la barrette B2 et miracle ça marchait.
J'ai démarré, j'ai fait mon installation Windows, nickel, ma carte était déja mise à jour avec la derniere version. J'ai donc fais toutes les mises à jours avec mesdrivers.com, mise à jour avec le cd d'installation de la CM, mise à jour Windows Update etc... Puis quand tout a été fait j'ai remis la barrette de RAM et même cas, pas de boot, PC qui rallume toujours !!! J'ai testé les 2 barrettes en A2 et toute les 2 marchaient correctement pour allumer le PC mais en dual Channel IMPOSSIBLE !!!
J'ai acheté un kit de 4 barrettes de RAM, pour continuer l'upgrade et pour voir si sa pallier au problème, donc j'ai tout vérifier les compatibilités avec le processeur et là CM. Je reçois les barrettes aujourd'hui et exactement pareil !!! Toutes les barrettes marchent en A2 mais ensemble rien, soit écran noir, soit sa boot pas et sa redémarre.
J'ai donc décidé de faire un test sur les autres slots :
- A1 marche en solo
- A2 marche en solo
- B1 sa boot pas et redémarre
- B2 ça marche y me semble
--> A1 et B1 ca boot pas et redémarre
--> A1 et A2 ca marche mais pas d'image
--> B1 et A2 ca marche pas
--> B1 et B2 ca marche pas
-----> Avec 3 slots toutes les combinaisons marchent sans image et quand ya B1 ca boot pas etc...
-----------> Avec 4 slots ca boot pas et ca redémarre
J'en constate que lorsque ya une barrette sur B1 ca but complètement et donc pas de boot et redémarrage constant. DONC je décide de faire quelques réglages dans le BIOS, les résultats aux tests les mêmes, PUIS arrive de faire CMOS donc j'enlève la pile, j'attend pas mal de temps je la remet, je test 1 barrette ça marche, 3 barrettes sans la B1 ca marche vite fait mais j'ai réussi, je passe à 4 barrettes "Del dram rouge", ensuite j'eteint et rallume ça boot plus, ça fait redémarrer, ensuite n'importe quelle combinaison ne MARCHE PLUS sauf 1 barrettes de RAM --'
C'est donc ma carte mère qui est défectueuse au niveau des slots de RAM ?
Merci de me donner votre avis ;) et merci à ceux qui auront tout lu ^^
Cordialement,
Configuration :
Carte mère Z97 pro GAMER
Processeur Intel core i7 4790k
RAM 4x4Go Gskill trident X 2400mHz
Warrercooling corsair h75
Carte wifi, carte sons blaster Z, carte enregistrement avermedia live GAMER HD lite
Carte graphique GTX 770
Alimentation bronze 500W
n°9643362
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 28-10-2015 à 03:49:54  profilanswer
Ça sent pas bon du tout
soit pin du socket tordue
ou rayure sur le pcb sur les pistes qui même des ram au socket
n°9644333
nolimitzz1​3
Posté le 29-10-2015 à 02:53:14  profilanswer
Ah merde :/ merci bien :3 je vais essayer de voir !!!
Carte graphique 980Carte mère morte? [A SUPPRIMER]
Démarrage aléatoire (carte mère ?)Changement de carte graphique
Desactiver carte son dans le biosmultiples carte graphique
ordinateur qui fige, carte graphique?Besoin d'aide sur ma configuration
Slot A1 DDR3 de ma carte mère HS ?carte mere avec 3 slot RAM HS donc gros probleme!!
Plus de sujets relatifs à : Slot carte mère HS ?
