6398 connectés
  Asus GTX 560 Ti ventilateur fou
n°9646961
Dinodow
Posté le 01-11-2015 à 17:47:38  profilanswer
Le ventilateur de ma carte graphique tourne extrêmement vite, trop vite !
Lors d’une lecture vidéo HD, l’écran devient noir puis le ventilateur de la carte graphique ventile à une vitesse folle.
   - Ventilateur fou CG
   - Écran noir (aucun signal)
   - Tous les autres composants et ventilateur on l’air de fonctionner correctement
Carte graphique morte ? Ou avec une manipulation simple elle pourrait remarcher .
Si morte, quelle marque et gamme de carte son bien pour cette config (sachant que si je change de CG la mémoire sera peut-être agrandies à 16 Go)?
Configuration:
CP: I5 2500K
MEM: 8 gi
CG: Asus GTX 560 Ti
CM: P67 A-C45
Message édité par Dinodow le 01-11-2015 à 18:02:15
n°9646964
Posté le 01-11-2015 à 17:57:27  answer
écran noir + ventilos qui s'emballe durant une vidéo
je penche pour l'accélération matérielle qui foire
pilotes à jour ?
n°9646971
Dinodow
Posté le 01-11-2015 à 18:05:45  profilanswer
Je pense qu'ils sont à jour.
mais ce n'est pas que pendant la vidéo, malgré des redémarrages, aucun signal sur l’écran, est ventilateur "fou" dès le démarrage et constant.
n°9646976
Posté le 01-11-2015 à 18:11:39  answer
le hic c'est que nivida ne suit plus du tout ce type de gpu et les pilotes récents ont tendance à les faire planter
il y a un topic dédié au gpu GF104/GF114  (460/560) ou tu pourras peut être trouver des infos :/
n°9646997
aure47600
Posté le 01-11-2015 à 18:47:26  profilanswer
il y a aussi les température à vérifier ;)
quand tu mets ta lecture regarde sur afterburner à combien elle tourne niveau température, elle a peut-être la pâte fatigué ;)
n°9647087
Dinodow
Posté le 01-11-2015 à 20:38:23  profilanswer
Pas de signal donc peut pas vérifier la température
n°9647123
Posté le 01-11-2015 à 21:12:28  answer
du coup quand ça se produit , et que tu redémarre , t'as toujours pas d'affichage même dans le bios ?
ou seulement sous windaube ?
si c'est bien le cas , ça peut en effet être un souci hardware :/
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2015 à 21:13:01
n°9647148
Dinodow
Posté le 01-11-2015 à 21:39:03  profilanswer
Aucune interface.
Donc ce serait bien la carte graphique a changer ?
n°9647173
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2015 à 22:53:33  profilanswer
en clair ventilo "fou" = carte qui ventile au maximum.
Ca arrive en général en cas de gros plantage du GPU : overclock trop poussé, alimentation foireuse......?
Jusqu'à il y a encore quelques années, la carte ventilait au max au boot, puis passait en mode "contrôlé" (selon la charge) sous windows ensuite.
Regarde effectivement les températures en charge (pâte thermique peut être en cause).
En tout cas ne te focalise pas sur le ventilo, il n'est pas le problème, juste le symptôme que la carte "plante"
n°9647214
Dinodow
Posté le 02-11-2015 à 00:05:15  profilanswer
Je viens de changer la pâte thermique, la carte ventil toujours autant  et aucune sortie vidéo.
n°9647230
zonka
x58 forever!
Posté le 02-11-2015 à 00:45:20  profilanswer
hmmm... l'alim c'est koua déja?
n°9647234
Dinodow
Posté le 02-11-2015 à 00:48:56  profilanswer
Alim: Corsair cx500
n°9647273
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-11-2015 à 06:54:25  profilanswer
schumy01 a écrit :
elle est morte achette une 980 ti les autre cg cest de la merde
3 posts, et 3 troll, j'ai le doigt sur la gachette ^^
n°9647747
Dinodow
Posté le 02-11-2015 à 17:44:41  profilanswer
Après teste sur un autre pc il s'avère qu'il s'agit bien de la carte graphique.
Elle sera changer par une msi gtx 950 2g
400w suffisants pour une GTX 970 ?Besoin de conseils GTX 970
Quel MoBo, RAM prendre avec un i5 4690k, GTX 970OC GTX 760 ou achat GTX 970?
pb pas de boot x79 avec GTX 980Asus G741JM Freeze et Perte de FPS
PC asus hyper lent et instable[ AVIS ] Asus ROG G20
Remplacement CG 280 GTXVentilateur souffle très fort
Plus de sujets relatifs à : Asus GTX 560 Ti ventilateur fou
