4910 connectés
  Température anormal CPU I5-2400 à 94°C
n°9640579
Booster71
Posté le 24-10-2015 à 23:09:32  profilanswer
Je ne comprend pas le probleme et j'ai fouillé dans pas mal de forum !
J'ai un Intel Core i5 2400 Cadencé à 3.10 GHz carte mère Asus P8Z68-V LE {dernier BIOS} sous BIOS mon CPU tourne à 55°C et est stable, une fois sous Windows 10 64bits il monte à 93°C
Si je lance un Benchmark le CPU repasse à 60°C donc quand il bosse la température chute POURQUOI ?
Une idée ?
Cette temperature est determiné par OCCT & HWMonitor & Speedfan dernieres versions
J'ai le dernier bios les dernier drivers sauf qu'il sont incompatible windows 10
SCreen : http://tinyurl.com/q6y589z
Merci d'avance
n°9640610
Zurkum
Posté le 24-10-2015 à 23:51:55  profilanswer
Une fois que la température maximale est atteinte le processeur réduit sa fréquence pour baisser sa température.
n°9640620
Booster71
Posté le 25-10-2015 à 00:00:40  profilanswer
Merci de votre réponse
C'est claire précis
Et j'ai trouvé un forum ou est décrit le même cas avec quelques degrès en moins
Du coup il me faut un nouveau refroidisseur
n°9640621
zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2015 à 00:04:14  profilanswer
Dans le BIOS, tu vas avoir un core à 100% ; sous windows, les 4 core vont travailler.
Ce n'est pas forcément un nouveau refroidisseur qu'il te faut, mais surtout vérifier le montage actuel (pâte thermique? fixations etc)
n°9640630
Bomberman5​9
Odin Owns Ye All
Posté le 25-10-2015 à 00:16:51  profilanswer
la vache, la seul fois ou j'ai vue 94° sur un proc c'etais sur un vieux portable HP Pentium D :lol:
ça sent la pâte thermique a changer je pense :jap:
"Windows, ou l'art de prendre les gens pour de bêta-testeurs."
n°9640641
Booster71
Posté le 25-10-2015 à 00:29:12  profilanswer
Merci de vos réponses,
La pate thermique viens d'être changée mon ventirad intel est peut etre légé...
Et sous bios ça marche super 55°c stable avec ça...
n°9640652
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-10-2015 à 01:05:00  profilanswer
Oui enfin à moins de poster depuis Riyad, ta température est trop élevée en idle.
Je vote pour un radiateur mal fixé ou trop/trop peu de pâte thermique.
Message édité par Kyjja le 25-10-2015 à 01:10:21
n°9640656
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 25-10-2015 à 01:20:37  profilanswer
C'est clair, j'ai le même proco sur un ventirad à 20€ et il depasse jamais les 60°C en jeu (csgo, starcraft2 & minecraft)
Go mettre un ventirad genre evo voire moins et si t'en as déjà un correct, tu demontes, tu lisse bien propre, une croix de pate et hop t'es reparti.
n°9640707
Bomberman5​9
Odin Owns Ye All
Posté le 25-10-2015 à 08:51:58  profilanswer
ta du mal mettre ta pâte thermique ou mal remonter le rad, apres le rad intel est light oui, mais a lui seul il ne justifie pas que d'un coup tu monte a 90+°
Message édité par Bomberman59 le 25-10-2015 à 08:52:13
n°9640809
neosyl66
Posté le 25-10-2015 à 12:22:37  profilanswer
bonjour,
sur ton screen le cpu est à 57°C au maxi sur le core2 , je voit rien d'anormal, le CPUTIN donne souvent des valeurs erronées, regarde sur un test occt les températures de chaque core
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9641685
Bob74
Posté le 26-10-2015 à 14:10:45  profilanswer
Il se peut (comme le pense aussi Bomberman59) que le ventirad (d'origine Intel) soit mal monté.
Le système de pattes d'accroche n'est pas ce qu'il y a de mieux et parfois, le ventirad est mal accroché sur 1 ou 2 pattes, ce qui fait que certaines parties du CPU soient mal refroidies.
C'est souvent que je vois de très mauvais montages avec les radiateurs Intel.
Parfois, les pattes sont cassées ou détériorées et il est nécessaire de changer de ventirad.
Par contre, ce qui me choque c'est que le PC ne se coupe pas.
En ce qui concerne la température, il est parfois nécessaire de mettre le Bios à jour car il peut y avoir des erreurs dans le microprogramme.
Message édité par Bob74 le 26-10-2015 à 14:13:12
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9641703
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-10-2015 à 14:24:26  profilanswer
Neosylsoixante-six parle vrai.
n°9642319
Booster71
Posté le 27-10-2015 à 07:28:08  profilanswer
Merci à tous
Je vais changer le ventirad et la pate thermique et je vous tien au courant... :D
GPU Intel + GPU AMD + CPU en paralelleH67 + I5 2500K + GTX970 Mini battront une XBOX ONE ou une PS4 ?
Upgrade from i5-4460 to i7-4790K to stream 720p@60fps with 3500 kbs.Config I7 950 vs I5 3570K
Upgrade I5 750@3800 Mhz ?i5 4690k temperature Chauffe ?
Température SLIOC mon CPU
CPU VIA nano assez puissant ?
Plus de sujets relatifs à : Température anormal CPU I5-2400 à 94°C
