4326 connectés
  z97 gaming + seidon (problème de compatibilité?)
n°9644762
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 29-10-2015 à 14:01:07  profilanswer
bonsoir,
j'ai un petit soucis, en effet, j'ai monté une config a base de 4790K sur une Z97 gaming (3 ou 5, je ne sais plus) avec un seidon 120 (V je crois).
Le problème c'est que le WB du seidon ne vient pas parfaitement au contact du proco, alors que les vis de fixations viennent bien en buté. j'ai démonté/remonté plusieurs fois, je suis quasi sur que le montage est bon (j'ai jamais eu de soucis avec les antec, les corsair et d'autres seidon)... du coup le proco tourne a 85° en gaming.... :o
Je trouve le pcb de cette carte super fin, ça pourrait venir de la? une fois serré les vis a fond il reste un peu de jeu sur le bracket... ormis cette possibilité de pcb trop fin (en mousse, oui on peut le dire) je ne vois pas d'ou ça pourrait venir
Message édité par eweiss1 le 29-10-2015 à 15:43:03
n°9644775
shump
aka Razen
Posté le 29-10-2015 à 14:06:34  profilanswer
A tout hasard, t'aurais pas zappé de mettre la backplate au montage de ton Seidon ?
Sinon une erreur dans le choix du kit spécifique au socket ?
Ca parait con mais ca peut arriver à tout le monde :jap:
WoW | D3 | Steam
n°9644789
eweiss1
Posté le 29-10-2015 à 14:13:34  profilanswer
nope, j'ai monté la backplate dans tous les sens possible.
non non, le seidon est neuf et compatible 115X ;)
Message édité par eweiss1 le 29-10-2015 à 14:13:45
n°9645281
eweiss1
Posté le 30-10-2015 à 00:44:14  profilanswer
up, personne n'a une petite idée?
n°9645395
neosyl66
Posté le 30-10-2015 à 09:54:53  profilanswer
salut,
j'ai eu un soucis du même genre avec un H110, en fait je serrais trop le rad, essaye de desserer un peu, sinon le seidon 120 est peut'être un peu juste pour un 4790K, tu as baisser un peu le vcore de ton cpu?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9645502
eweiss1
Posté le 30-10-2015 à 11:57:53  profilanswer
neosyl66 a écrit :
salut,
hey salut ;)
En fait, c'est plutôt l'inverse.... quand je démonte le WB il n'y a pas de pâte sur tout le WB, il ne vient pas au contact complet du proco (a peut prêt moitié, alors que les vis sont en buté).
Il est peut être un poil juste, mais il devrait tenir tranquillou un 4790K @ stock, la, il throttle sur gta :(
n°9645518
neosyl66
Posté le 30-10-2015 à 12:19:04  profilanswer
ah oui, là il y a une c... quelque part, tu aurait pas inverser les visses du ventilo avec les visses du rad? (truc con, mais bon..)
n°9645523
eweiss1
Posté le 30-10-2015 à 12:21:18  profilanswer
impossible, c'est des longues tiges avec des ecrous bizarres sur le block.
Vraiment je sèche sur ce coup là... je me tâte a essayer de mettre des cales en plastique entre le bracket et la mobale... en tout cas elle est vraiment en mousse cette carte, j'ai jamais vu ça :o
Message édité par eweiss1 le 30-10-2015 à 12:21:44
n°9645534
neosyl66
Posté le 30-10-2015 à 12:37:01  profilanswer
oui, la msi Z97 gaming est vraiment fine, essaye la mousse, mais plutot sur la plaque derrière la carte mère
n°9645542
eweiss1
Posté le 30-10-2015 à 12:43:33  profilanswer
oui je pensais mettre la cale a l'arrière, pour augmenter un peu la pression.... avec un peu de chance, la mousse et le pcb en mousse vont se souder :D
En plus c'est même pas ma config, j'ai monté ça pour dépanner  :sweat:
Message édité par eweiss1 le 30-10-2015 à 12:43:40
n°9645553
neosyl66
Posté le 30-10-2015 à 12:55:24  profilanswer
voila ce que c'est quand on rend service..
n°9645558
eweiss1
Posté le 30-10-2015 à 12:59:16  profilanswer
erfff,
faut bien que ça arrive de temps en temps.
moi qui aimait déjà pas trop msi (c'est quand même de l'hypermarketing chez eux....)... j'ai l'impression que cette rencontre avec la z97 gaming ne fera que renforcer mon impression (on en met plein les yeux, souvent trop d'ailleurs, mais ça casse pas 3 pattes a un canard)
Message édité par eweiss1 le 30-10-2015 à 12:59:33
n°9645791
neosyl66
Posté le 30-10-2015 à 17:06:00  profilanswer
non, c'est clair que c'est de la camelote  [:merlin l'enchanteur:3]
avis sur cette config orientée gamingConseille pour monter une conffig gaming entre 1000 a 1200 euros
Nouvelle config Gaming + StreamingConseils d'upgrade GPU + écran pour enthousiaste gaming
Pc Gaming pour entre 600 et 800€Asus Z97 A/i7 4790K/BeQuiet Dark rock 3=ram low profile obligatoire ?
Conseil HTPC Gaming budgetConfiguration Gaming Budget : 1900€
Pc gaming 1600 euroAvis pour une configuration gaming
Plus de sujets relatifs à : z97 gaming + seidon (problème de compatibilité?)
