4217 connectés
  Affichage du processeur à 4 coeurs au lieu de six
n°9643328
pat 64
Posté le 28-10-2015 à 00:57:54  profilanswer
Corsair Boitier PC Graphite Series 780T
FSP Group Aurum PT1200 Alimentation PC Modulaire ATX 1200 W Noir
carte mere X99-S S2011v3 X99 Atx
Intel Processeur Core I7-5820K - 3.60GHz - Haswell E - 1056 Socket (remplacé par un 5930 K pensant que le probleme venait du processeur )
Corsair Dominator Platinum DDR4 CMD16GX4M4B3000C15 Mémoire RAM 16 Go
Corsair Watercooling pour CPU Hydro Series H110i GT Radiateur 280mm (CW-9060019-WW)
AMDRadeon R9 295X2
SSD 1TO, Sata 3TO Windows 10.
Voila pour la config nouvellement assemblée.
Bonsoir à toutes et à tous,
Mon soucis se passe au niveau d'affichage du processeur 6 coeurs 12 threads et sur le système d'information D'Asus affiche  4 cœurs 8 threads ,sur CPUZ idem et AIDA test performance idem et les tests sont d'ailleurs en dessous d'un 5820K 6 coeurs.
par contre quand je fais le test performance 5 way optimisation sur AI suite3 là il affiche bien les 6 coeurs  pour un overclock auto à 4600 ce qui est largement suffisant pour l'insant
Je pensais au départ que cela venait du processeur que j'ai remplacé mais il ne me reste maintenant que la carte mere ou une manip que je n'ai pas faite dans le bios.
Toute réponse sera la bienvenue Merci
n°9643332
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 28-10-2015 à 01:02:05  profilanswer
Ton OS actuel serait-il une récupération d'une install faite sur une platforme non-E?
You have no chance to survive make your time.
n°9643337
pat 64
Posté le 28-10-2015 à 01:14:17  profilanswer
oui il a reconnu Windows 10 sans que j'ai eu à le réinstaller
n°9643339
pat 64
Posté le 28-10-2015 à 01:20:28  profilanswer
Pourtant windows reconnaît bien ma nouvelle config, d'après toi il faudrait faire une nouvelle install !!!
n°9643348
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 28-10-2015 à 02:05:01  profilanswer
Idéalement, oui, une installe propre serait conseillé.
Mais bon, jette un coup d'oeil à msconfig question de voir si ce n'est pas simplement l'OS qui se limite à 4c/8t.
n°9643419
Nono0000
Posté le 28-10-2015 à 09:03:51  profilanswer
Regarde également dans l'UEFI si tous les coeurs sont bien activités.
4.6Ghz en OC auto avec 6C/12T c'est vraiment très très haut. En 4C/8T c'est déjà plus habituel.
Après ton CPU est peut être très très bon.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9643444
pat 64
Posté le 28-10-2015 à 09:29:44  profilanswer
oui dans msconfig, j ai au max 8T de marqué dans proprieté avancé
n°9643466
Nono0000
Posté le 28-10-2015 à 09:53:06  profilanswer
Décoche la case et redemarre.
Attention si tu es toujours à 4.6Ghz cela peut planter maintenant.
n°9643526
pat 64
Posté le 28-10-2015 à 10:47:01  profilanswer
Je m absente pour la journée, je reprends ce soir
n°9643568
dazouille
ex dazi
Posté le 28-10-2015 à 11:25:20  profilanswer
mon 5820k tient 4.5 easy :jap:
n°9643603
Nono0000
Posté le 28-10-2015 à 11:57:43  profilanswer
Oui bien sûr mais est-ce que tu es passé par un OC automatique ou tu as fait ça à la main ?
Généralement un OC automatique tombe vers les 4.0-4.2Ghz avec tous les cœurs actifs mais en peaufinant à la main on tombe à 4.5-4.6 assez facilement si bien refroidi.
Après chaque CPU est unique… :)
n°9644081
pat 64
Posté le 28-10-2015 à 18:38:42  profilanswer
Non les 4.6ghz, c'est juste pour le test Asus,maintenant je suis revenu 3.6
n°9644083
pat 64
Posté le 28-10-2015 à 18:42:15  profilanswer
oui le 5820k lors du test d'Asus a décroché à 4.9 mieux que le 5930K, dommage pour moi car je pensais que la panne venait de lui.
n°9644100
pat 64
Posté le 28-10-2015 à 19:01:24  profilanswer
C'est bon j'ai retrouvé mes 6 cœurs il fallait juste décocher la case multi cœurs dans msconfig démarrage et options avancées:
Un grand Merci à Nono0000 : :jap:
Refroidissement processeurPas d'affichage du BIOS au boot R9 270X
Problème d'affichage MSI-Radeon R9 290X gamingPc tout en un, avec processeur i3 4170u?
Processeur / Carte graphique besoin d'aide ?Upgrade du mon PC : processeur ou carte graphique ?
Problème ratio processeur i5 6600Que vaut le processeur Atom Sofia ?
quelle alimentation pour carte GTX 970 et processeur core I7 ?quelle alimentation pour carte GTX 970 et processeur core I7 ?
Plus de sujets relatifs à : Affichage du processeur à 4 coeurs au lieu de six
