3202 connectés
  NO BOOT - Problème de démarrage - "DRAM_LED" allumée / Z97-PRO GAMER
n°9446054
Kami3191
Posté le 21-03-2015 à 11:22:20  profilanswer
Tout d’abord merci de visiter mon poste. Et d'accorder un peu de votre temps à lire mon problème.
Récemment j'ai voulu monter un nouveau pc pour un ami.
Voici les composants que j'ai commandés:
Boitier : Sharkoon VS3-V schwarz-rot
Carte graphique : EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+ - 2GB
Processeur : Intel Core i5-4460 (3.20GHz / 6MB)
Carte mère : Asus Z97-PRO GAMER S1150 Z97 ATX
RAM : Kingston HyperX Savage DDR3-1600 16GB (2x8GB) CL9
Alimentation : Cooler Master GM-Series G550M - 550W
Disque dur : Seagate Barracuda Desktop HDD.14 - 1TB - 64MB - S-ATA 6Gbps
Lecteur Optique : Samsung SH-224DB - schwarz (Retail)
J'ai débuté le montage.
Je m'arrête lorsque la carte mère a été montée avec le processeur et la ram. (alimentation / front pannel / fan / USB 3_12 branchés)
Et je teste déjà à ce moment l'allumage du poste.
Les ventilateurs tournent. Led "déco" de la carte mère également... A ce moment débute le "Q LEDs check" comme indiqué dans le guide.
Et Malheureusement ma DRAM-LED reste allumée.
Le clavier et la souris ne sont pas détectés. Et l'écran n'affiche rien ne reconnait pas d'entrée.... (a savoir que je branche en HDMI ou VGA sur la carte mère directement.... le problème reste le même.)
L'écran fonctionne avec un autre poste que j'ai également monté.
J'ai testé la ram sur cet autre poste... elle fonctionne. (a savoir que l'autre poste à une carte mère différente : Asus B85-PRO GAMER S1150 B85 ATX)
Je pense peut-être avoir fait une erreur au niveau de la compatibilité de la RAM et de la carte mère. Mais si je me rends sur le site d'asus... et que je cherche un peu.... je n'en ai pas l'impression.
Qu'en pensez-vous?
J'ai testé de changer la ram de port... sans succès. le problème reste le même.
Est-ce que le démarrage jusqu'au bios, effectivement ne peut se faire...ayant ce problème?
Merci pour votre lecture.
Et merci pour vos futurs avis qui pourront me permettre de débloquer la situation.
Très bonne journée.
Kami3191
n°9446067
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-03-2015 à 11:36:17  profilanswer
hello
es-tu certain de la compatibilité de la ram?
as-tu des bips?
essaye une seule barette a la fois?
tente un clearcmos au cas ou
a part ca pourquoi avoir mis un cpu non "k" avec une z97
Message édité par djorec le 21-03-2015 à 11:37:20
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9446090
Kami3191
Posté le 21-03-2015 à 12:26:17  profilanswer
Merci pour votre rapide réponse.
*Concernant la compatibilité de la carte, je suis allé sur un site ou on peut construire et assemblé son ordinateur virtuellement et s'assurer de la compatibilité. Je suis également aller regarder sur le site asus et les caractéristiques de ma RAM. Il semble que ce soit OK
Je viens de retenté avec une seule barrette.
Étonnamment, elle fonctionne seulement sur la partie B1 et B2
Maintenant les 2 sont lues mais pas en A1 / B1 - elles fonctionnent seulement en B1 et B2 (je sais pas si c'est compréhensible...)
Dysfonctionnement de la carte ?
Il n'y avait aucun bip. Juste la DRAM_Led allumée
Clear CMOS pas effectué.
Je démarre le poste. les 16GB de ram sont détéctés....
Je comprends pas..
"a part ca pourquoi avoir mis un cpu non "k" avec une z97"
le "k" c'est pour l'overclocking? / si c'est le cas, je me suis pas encore penché sur cette "technique" et donc ne la maîtrise pas... Peut-être par peur de faire des dégâts.
n°9446091
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-03-2015 à 12:30:02  profilanswer
t as acheté une carte en z tres chere alors qu avec ton 4460, une b85 ou h97 aurait suffit, bref
pour la ram regarde si le dual channel est activé, sinon c est pas tres grave comme probleme, cela arrive
Message édité par djorec le 21-03-2015 à 12:32:27
n°9446093
madpo
lève toi et marche
Posté le 21-03-2015 à 12:39:32  profilanswer
salut
essaie de les placer en A2/B2, c'est ce que recommande asus quand on a q une paire de barrettes :o
c'est hors propos
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°9446094
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-03-2015 à 12:40:01  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/12/1426938213-oie-21124226a2ncvt82.gif
mais faut editer jusqu au bout, la je suis pas hors sujet :D
Message édité par djorec le 21-03-2015 à 12:43:52
n°9446095
madpo
lève toi et marche
Posté le 21-03-2015 à 12:43:29  profilanswer
oui et ce que j ai quoté reste hors propos
n°9446594
Kami3191
Posté le 22-03-2015 à 11:41:47  profilanswer
Merci pour vos réponses et vos infos supplémentaires.
Si je mets la RAM en A2/B2 La "DRAM_LED" s'allume au démarrage et rien ne va plus loin....
Problème de port ? A1 & A2 ?
En B1/B2 la ram est détectée correctement.
Etrange!
n°9446604
madpo
lève toi et marche
Posté le 22-03-2015 à 12:00:25  profilanswer
possible, tu as essayer avec d autre barrettes ?
sinon contact le SAV
tu peux aussi tester avec un autre cpu de fois que ce serais le contrôleur mémoire qui serait HS ... même si je doute que ce soit ça la cause
n°9645706
blackbeast
Posté le 30-10-2015 à 15:39:58  profilanswer
Même soucis, j'ai pourtant la ram recommandé dans le manuel
http://i.imgbox.com/xnrw2FJB.jpg
mais rien n'y fais elle ne tourne que sur B1 et B2
http://i.imgbox.com/u7BlbQ3b.jpg
Même avec d'autres Ram compatible le problème reste identique
A FERMERAvis/aide d'un config gamer ~~1400€
Config Gamerdemande de config pc gamer a 800€
demande de config pc gamer a 800€recherche de bonne pieces PC Gamer
Quel casque gamer [60-100€]?Quelle écran Gamer pour environ ~300€ ?
PC qui ne démarre pas, Power LED qui blink ?
Plus de sujets relatifs à : NO BOOT - Problème de démarrage - "DRAM_LED" allumée / Z97-PRO GAMER
