3441 connectés
  Alimentation
  Alimentation Akasa 850W ultra bruyante !
n°9633727
piermitch
Posté le 16-10-2015 à 15:28:50  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit soucis avec mon alimentation. Depuis quelques semaines elle fait un bruit infernale !! C'est une Akasa Venom Power 850 gold.
Il me semblait pourtant avoir acheté une bonne alimentation de qualité et il y a seulement 2 ans.
La consommation de mon PC n'est pas énorme... Un amd 8350, une HD7950, 4 disques durs, 2 SSD et une carte son. 2 ventilos également dans le boitier je m'imagine donc aux alentours de 550W en pleine charge.
Ce que j'ai fais :
-j'ai un peu fouillé dans le BIOS j'ai rien trouvé...
-j'ai nettoyé l'alimentation
-j'ai downclocké mon processeur qui était 4.5ghz (au lieu de 4). Aucun changement
-j'ai débranché quelques trucs comme des disques, la carte graphique et les ventilos du boitier. Aucun changement
-j'ai fais une recherche google [:jayson:3]
Bref là je vois pas... L'alim commence à mourir selon vous ? Ça me fait mal au c** pour le prix qu'elle m'a couté...
Je vous remercie d'avance pour vos réponses  [:yoyo64]
Message édité par piermitch le 23-10-2015 à 13:05:11
n°9634135
deffre
Posté le 17-10-2015 à 08:48:04  profilanswer
Salut.
quel type de bruit ? sifflement aigu ? roulement de ventilo ?
tu peux tester si c'est un ventilo, tu le bloques avant de demarrer, tu verras si ton alim fait du bruit. (eternise pas ce test, juste 4-5 secondes au démarrage)
A+
n°9634143
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-10-2015 à 09:04:41  profilanswer
+1 sur des détails sur le type de bruit, voir carrément une vidéo si c'est possible, ce sera plus simple pour diagnostiquer.
Es-tu bien sûr qu'il s'agit bien de l'alim ?
Sinon au bout de 2 ans elle est sans doute encore sous garantie, vérifie à ce niveau ;)
n°9634251
piermitch
Posté le 17-10-2015 à 12:15:20  profilanswer
Voila une petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sYbxt7walAE
Enregistrée avec un iphone, le micro n'est pas terrible.
J'ai un peu peur de bloquer le ventilo de l'alim mais le bruit vient bien de là.
Je viens de voir que cette alimentation est garantie 3ans. Mais j'aimerais bien éviter la case retour SAV et les semaines d'attente (j'ai pas d'alim de remplacement sous la main).
Merci pour votre aide :)
n°9634259
artouillas​sse
Posté le 17-10-2015 à 12:28:08  profilanswer
Soit j'ai un bouchon dans les oreilles, soit t'as des oreilles bioniques, mais perso j'entends absolument queudal !
n°9634263
piermitch
Posté le 17-10-2015 à 12:39:39  profilanswer
Nan c'est clairement pas flagrant sur la vidéo! à part vers 0:20 quand je colle l'iphone à l'alim. Mais boitier fermé et sous le bureau moi j'entends que ça !
Pendant un film c'est l'horreur. Et je suis pas quelqu'un d'hyper sensible au bruit :D
n°9634277
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 17-10-2015 à 12:52:18  profilanswer
En tout cas c'est un soufflement. Tu laisses ton boitier ouvert ? Car il y a pas mal de poussière. peut être juste le ventilo qui tourne un poil plus vite. Mais c'est clair que sur la vidéo on n'entend pas grand chose "d’extrêmement bruyant".
n°9634278
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2015 à 12:54:43  profilanswer
Akasa n'est pas réputé en ce qui concerne les alims en tout cas (bonne marque pour d'autres choses comme les boitiers HDD externes etc certes), ils ne les fabriquent pas eux-mêmes etc.
n°9634290
piermitch
Posté le 17-10-2015 à 13:13:44  profilanswer
D'après toutes les descriptions et commentaires elle est "ultrasilencieuse et thermo régulée"
Et dans mes souvenirs elle ne faisait pas ce bruit là...
Non le boitier est toujours fermé. Mais j'ai quelques trous à l'arrière donc la poussière s'incruste un peu. Faut que je pense à faire le ménage :whistle:
n°9634332
artouillas​sse
Posté le 17-10-2015 à 14:19:53  profilanswer
Perso j'ai démonté ma seasonic 2 fois pour la nettoyer bien comme il faut, quand tu fais pas ça comme un bourrin ça passe crême.
4 vis à retirer, un capot à soulever, et là tu peux virer la poussière bien plus facilement.
n°9634334
piermitch
Posté le 17-10-2015 à 14:23:17  profilanswer
Merci artouillassse je vais essayer ça!
n°9634445
deffre
Posté le 17-10-2015 à 17:03:16  profilanswer
Re,
effectivement, la video ne permet pas de prendre conscience de ton probleme.
Dommage que tu aies peur de bloquer le ventilo au démarrage tu aurais su tout de suite (pourtant tu le fais bien sur celui du processeur xD)
Je pressent rien de dramatique ou d'irreparable, au mieux un bon nettoyage, au pire un changement de ventilo.
D'ailleurs, est-ce que ce bruit apparait à froid ? (alim qui n'a pas tournée depuis plusieurs heures)
n°9635306
Bob74
Posté le 18-10-2015 à 20:00:48  profilanswer
Bonsoir,
Le bruit ne viendrait il pas du ventilateur de la carte graphique ?
Ensuite, bien penser à régulièrement nettoyer le PC de fond en comple. La poussière s'accumule, empêche un bon refroidissement ce qui augmente la vitesse des ventilateurs et donc le bruit.
Sinon, il y a aussi une autre origine dans le bruit. C'est, selon l'endroit où le PC est posé, une amplification du bruit pas résonance.
Il suffit parfois de placer sous le PC des patins en silicone souple pour ne plus avoir ce phénomène.
Autre chose, éviter de poser une UC à même le sol. Elle s'encrassera plus vite. Je conseille de toujours la surélever de 10 à 15 cm et de ne jamais l'enfermer dans un caisson (meuble soi-disant informatique)  même ouvert devant et derrière. Il lui faut au moins 10 à 20 cm de dégagement tout autour.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9639264
piermitch
Posté le 23-10-2015 à 12:32:37  profilanswer
Démontage complet de l'alim et gros nettoyage à l'air sec. Il y en avait de la poussière là dedans !
Remontage et... plus aucun bruit [:bluewaave]
Merci à tous pour votre aide.
n°9639280
piermitch
Posté le 23-10-2015 à 13:05:47  profilanswer
heu.. Il semble que j'ai parlé trop vite. Ça souffle de nouveau comme avant. Là je pige pas :??:
n°9639486
deffre
Posté le 23-10-2015 à 16:56:59  profilanswer
salut,
le bruit arrive progressivement ou au démarrage à froid également ?
n°9640413
piermitch
Posté le 24-10-2015 à 18:57:03  profilanswer
Effectivement le bruit arrive progressivement. Au démarrage à froid j'ai aucun bruit pendant 10 minutes.
n°9641602
piermitch
Posté le 26-10-2015 à 12:30:22  profilanswer
up ? :bounce:
n°9641902
deffre
Posté le 26-10-2015 à 17:16:25  profilanswer
Bon, à froid ca va, comme quoi c'est pas un probleme inhérent au ventilateur à priori. Tu aurais un bruit d'emblée si c'etait un déséquilibre, un roulement, etc...
Plus tu te sers de ton alim, plus elle chauffe, plus ton ventilo tourne, et c'est la que survient le problème. La réponse vitesse/température aurait-elle dérivée. Peut etre que la sonde de température a dérivé et ton alim régule de façon exagérée. C'est aussi peut-être un composant de puissance qui a grillé et que celui qui est proche de la sonde de température prend tout dans les dents. Va savoir.
T'as le sentiment qu'il tourne vite ton ventilo ? ca souffle chaud ?
  Alimentation
Ma config est elle suffisant pour jouer en ultra aux tous nouveaux jeuUtilisation d'une alimentation PC pour ruban LED
alimentation assez puissante ?MSI GEFORCE GTX 760 TWIN FROZR GAMING 2GB probleme d'alimentation
Pièce d alimentation vaio duo 11Alimentation HS à répétition
Alimentation suffisante?Alimentation suffisante pour carte graphique ?
Adaptateur DD SATA / IDE avec alimentation externeProblème alimentation carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Akasa 850W ultra bruyante !
