4931 connectés
  Problème de FPS (irrésolu même par des pros)
n°9643108
loow
Posté le 27-10-2015 à 21:38:21  profilanswer
Je viens ici vous exposé mon soucis qui persiste depuis maintenant environs 3 mois.
J'ai un soucis au niveau des FPS sur n'importe quel jeu, même en changeant la qualité, ca ne fait rien.
Exemple :
- Rust ~ 20 FPS en Low
- GTA V ~ 15 FPS en Low
Ma Config :
Carte Mère : MSI Z97 GAMING 7
Carte Graphique : ASUS STRIX GE FORCE GTX 970
Processeur : INTEL CORE I7 479
Mémoire Vive : 2 x 4 GO de DDR3
Ventirad : BE QUIET DARK ROCK 3
Ce que j'ai déjà fait :
- Remise a zéro du PC
- Réinstallation des pilotes
- Vérification des températures
- Remplacement de la Carte Graphique encore sous garantie ( Heureusement car ça ne change rien. )
- Un pro a regardé a distance depuis Team viewer & pensais que c’était la CG.
Sur ce, si vous avez eu un problème similaire & que vous avez trouver la solution, je vous invite a m'aider !
Cordialement,
n°9643125
gils04
le soleil du sud !
Posté le 27-10-2015 à 22:02:05  profilanswer
ah !! les pros !!
tu as regardé dans ton bios à combien était calée la vitesse du CPU ?
n°9643131
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 27-10-2015 à 22:05:22  profilanswer
Fait un test  3dmark/Firestrike http://store.steampowered.com/app/223850/ et poste les résultats.
You have no chance to survive make your time.
n°9643161
sayou94
Posté le 27-10-2015 à 22:29:03  profilanswer
Tu as quelle alimentation?
Et installe MSI afterburner pour voir l'utilisation du CPU, CG et la frequence de ces derniers en jeux
Message édité par sayou94 le 27-10-2015 à 22:30:56
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
n°9643172
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 27-10-2015 à 22:42:12  profilanswer
t'es branché sur la carte graphique?
n°9643179
loow
Posté le 27-10-2015 à 22:52:00  profilanswer
Salut Kernel-Panic alors avec FireStrike :
SCORE : 2227 with NVIDIA GeForce GTX 970(1x) and Intel Core i7-4790K
n°9643184
loow
Posté le 27-10-2015 à 22:54:55  profilanswer
Salut gils04 si je ne dis pas de bétise il est à 800 Mhz
n°9643185
loow
Posté le 27-10-2015 à 22:55:48  profilanswer
Salut sadicologue oui le cable HDMI est bien branché sur la CG
n°9643203
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 27-10-2015 à 23:08:46  profilanswer
Bon c'est super bas, donne le lien vers les résultats complets qu'on puisse analyser un peu mieux.
n°9643207
loow
Posté le 27-10-2015 à 23:12:29  profilanswer
Salut sayou94 quelque soit le jeu, apparament, l'utilisation reste a 30~35% pour la GPU
Petit EDIT
En faites non c'etait les °C, les GPU usage ne bougeais pas...
Message édité par loow le 27-10-2015 à 23:34:47
n°9643208
zonka
x58 forever!
Posté le 27-10-2015 à 23:16:41  profilanswer
Encore une carte-mère MSI avec le fameux jumper limitant le CPU à 800 Mhz? si c'est ça, c'est grotesque :heink:
n°9643218
loow
Posté le 27-10-2015 à 23:28:09  profilanswer
n°9643222
loow
Posté le 27-10-2015 à 23:30:01  profilanswer
Je ne serait te dire Zonka, je suis la pour trouver les soucis, sachant que je m'y connais pas trop :whistle:
n°9643227
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 27-10-2015 à 23:34:10  profilanswer
Ouais bon le problème vient du CPU qui reste a 800MHz. Pas besoin de chercher plus loin pour la cause.
n°9643228
loow
Posté le 27-10-2015 à 23:35:33  profilanswer
& Que dois-je faire ? :whistle:
n°9643237
gils04
le soleil du sud !
Posté le 27-10-2015 à 23:39:48  profilanswer
ah ! peut-être un problème de gestion d'énergie , va dans le panneau de configuration/gestion énergie/ et passes le en mode performance pour voir ;)
n°9643242
loow
Posté le 27-10-2015 à 23:44:36  profilanswer
Tu veux plutot dire Panneau de Configuration & Gestion d'alimentation?
n°9643243
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 27-10-2015 à 23:45:16  profilanswer
Regarde sur la mobo, il devrait avoir une switch entre les ports SATA et l'ATX 24pin, la position de la switch devrait être gauche (vers les slots RAM) si ce n'est pas le cas, change la position de la switch.
n°9643247
loow
Posté le 27-10-2015 à 23:47:41  profilanswer
Excuse moi, c'est sur la Carte Mère? ^^'
n°9643250
loow
Posté le 27-10-2015 à 23:49:46  profilanswer
Oui j'ai vu le petit bouton, il est vers la droite, je peut le faire alors que le PC est allumer?
n°9643253
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 27-10-2015 à 23:51:24  profilanswer
Oui sur la carte mère. C'est un interrupteur à 2-positions.
n°9643256
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 27-10-2015 à 23:52:39  profilanswer
Ferme le PC, passe le bouton à gauche, allume le PC.
n°9643261
loow
Posté le 27-10-2015 à 23:57:26  profilanswer
Voilà c'est fait, maintenant je fais quoi? :)
n°9643264
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 28-10-2015 à 00:00:00  profilanswer
Refait un test avec 3dmark, ton score devrait exploser.  :whistle:
n°9643266
loow
Posté le 28-10-2015 à 00:00:47  profilanswer
Allons y ! :bounce:
n°9643278
loow
Posté le 28-10-2015 à 00:09:21  profilanswer
Et voilà http://www.3dmark.com/3dm/9058863 ! On peut dire que c'est bien monté ! Merci a toi je test en jeu de suite :love: :hello:
n°9643280
zonka
x58 forever!
Posté le 28-10-2015 à 00:11:08  profilanswer
Franchement, MSI, c'est "charlot land", au moins le 5e ou 6e post du genre avec le jumper en position 800 Mhz par défaut.
Ils ont envie d'avoir des retours RMA toutes les 5 minutes ou ils veulent tester si les forums d'utilisateurs sont efficaces?
[:sempt:4]
n°9643281
sadicologu​e
Posté le 28-10-2015 à 00:11:54  profilanswer
en faite les CM, plus tu payes, plus t'as des emmerde en faite :heink:
n°9643285
loow
Posté le 28-10-2015 à 00:16:11  profilanswer
Merci milles fois a vous tous !
Je vous aime :love:
données de mon disque dur externe introuvable, problème mac/PC ?Problème démarage
Perte brutal de FPS BF4[Résolu]Problème clavier en jeux, les touches font des accouts
Problème avec Geforce ExperienceProblème initialisation récepteur I.R. rs232 hollywood+
Problème utilisation mémoireProblème après formatage [Résolu]
Problème aléatoire de micro-freeze
Plus de sujets relatifs à : Problème de FPS (irrésolu même par des pros)
