6473 connectés
  Quelle carte graphique avec un cpu A6-3600 ?
n°9646372
david4444
Posté le 31-10-2015 à 16:38:58  profilanswer
Je cherche le meilleur compromis prix / puissance pour aider un processeur amd A6-3600 (2,1ghz) dans les jeux.
Je pense a une GTX 750 TI ?
Sinon y aura t'il un gain avec une GTX 960 ? On double presque le prix mais les performances le seront-elles?
et du coté de chez AMD ?
merci pour votre aide
n°9647089
gils04
le soleil du sud !
Posté le 01-11-2015 à 20:38:45  profilanswer
le CPU est léger :(
n°9647096
david4444
Posté le 01-11-2015 à 20:48:31  profilanswer
je sais, mais pas le choix :cry:
n°9647098
lesabreur
Posté le 01-11-2015 à 20:50:34  profilanswer
Ton cpu limitera une GTX 960 (ou une R9 380, l'équivalent AMD)
n°9647102
david4444
Posté le 01-11-2015 à 20:55:17  profilanswer
je reste donc sur la 750 ti ? où sera t'elle aussi sévèrement limitée par le CPU ?
Autre question. Si je pars sur une 750 ti, il faut que je change l'alimentation (pas de connecteur PCI-E 6 pin disponible sur l'actuelle).
Existe t'il des modèles de cette gamme ou équivalent ne réclamant pas de connecteur PCI-E externe ?
n°9647103
lesabreur
Posté le 01-11-2015 à 20:57:15  profilanswer
Une majorité des 750Ti n'ont pas besoin de connecteur PCIe (comme la 750Ti Gaming de MSI). Après c'est quoi ton alim?
n°9647105
david4444
Posté le 01-11-2015 à 20:59:38  profilanswer
Alimentation : DPS-300AB-61A
n°9647106
lesabreur
Posté le 01-11-2015 à 21:01:20  profilanswer
C'est une Delta (= PC HP :/ ?). Donc elle tiendra une 750Ti.
En espérant qu'il n'y est pas de restriction d'uprgrade comme ça peut être le cas avec HP.
Message édité par lesabreur le 01-11-2015 à 21:04:06
n°9647109
gils04
le soleil du sud !
Posté le 01-11-2015 à 21:02:46  profilanswer
si ça peut te rassurer , j'ai testé une GTX 950 sur kabini 5350 PCIE 4x , ça marche mieux que l'IGP HD 8400 qui est à peut-près le même CPU que le tiens .
maintenant tu n'auras pas les perfs d'un i5 :) , c'est quoi ta CM ?
n°9647110
david4444
Posté le 01-11-2015 à 21:03:34  profilanswer
oui, HP.
ce modèle n'a donc pas besoin de branchement externe pour l'alimenter?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 05328.html
edit : Puissance alimentation recommandée constructeur 400 Watts
Message édité par david4444 le 01-11-2015 à 21:06:47
n°9647113
david4444
Posté le 01-11-2015 à 21:06:31  profilanswer
CM : PEGATRON 2ACF
le GPU a remplacer c'est une GT 545
Message édité par david4444 le 01-11-2015 à 21:07:28
n°9647116
lesabreur
Posté le 01-11-2015 à 21:08:20  profilanswer
david4444 a écrit :
oui, HP.
conso d'une 750 Ti : 65W donc pas de soucis.
Edit : soit 40W de moins qu'une GT 545 et ses 105W...
Message édité par lesabreur le 01-11-2015 à 21:09:37
n°9647120
david4444
Posté le 01-11-2015 à 21:10:18  profilanswer
c'est ce que je me disais. Ils sont généreux avec la conso conseillée
Est-ce que le gain entre l'ancien GPU (GT 545) et une GTX 750 ti sera flagrant vu le CPU ?
n°9647121
gils04
le soleil du sud !
Posté le 01-11-2015 à 21:11:08  profilanswer
david4444 a écrit :
CM : PEGATRON 2ACF
une MAJ CPU est possible apparemment
http://www.game-debate.com/motherb [...] ron%202ACF
 la 750 ti est trop cher je trouve pour ce qu'elle offre
n°9647124
david4444
Posté le 01-11-2015 à 21:13:56  profilanswer
merci pour toutes ces infos, je vais soumettre l'idée au propriétaire.
Je trouve aussi la 750 ti trop chère mais je ne vois pas quoi mettre d'autre pour booster un peu les jeux compte tenu du budget (moins de 200€).
n°9647129
lesabreur
Posté le 01-11-2015 à 21:20:15  profilanswer
Quelle version de la GT 545 (renommage de la GT 440 OEM, donc carte introuvable pour le commun des mortels)? car il y a la GT 545 DDR5 et DDR3 mais si on prend la DDR3
GT 545 DDR3 : 36,2
GT 440 DDR5 : 37,5
GTX 750Ti : 127,8
Source : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Message édité par lesabreur le 01-11-2015 à 21:22:11
n°9647131
david4444
Posté le 01-11-2015 à 21:24:25  profilanswer
je pense que c'est le la DDR3, qu'en penses tu ?
NVIDIA GT 545
fréquence GPU 720 mhz
fréquence shaders GPU 1,44 ghz
fréquence mémoire GPU 800 mhz
n°9647132
gils04
le soleil du sud !
Posté le 01-11-2015 à 21:26:12  profilanswer
pars sur un CPU et GPU d'occase ;)
n°9647136
gils04
le soleil du sud !
Posté le 01-11-2015 à 21:27:20  profilanswer
NVIDIA GT 545
non , c'est un GPU DX 11 GDR5  oops j'ai une GT 440 GDR3 :)
Message édité par gils04 le 01-11-2015 à 21:28:15
n°9647138
david4444
Posté le 01-11-2015 à 21:28:18  profilanswer
j'y pense mais le propriétaire ne fera pas le montage, et je ne le ferai pas  :non:
n°9647139
lesabreur
Posté le 01-11-2015 à 21:28:56  profilanswer
NVIDIA GT 545
C'est bien une GT 545 DDR3, mais celle là consomme 70W donc l'alim suffira. http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
Par contre avec un PC HP, je ne garantie pas la compatibilité de la mobo/carte graphique.
Message édité par lesabreur le 01-11-2015 à 21:30:32
n°9647141
gils04
le soleil du sud !
Posté le 01-11-2015 à 21:30:09  profilanswer
c'est cuit ............
pour Noël un nouveau PC tout brillant :D
n°9647144
david4444
Posté le 01-11-2015 à 21:32:27  profilanswer
sur vos conseils je pense qu'on va partir sur la solution d'une nouvelle carte graphique, ce modèle ci :
n°9647184
gils04
le soleil du sud !
Posté le 01-11-2015 à 23:16:41  profilanswer
http://www.cdiscount.com/destockag [...] wwodv6QH5A
la même moins cher ;)
n°9647353
gea2402
Posté le 02-11-2015 à 10:18:25  profilanswer
 [:quetinouillecity:1]
Informations complémentaires
Produit en retour à la suite d'une rétractation client ou d’une erreur de livraison.
Spécificité du produit
Produit d’occasion testé et contrôlé par nos équipes techniques.
Boite ouverte et reconditionnée si nécessaire.
Etat de l’emballage : légèrement abîmé
Etat du produit : Correct - Utilisé
garantie 1 mois
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9647525
gils04
le soleil du sud !
Posté le 02-11-2015 à 13:14:48  profilanswer
garantie 1 mois
 :lol:  :lol:  :lol:
c'est pas faux , je n'avais pas vu le blême !! donc pas bon .
pour revenir à la 750 ti non lowcoast  , 130 € , ça fait cher pour si peu de perf quand même pour 25/30 € de plus , tu as une 950 , enfin........
n°9647572
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 02-11-2015 à 13:58:32  profilanswer
http://www.computeruniverse.net/en [...] x4-638.asp
et c'est pas cher du tout
n°9647582
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 02-11-2015 à 14:05:48  profilanswer
La 750ti se trouve a moins de 120€ pour certain modeles : http://www.ldlc.com/fiche/PB00175629.html , a ce prix elle vaut le cout. Et vu la config de destination ca sert a rien de mettre un gros modele custom
n°9647727
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 02-11-2015 à 17:22:52  profilanswer
OU :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DITION.htm
C'est pas cher cela ... Ta la même sur topachat a 10€ de plus .
Message édité par NEmergix le 02-11-2015 à 17:23:08
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Carte graphique non reconnue par windowsProbleme ethernet Carte réseau
Probleme apres changement de carte graphiqueAide choix carte graphique
Choix carte RAID
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique avec un cpu A6-3600 ?
