- NokyLogo ??
- EP8K7A+: recap bugs et soluces...
- au fait, on met quoi comme ventilo sur P4 ?
- Putain quand je vois le prix d'un ahtlon1Ghz.....
- Y a moyen de foutre un ventilo 80mm sur un PAL6035 ?
- Où trouver des ventilos pour Chipsets ??
- On les trouve où les PAPST sur le net ?
- Optimiser au maximum une GA-7IXE4 sur laquelle est monté un ATHLON 800
- Possesseur de Kyro II votre avis m'intéresse
- Bon c koi la meilleur CM ?
- C'est possible de faire varier la vitesse de ventilo logicielement ?
- FSB: AIDEU
- MSI 6163 Pro et FSB>100 = PB ?
- Petit concours 3DMark 2001
- O/C + WIN XP ....... PAS GLOP PAS GLOP !!!!
- Overclocking de ma carte graphique Asus V7700 Geforce2 Pro
- Je pige rien a l'overclocking!
- j'ai un MC462A qui traine
- pour ceux qui ont une tyan tiger mp ...
- [ACHAT] *** wb maze 2.....***
- Avis à tous les possesseurs d'Abit KG7!!!
- Mettre 4 barretes de ram sur epox 8kta3+
- PENTIUM 3 533MhZ
- cai dangereux de mettre
- --->Différence Bios-Multimètre<---
- AMD 1.4 GHz
- je n'arrive pas a regler la frequence du proc sur ma cusl2 help!!!!
- je suis passé d'un celeron 466 à T-BirD 850 et g le mème score?
- Bench Pentium 4
- Peltier à Air, montage et conclusion ICI !!
- Probleme de reglage vcore avec MSI 6337 815EPTPro. Aidez moi
- Comment aller ds le bios !!
- Achat de metaux On Line ===> Commande groupée
- problemes epox 8kta3+ pro
- VEND TBIRD 1.2 AXIA week 28
- Crashs inexpliqués sur Win 98se avec applications 3D
- Watercooling: Maze2.2 de chez danger den et fixation noky AMD
- Pll et reffroidissement
- Relais et gradateur pour ventilateurs 220 V
- ou telecharger les bios des gf 2mx400?
- Mémoire @150
- Alimenter un HUB sur l'alim PC ? (Cross-post)
- [Hyper urgent] qui peut me dir eou je peut trouver un Wb type noky !
- --> IL EST DE RETOUR !!!!!!!!!!!!!!!!!!! <----> JRC est revenu !!!!!!!
- SetFSB qui connait ??
- comment debouche un radiateur obstrue..
- BIOS MSI K7T TURBO V.3
- ° interne du boitier
- Tunning pc ......
- Modif voltage sur K7T Turbo! Nouvelle methode !
- Le meilleur ventirad pentium 4 spcket 478
- Bios mx 400
- question aux connaisseurs (erikk, thieuma,jf,nicko, PIMS !...etc etc )
- quelles nouvelles cartes graphiques dans un avenir proche?
- Comment booster sa ram ?
- recherche infos sur ventilo ???
- voltage --> monter plus!
- C'un bon celui-là ? (AMD)
- Modif des ponts pour changer le coef multi
- Memoire DDR
- Water Cooling: il est bien le WaterBlock de chez Swiftech MCW 462-BT ?
- kel liquide met on dans un watercool
- gain avec un autre ventilo sur un ventirad alpha ?
- Avis au Possesseurs d'Epox 8kta
- [URGENT] !!! CHERCHE BIOS ELSA GLORIA II CRACKE !!!
- Portable Compaq Armada 1573 (P233 MMX) et Overclocking?????
- ca supporte un fsb de combien un DD??
- TB 1000@1600 Rockstable --> Axia Rulezz :-)
- Un P3 avec un gros radiateur sans ventilo c'est possible?
- nettoyer l'Arctic Silver 2 ...
- urgent flashage de bios svp
- Comment stabiliser un o/c de Tbird
- MAIS OU VOIT-ON EXACTEMENT LA CAS DE LE RAM ????
- temp de DD
- ca y est!!je viens enfin de recevoir mon nouveau proco!!
- Athlon1.4 Ghz de supportant pas l'overclock !
- Facile de tomber sur un Mauvais CPU AMD!!!
- Sonde A7A266
- AYHJA / AXIA / AVIA / AJFA etc...
- AMD vs INTEL (ames sensibles s'abstenir)
- B'soin d'aide pour optimisation d'une Abit KT7A
- winbond hardware doctor introuvabe
- impossible d'o/c mon dudu 750 sur msi!!!!!!!!!!!!
- Question à 2 balles !
- connaissez vous le silverado?qu'en pensez vous?
- le + gros score jamais realisé ss 3d mark2001
- un rad tres hi-tech c'est peut-etre l'avenir
- CAI KOA DEJA LA FORMULE POOR KALKULER LA VITESSE DE LA RAM
- CARTE MERE AMD ? JE PREND KOI ?
- Demande d'avis urgent au sujet d'un 1.4 AYHJA "9"
- Flashage du bios d'une GF2MX
- help !!!!!!!! via 133A !!!!!!!!!!!!!!
- [HELP] Y a le feu au lac! 1.4gHz avec aqua 690 monte a 52°C sur KT7A
- mobo asus et idle mode !
- PALOMINO 1500+@ 1333 >> thunderbird 1.4
- Gforce 2MX et fastwrite
- OC un 3210
- Athlon
- ***** Ram Hyundaï SDR **** y'en a qu'en ont ?
- Help parfais debutant ! pleaz
- MSI FUZZY LOGIC |||
- quel seront les différences entre le KT266 et le KT266A ???
- question sur le ayhjar tb1.4 !!! ? merci
- Comment fixer mon watercoling.
- Overcloking d'une carte NVidia par le registre
- quelle marque de disk dur pour supporter un fsb de + de 160 ?
- Aide sur Nvmax please...
- J'ai peté le 1103 avec mon dudu 850
- qu'elle carte mere ddr pour un thunderbird 1.4Ghz?
- URGANT !!!!!!!!!!!! MON CPU EST A 70°C !!!!!!!
- [HS] 7000 Fr de budget ...
- PB DE STABILITY komment identifier si ca vient d un pb d AGP......
- Une Geforce 2 GTS, ça passe au bus AGP à 88 Mhz au lieu de 66?!
- athlon 1200 AYHJAR pas terible
- J'ai eu un AXIA chez LDLC
- Bonnes série actuellement d'Athlon 1Ghz
- overclocker mon pc?
- le meilleur système de water cooling???
- Y vaut quoi mon Tbird 1.4
- Alim stabilisé réglable a la place de l'alim centrale?
- EPOX et code d'erreur C1....
- RADEON 8500 VIVO?
- Quelles différences entre un slotket no name et un Soltek ou MSI?
- Qui est content de son PAL ???
- Ventilo et T° pour un PIII 800EB Overclocké à 936
- avis sur l'alim silencieuse chez www.pc-mac2000.com
- Ventilo pour KT7
- differance entre le P!!!800 et P!!!800eb ??
- Duron sur bus 133 et MSI K7T Turbo ?
- Avis au posseseur de fan delta
- modif vcore a7v133
- Nouveau systeme de refroidissement...
- qui a commandé un pal 8045MUC a LDLC ?
- comment augmenter le vio sur une asus ?
- pour comparaison : en ventilo de salon ça fait combien de CFM ?
- nettoyer son proc.
- Ventilateur sur chip MoBo ?? ca aide ??
- Je vais me faire engueuler mais bon! AQUA 690
- Acheter Watercooling ou ??
- Ca s'overclock facile un Athlon 1.4 Ghz ?
- Geforce 2mx
- L'oc c'est bien....!! Mais les ventilos dans tout ça??
- Je peut aller jusqu'ou en o/c ?
- Modif Vcore et coeff ECS K7S5A
- le bios de la kg7?
- 7v en utilisant le 12v et 5v sur une alim chieftech 340w
- il me mank des points cpumark !
- Le MIEUX pour la RAM: 2-2-2 et basse freq OU 3-3-3 et haute freq ?
- Où trouver des peltiers ?
- maiet sans pate thermique sa fait quoi
- overclok duron avec kt7, on doit changer fsb plus ou fsb/pci
- qu'est ce que telnet,
- Solution efficace pour faire sauter les ponts d'un AMD ?
- Overclocker un portable c'est possible???
- PC 100% Grillé, ça vous est déjà arrivé ?
- MBM et Ep8K7A+...
- souvenez vous ...
- quelMetro pour aller rue montgallet
- Asus-A7A266-Optimisation...100 %
- ca sert a quoi d'overclocker comme un ouf?
- Alime
- comment avoir un cup overclock stable a toute épreuve?
- DDR sur MSI K7T266Pro == floue total !
- limite voltage pour OC un tb 1.4
- quel carte mere kt133a choisir qd je vois ts les blemes !!
- Ecran LCD pour infos PC : pourquoi ne pas une écran de GB Color......
- cel 900+ BF6
- Quelle carte mere DDR pour Athlon 1.4 ?? overcloc pareil que sans DDR?
- Cherche bonne adresse pour radiateur du type 100*100*50 !
- Quesqui c est passe avec Vitual Hiddeout ?
- kit wb senfu, ça vaut koi ?
- à ceux ki ont un pross ki dégage au moins 100W en BURN et un ont un WC
- y a t'il encore des bonnes series ds les athlons 1ghz ????
- URGENT!!! 78°C à l'ombre de mon Athlon 1,4
- ABIT KT7-A compatible palomino ???
- Un radiateur sans ventilo sur le proc ?
- -->MSI DEVIENT FOLLE<--
- Bench GL EXCESS V1.1
- Cé Koi Les Bonnes Series De T-Birds?
- Vos gains en passant au WaterColing.. (T°, perf...)
- Asus A7v et proc supporté...
- INFINEON Registered ça vaut quoi ?
- Carte Graphik.............dur dur de choisir !!!
- Carte video Sparkle GTS 64 Mo !
- mx400
- Comment overclokér une ati AIW 128 pro?
- AMD encore une fois... trop chaud
- Pb T° avec a7v133-c
- plan de la kg7 pour monter un waterbloc dessus
- Comment savoir si on a BIEN INSTALLé ses Drivers VIA 4in1 ?!!
- Je crois que j ai la moins bonne barette de DDR du monde !!
- Geforce 3 ------> QUADRO DCC
- Kel carte mére PLZ ????
- probléme W2k +3D Mark
- Modif kg7, c est la meme que pour les kt7 et kt7a ????
- Dudu a son maximum?
- tjours temperature athlon 1.4Ghz
- mon Tbird 1333 il veut pas tourner à + de 800
- Duron & FSB de 133Mhz?
- Petit coucou au copains....
- xxx---- Attention a votre base des registre--XX
- le site de delta c quoi?
- [JACKY]et nous on s y met quand aux LCD ?
- [ELECTION MODO HFR Section OVERCLOCKING] c' est parti!!!!!!!
- Bon site pour overclock CPU AMD pour les nouveaux !!!!
- Power DVD problème d'installation
- Que vaut ce Pentium 3 450 Mhz avec ce N° de serie ?!
- Ecran d'infos LCD et ABIT KT7A
- Ca sert à quoi un spacer ?
- oc d'1 p3 733
- KG7 T-Bird 1.4@1.58 Aqua 690 50°c ?????????
- tbird 1.4ghz + abit kt7a (VIENDEZ VOIR !!! )
- meilleur ventilo que l aqua 690 : le vland ?
- Vous aviez raison !!!
- Il neige sur Quake III?
- bon je fous qui modo sur oc ?
- Topic sur le water cooling en general (accidents, astuces...)
- J'ai du 5.00V !!! J'ai trouve une alim tip-top !
- JE L AI !!!!!
- KT7A+SB128+Raie manta(modem ADSL) ????????
- athlon 1.4Ghhz a 64°
- quel est le celeron le plus interessant ?
- Dissipateur/vention ... HELP
- MSI ? Content ou pas ?
- Help modérateur... :)
- KT266A ???
- Pour ceux qui ont acheté une mobo SIS735.
- Bonjour, je suis frigoriste
- pb MSI K7T Turbo
- Fin de thread
- 1,53Ghz, c'est pour kan?
- Déblocage multiplicateur P III socket
- DDR sur montgallet, y'a quoi comme bonne barrette ???? et surtout où?
- match water cooling vs peltiers
- jusqu'où peut on overclocker un athlon 1,2 ghz (FSB200) ?
- VENTILO PAPST ?!!! ROXAGE
- o/c geforce1 sdr
- Comment ameliorer mon wb maison?
- Cpu match mark!
- QUI A UN P4 1.5 OU 1.7 JE VEUT VOIR ELS BENCHS !!!!
- VOTEZ POUR MOI ET ZAUREZ DES CADOS
- Tiens on en est ou ? nivo Mhz ...
- Overcloke de Winfast gef2 pro
- J AI DEJA MA KT7A ...et j' ai déja cassé.......
- Du neuf à propos de l'interfaçage des LCD Selectronic ???
- ELECTION MODO HFR DEUXIEME POST
- Overclocking TH7 II RAID
- Je viens de passer mon Celeron 366 à 550 Mhz !
- Asus I-Panel basic: ça vaut le coup?
- Quelle Vcore choisir?????????
- P4 a 57 degres ????
- Le veilleur , ca cause MSI !!!
- AMD et son new processeur..........
- SWIFTECH MC-370 a 299 F a Montgallet
- vous avez vus la date sur hardware.fr
- commande grouper matos watercooling
- O/C d'un Pentium PRO [Aide sur Soft FSB Pliz]
- Bon ... c'est quoi déjà le Prog pour tester l'intégrité de sa ram ????
- Le VIO ??
- Pour les specialistes du rodage de proc
- ARGA + COOLER MASTER CUIVRE
- [MEMTURBO] Pourquoi j'ai si peu de RAM dispo???
- Ou trouver une carte adaptateur 370 - SLOT1 MSI 6905 V1.1 ?
- Quel carte mére socket A pour moins de 1000F
- Detonator XP et gain de perf ?? Ah bon ....
- Qui a une carte mere AMD HS?
- choix pour 1 OC
- Je veut O/C mon celeron aidezmoi merci !
- Ventilo ?
- comment monte le FSB a + de 100MHZ avec kt7a??
- Ou acheter de la Micron DDR 256Mo PC2100 a Paris ? ?
- Potentiomètre sur Ventilo
- Baisser le voltage de mon ventilo(3v)....
- C'est quoi le VI/O ????? C'est pour l'overclockage de mon Duron..
- qui est un pro de nvflash ?
- besoin d'aide
- explication sur la memoire
- Le PIV=TB, les emerd..en -
- Pour ceux qui ont la chance d'avoir un P4:
- o/c PIII700E tres limité...
- Que prendre comme ventirad ???
- JE peux relier les pattes de mon p3 en faisant ceci....
- Mon +12V déconne pourquoi????
- o/c d'un p3 700 socket
- Réglage du +5V sur les Alims
- Pb o/c Radeon avec radeon Tweaker
- questions Motherboard monitor
- T-B 900 Mhz
- Question détection températur des cm ASUS...
- ptit conseil pr changement ventilo proc !!!
- Recherche d o/c de p3!!!!!!
- possibilites d oc ????
- Pour un Duron 650 il se trouve ou ...
- Les ventilos les moins chers en VPC, dans quel magasin? URGENT!
- Recherche site d o/c en francais !!!
- elle arrive qd la PC2700 pour P4 ?...
- Record a battre !!
- Le Veilleur, t'es où ? t'a grillé ta MSI ?
- CHIPSET BIOS SVP
- Ventilo
- ralentissements avec haut FSB
- Refroidir son proce avec de la neige éternelle ?
- Ma t° est elle normal???????????????
- Comment Overclockez-vous votre RAM ?
- Kel T°C avez vous avec votre aqua690 sur Tbird 1400 ?
- Mon pc tout neuf plante au boot (athlon 1.4Ghz) !!
- J AI PEUR DE MON OVERCLOKING AMD ATHLON
- Cirix expolse amd ICI
- Super pi ?
- A7V133 Optimisation
- Tous les vendredis c pareil...
- Qui a déja flasher une geforce 2mx200 ?
- HEU TOM HARDWARE LE TEST DE 4 PROCOS SANS RAD
- heuu...j'ai un Msi Kt7 turbo
- TBird 1400MHz - > 1600MHz instable ?
- kikicékiaça -->Micron DIMM SDRAM 256Mo PC-133 CAS 2 Registered ECC
- question sur overclock pc ???
- (vd)plaque de cuivre
- ds
- 4729 a 3D-MARK c bien ??
- superiorité D'intel
- Comment coller 2 plak de cuivre (syntofer) ?
- prob de t° avec athlon 1.4Ghz [ résolu :)))))) ]
- Intel explose AMD !!!!!
- Drole de problème ....
- Ventilateurs silencieux Papst : suivi de la commande...
- Le veilleur j'aurais besoin de ton aide STP !!!!
- le detonator 12.90 il marche sur une GF1 DDR
- couplage alims: kel risk?
- Pb de démarrage celeron aprés overclock
- Bon materiaux isolants ?
- Magasin d'electronique sur Paris ???
- taisol 760
- synchroniser 2 alim. !!!!!
- G des plaques de cuivre alors ki n en veut ???
- COMMENT OVERCLOAKER MA BOUTEIY DE JD ???
- Un renseignement sur le voltage?
- Le plus petit overclock du monde !!
- [HS] Explosion a Toulouse vous etes en vie les gars ?
- j ai cru voir un ro boitier ...
- WaterCooling - Ca Avance
- Ki Croire MB5 ou Via Hardware Monitor?
- Peut-on changer le ratio du PCI sur une cusl2-c ??
- tusl2-c & coeff pci
- 256M PC133 Infineon à 279f chez Grosbill
- Alim 250W et TB 1.2Ghz ca marche ??? URGENT !!!
- monitoring de wc
- Modif de la KT7
- o/c d'une GeForce PRO : des temoins ?
- Comment nettoyer l'intérieur de son waterblock ?
- voltage sur elite K7VZA
- Je peut dire une connerie ?
- 1266 a 3dmark2001 normal???
- AGP à 76,66
- jveux changer de ventirad !!!
- Coeff des proc Intel ! Avis aux experts !!
- philosophie..
- mem grosse perf !!!!
- RESULTATS DRONEZ ZONE DES gef de leadtek !!!!!!!!!
- beaucoup de chance que la pompe tombe en panne ???
- oc de Celeron 2 a 2.05V
- OC une voodoo 2
- duron 850, ca peut monter a combien??
- Stabiliser un 1200 à 1400 ?
- J'aurai besoin de quelques avis !!!!! Sur L'o/c de mon Duron !!!!!
- Trops fort chez EliteGroup !!!
- Augmentation du voltage sur une ABIT BE6
- A quel moment mettre sous tension le WC et peltier?
- Duron 900 ---> 67° apres 30min de Max payne ! c est normal ???
- J'y crois pas trop à celui la ... et vous ?
- testez mon bench HD sous word !!!
- Pourquoi mes DD se mettent à ramer avec un PCI>35Mhz (KT7)
- TBIRD 1ghz AXIA a vendre
- boitier Antec SX1440B + tb1.2@1.7Ghz Rulezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
- Sa sert a k d'overclocker son PC la preuve !!!
- Question Duron 1GHz jusque ou?
- Quelle Geforce 3 acheter ?
- Vive les onduleurs/parasurtenseurs
- la A7V133 est bonne pour oc ??????????
- CPUCOOL TRES EFFICACE AVEC T-BIRD 1.4Ghz
- aux possesseurs de gef3 leadtek TDH
- elle sort quand la geforce 3 de leadtek "special overcloking" ??
- Bon, je crois avoir trouver la cause de mes probleme ! ATTENTION KG7
- intel et son dernier proc MDR !!!
- A7v bios1008=> modif des coefs pour avoir x14 ????
- AQUA 690 et Alpha PEP66U
- mauvaise perf pour la RAM sous sandra et autre
- Les ponts des AMD !!
- combien ca coute et combien de tps ca prend
- I'm a newbie : comment savoir si mon athlon est un palomino un un TB?
- G pas l'option DMA dans les propriétés de mes périphs???
- avec le CoeF a 12 le VMM32.vxd ne demarre plus !!!
- Peltier pour les nuls ?
- Une merde avec la KG7-Raid ....?
- vs l'o/c à combien votre geforce DDR?
- overclocker une geforce 3 leadtek?
- vous utilisez votre ordi pour autre chose que l'overclock ??
- Nostalgie...Perle rare!!
- O/C P III 700
- a7v133 + tb 1.2 (266)
- le voltage??
- [ O/c extreme] Kt133a : 8kta3 pro vs A7v133 vs KT7a
- Avis aux grands overclockeurs !!!!!
- se peut-il qu'un bios donne par le fabriquant ....
- o/c Duron 750@1000 passage de FSB 100 à 133 ?
- Athlon 1,2Ghz AXIA
- Pb d'overclocking avec une MSi K7T Turbo
- O/C et celeron 800 + dissipateur Molex => 65 degrés !
- trop bizarre : mon PC plante quand je fais rien avec !!
- ahea = caca
- Bus 150 mhz sur Duron !
- La modif voltage pour C² s'applique aussi au p3 ???
- CUSL2 et voltage proc
- Score sandra
- où est le prb
- MayDay! o/c un Duron 800 sur une Abit KT7
- Cohabitation SDRAM 133/100 MHz ???
- Modif réussie sur KT7A :)
- suis newbies : tb1200 jusqu'a combien on peux l'pousser ?
- Comment faire fondre un Athlon ?
- Pb avec la frequence de ma carte mère
- Quel est la meilleure carte mère pour oc un athlon 1 Ghz ?????????????
- Bio mis à jour: Temp: + 10 C°!!!!!!Arhhhhggggg
- tite question sur K7T PRO 2A
- pb avec mon dd sur a7a 266
- TBird 1.2 FSB 200 qui veut pas dépasser 1.3
- ayhjar athlon?
- G peint ma tour et c trop MOCHE !!!!! HELP !!!!!!!
- SALUT TLM
- o/c DDR + Stabilité ?
- Cruel dilemne AXIA ou AYHJA
- Projet liquide...
- salut j ai un celeron 433 a O/C
- OC 1 Asus GeForce2 MX
- ou je pourrai trouver un rack ventile comme ca (photo)
- Z'avez vu ca ?
- jusqu'a combien on peut o/c un tbird 1.4ghz (14*100) ??
- PATE THERMIQUE
- QUESTION SUR LES BIOS !!
- Pate thermique
- cherche lien pour achat de materiel varie overclocking
- J'ai mon fanbus ... mais des trucs bizzare se passent !
- Comment relier les ponts?
- O/c d'une Kyro II....................
- help! pas de boot quand j'OC mon p3 800@1002 !!!!
- Comment nettoyer ses ventilos ?
- Garder un yeux sur son Watercooling sans garder un oeil dessus !!!
- temperature habituel d un AMD 1400
- ** Challenge encodage vidéo **
- [AYHJAR] DISPO a montgallet !!!
- prog pour monitorer ma 3spa3???
- newbie et water cooling , il faut koi ?
- Bios modifié k7tpro2 Msi
- PAPST 80 X 80 sur AQUA 690 = Top !
- choix alim : enermax
- ddr TwinMos avec des chips Hynix
- adaptateur 60*60->80*80 sur pal6035
- Est-ce que ça intéresse beaucoup de monde des plaque de cuivre
- Possible ou pas possible
- Cherche VIO MOD pour Asus CUSL2-C!!!!!
- Ca vaut quoi un ventirad swiftech MC 370-OA 7500 tr/min ?
- Bios ABIT KA7 (TY)...
- un PAL760... ou un AQUA6035 (lol)
- Overclocking...options du biso
- hoom... gngngnngng P3 tualatin oc
- et vous ? vous dormez sur le ventre ou sur le dos ?
- Heyyyyy overclock bloké!
- cherche wb en cuivre pour carte graphique..
- Qui a acheté de la ddr chez LDLC ???????
- overclock cg?
- OU s'arreter?
- sa pourrait passer pour un WC ??
- ou acheter un LCD ?
- snif ... il me faut de la bonne mémoire pour mon celeron 800 ...
- ou acheter un wb now ?
- Overclocking avec SDRAM qui tiens plus en DDRAM
- rahhh ... watercoooooooollinnngg..
- Pb de Fsb !!
- o/c ma radeon
- Watercooling = mes mesures de T° sont bizarres, non ????????
- bi tualatin DDR en vue
- via harware monitor?????
- changer le fsb sous windows
- oc tnt2
- Et vos températures?
- Mais a quel frequence peut allé mon pros ???????????
- quel est le meilleur ventilo pour chipset?
- up 1400mhz!!!
- ventilation
- Chipset VIA kt133...
- Petite question sur la RAM
- Meilleur chip pour o/c C2-700 !
- Marre du crayon gris!!!
- fat16 =>fat32
- Pas de 133mhz pour mon duron?
- celeron 900 à 650 F, ça vaut le coup ?
- Forcer un coef en hard sur le proc : c bien les ponts L6 ?
- Ca grille facilement une barrette de RAM avec l'overclocking ?
