6930 connectés
  Pb d'overclocking avec une MSi K7T Turbo
 Page :   1  2
Page Précédente
n°286340
All4Overcl​ocking
Posté le 16-09-2001 à 14:55:16  profilanswer
Mon dudu 750 refuse de tourner à 900 avec un coeff de 9x100, alors qu'il prends le 8.5x100 et le 8.5x106.
Bref kan je monte au dessus du coeff 8.5, il se met à 500Mhz dans tous les cas ?
Pb de bios ou pb inhérent à toutes les cartes MSI K7T Turbo ?
PS: J'ai déjà refait les ponts ( graphite ) je ne pense pas que cela influe sur mon pb.
MERCI DE ME REPONDRE.
n°286341
HuGoBioS
Posté le 16-09-2001 à 14:58:05  profilanswer
moi aussi ca chie au dela de 9.5 ! à 10 il boote pas, à 10.5 il met 550 a 11 il met 500 ... enfin en gros
le plus simple je crois c'est de racheter une cm digne de ce nom !!
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°286344
Kyp Durron
Vive les LAN chez JP !
Posté le 16-09-2001 à 14:59:42  profilanswer
MSI c trés bien !
vous avez penser a flasher le dernier BIOS 2.9 ? dispo sur le site de MSI ? http://www.msi.com.tw
Emulation SNES : http://www.rpgsnes.com/
n°286345
All4Overcl​ocking
Posté le 16-09-2001 à 15:00:21  profilanswer
Quelle est la fréquence originale de ton proco ?
Car peut-être kan reliant les ponts L7 on peux reporter le pb sur des coeff + élevés.
n°286346
keyaert
Posté le 16-09-2001 à 15:00:28  profilanswer
10 milles fois que je le dis!
!!!C'EST LES PONTS! LA MSI EST TRES SENSIBLE AUX PONTS!!! :gun:
Soit vous refaites les ponts, ou qd ca indique, par exemple 550, tu coupes l'alim (ou le bouton oof du pc) et tu rallumes! Normalement ca indiquera la bonne frequence...
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°286347
keyaert
Posté le 16-09-2001 à 15:01:53  profilanswer
le bios 2.9 ne change rien!
Je l'ai!
Il faut bien faire les ponts, c'est tout!
le L7, c'est pour mettre 1.85V par defaut! Je l'ai d'ailleur fait aussi
n°286349
All4Overcl​ocking
Posté le 16-09-2001 à 15:04:41  profilanswer
MERCI A TOUS, JE TEST ET JE REVIENS.
:jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap:
n°286350
Kyp Durron
Posté le 16-09-2001 à 15:05:32  profilanswer
bin c sur Que si les ponts sont mal fait faut pas rever !!!
Moi aussi j'ai eu des coeff de 10 qui fait afficher 800 Mhz ! j'ai tout de suite refait correctment les ponts ! ça parait logique !
n°286351
HuGoBioS
Posté le 16-09-2001 à 15:07:48  profilanswer
Kyp Durron a écrit a écrit :
MSI c trés bien !
moui ! merci! meme avec le bios special OC  ca chie ...
n°286352
HuGoBioS
Posté le 16-09-2001 à 15:09:58  profilanswer
attend, je les ai presques noyés sous le graphite les ponts ! je peu pas en mettre plus
et je les ai refait 1000000*10^999999 fois ces putains de ponts
je te dis que la msi, pour l'oc c de la merde
sinon, elle st tres bien
n°286354
keyaert
Posté le 16-09-2001 à 15:15:36  profilanswer
Si tes ponts se touchent entre eux ca ne va pas!
Tu veux peut etre pas me croire, c'est comme tu veux! Je connais cette mb a fond!
Fais un recherche! il y a au moins une fois par semaine un gars qui crée un topic pour dire ca! Or la recherche de joce existe!
Tu dis que c'est de la merde...j'ai qd meme +33% d'overclocking avec ma msi...et le weekend je fais la modif pour le voltage a 2.10V....alors je dis MSI Rulezzzzzzzzzzzz
n°286356
HuGoBioS
Posté le 16-09-2001 à 15:19:05  profilanswer
ils se touchent pas, merci ;-)
tu pourrais me filer le montage pour passer à 2.10V stp? ca m'interesse !! pis tu pe pas dire qu'elle soit mieux qu'une abit cette msi !
n°286362
keyaert
Posté le 16-09-2001 à 15:23:54  profilanswer
je ne dis pas mieux q'une abit, ok, mais elle se defend bien...
http://www.ocinside.de/html/worksh [...] vcore.html
source: www.ocinside.de
J'ai fais la premiere modif pourr le moment, retirer la resistance mais j'ai oublié de baisser le voltage avant, donc j'ai du 1.88v a la place du 1.97V, enfin d'ici le weekend prochian, une petit reistance de 6.5Khoms...et ca sera 2.10V...
n°286391
HuGoBioS
Posté le 16-09-2001 à 16:43:46  profilanswer
la k7t pro et la turbo c la meme chose ? oki ...
je capte pas ce que ca veut dire : Before you begin to modify the Vcore you should lower the momentary Vcore
at least about 0.2 Volt !!!
en gros, je le met au minimum ? ou je le baisse de 0.2 par rapport a la valeur que je veux atteindre?
n°286397
keyaert
Posté le 16-09-2001 à 16:52:44  profilanswer
Ben si j'ai bien compris, avant de faire la modif tu mets le volatge à 1.65, tu eteins, fais la modif, tu rallumes et si tu mets 1.85V ds le bios tu devrais obtenir du 1.97V...
Or moi j'avais pas compris non plus, donc j'ai fait la modif en laissant le voltage a 1.85v...donc j'obtiens du 1.88v a la place du 1.97v...enfin j'ajjoutte une resistance samedi...
n°286398
HuGoBioS
Posté le 16-09-2001 à 16:53:05  profilanswer
avant que tu fasse une betise
ca serait pas plutoto ca : http://www.ocinside.de/index_e.htm [...] vcore.html pour la k7t turbo ?
n°286399
keyaert
Posté le 16-09-2001 à 16:54:55  profilanswer
moi j'ai une pro2a...ton lien est le meme que moi...
n°286400
HuGoBioS
Posté le 16-09-2001 à 16:54:58  profilanswer
je me demande ce que ca va donner chez moi, je suis deja à 1.91 quand je met 1.85 ! ma bon, ki ne tente rien n'a rien !
n°286410
keyaert
Posté le 16-09-2001 à 17:24:43  profilanswer
attends fou!tu as une turbo toi!
n°286416
All4Overcl​ocking
Posté le 16-09-2001 à 17:28:14  profilanswer
Bon, j'ai refais les ponts, flasher avec le bios spécial o/c et ça marche tjs pas !!!!
Putain de MSI de MERDE qui pue du cul !!!!!
Voila fallait que ça sorte.
Même le 5x133 elle le prends pas ( même pas ça boot ) alors moi je dis, Caca la MSI Turbo. :(
n°286439
HuGoBioS
Posté le 16-09-2001 à 18:14:39  profilanswer
oui ? et ca change koi ???? a part que c de la merde ?
n°286441
HuGoBioS
Posté le 16-09-2001 à 18:16:16  profilanswer
alors moi, je dis BRAVO ! enfin qqn de raisonnable !! MSI = merde pour OC !!
n°286450
magnum gts
Posté le 16-09-2001 à 18:27:55  profilanswer
Putain vous etent lourds :D
Relies ponts L6 L7 et ca marchera
n°286452
keyaert
Posté le 16-09-2001 à 18:30:18  profilanswer
j'ai eu peur que tu fasses la modif de la pro2a a la place de celle de la turbo....
A tous ceux qui disent que msi c'est de la merde: "LA PUISSANCE N'EST RIEN SANS MAITRISE"
n°286467
HuGoBioS
Posté le 16-09-2001 à 18:54:53  profilanswer
tu te trompe, ca c Pirelli! pas MSI !!
psi bon, ca se saurait si MSI ct bien ! lol ! c les CMs du povre ... mais bon, c mieux que rien ! lol
n°286468
HuGoBioS
Posté le 16-09-2001 à 18:56:09  profilanswer
les l7, c fait, mais ca sert a rien, le voltage n'est pas limité dans le bios, et relier les L7, ca definit juste 1.85V en hardware, donc par defaut
les L6, je sais po a quoi il servent, si tu voulait eclairer ma lenterne ...
n°286473
keyaert
Posté le 16-09-2001 à 18:57:38  profilanswer
Dis ce que tu veux... :D
Mon dudu est a +33% de sa frenquce initiale...et samedi la modif...donc tu veras mon dudu sur ma superbe MSI
n°286475
HuGoBioS
Posté le 16-09-2001 à 18:59:50  profilanswer
bah mon 850 est à 1017, mais bon, mon ancien 850 tenait mieux, sur la meme cm, donc bon, je ve pas etre mechant, mais ca depend plus du proco et de la ram que de la cm ! (et du system de refroidissement !!! toi t'as un wc, moi j'ai de lair cooling)
[edtdd]--Message édité par hugobios--[/edtdd]
n°286482
magnum gts
Posté le 16-09-2001 à 19:23:33  profilanswer
pour passer en 133 relier les L6 sinon ca marche pas( testé et approuvé sur une k7t turbo)
Les L7 je suis d'accord c'est optionnel :)
[edtdd]--Message édité par magnum gts--[/edtdd]
n°286526
HuGoBioS
Posté le 16-09-2001 à 20:37:38  profilanswer
les L6 suis pas d'accord
pour passer en 133 sur une K7t turbo, y'a juste un jumper a deplacer ;-) !! ca sert a rien de se faire chier a relier encore une serie de ponts !!
n°286532
All4Overcl​ocking
Posté le 16-09-2001 à 20:45:27  profilanswer
Le jumper pour passer en 133 une fois enlevé, ma machine ne boote plus: je ne vois meme pas l'ecran du bios de la carte graphique! a mon avis, le coup des ponts L6 est une idée a étudier...
n°286544
Cypher
Posté le 16-09-2001 à 20:54:07  profilanswer
Sur un tbird 1.2 ghz ( avec les L1 reliés ) est ce que les l6 sont aussi reliés ??
Merci :)
n°286992
tazouuu
Posté le 17-09-2001 à 19:27:27  profilanswer
Les L6 ca sert a quoi deja?
n°286993
magnum gts
Posté le 17-09-2001 à 19:30:05  profilanswer
Y en a qu'ont du mal  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
ici:
http://www.anandtech.com/printarticle.html?i=1282
et ici:
http://www.tomshardware.com/cpu/00 [...] md-01.html
 :hap:  :hap:  :hap:  :hap:  :hap:  :hap:  :hap:  :hap:
n°287012
HuGoBioS
Posté le 17-09-2001 à 20:03:53  profilanswer
ici:
et ici:
mais bon, ca repond pas a la question ! L6, ca definit le multiplicateur en hardware, c ca ?
n°287014
tazouuu
Posté le 17-09-2001 à 20:06:59  profilanswer
et en clair stp??? :D
n°287016
keyaert
Posté le 17-09-2001 à 20:08:49  profilanswer
Bande de lourds! :gun:
n°287020
HuGoBioS
Posté le 17-09-2001 à 20:10:15  profilanswer
oh ! pas de koi etre aggresif ! on a le droit de pas etre un boss en anglias ! mais bon, c po ca la question ...
rhooo ! c po croyable ca ! si tu trouve ca lourd, lis po le topic ! (non, msi, c TOUJOURS DE LA MERDE) ;-) NIARK
n°287021
keyaert
Posté le 17-09-2001 à 20:12:23  profilanswer
Je ne disais pas ca aggressivement! pas du tout..j'ai oublié ce smiley :D ...
Qd j'aurais fait ma modif, tu ne diras plus que msi c'est de la merde! :D ...attends, tu vas pleurer devant mon msi! :lol:
n°287025
HuGoBioS
Posté le 17-09-2001 à 20:15:47  profilanswer
si c t po aggressif, suis desolé ! mais bon, des que j'ai mon water cooling (d'ailleurs, t'as po du cuivre?) je la fait la modif ... mais bon, ca change rien : msi = kk !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
overclocking des geforce2mx...Windows 2000 pro et Overclocking?????????????
--->Modif Vcore MSi k7t Pro 2A<---Voltage BizarreOverclocking de par le Bios de la CG!!!
MSI K7T266 Pro-ru2 quelqu'un connait ?Question sur MSI k7Tpro2a...
Aide pour une MSI KT7 Pro 2 version 2 avec AMD DURON 700Tchater un petit moment d'overclocking
Quelle DDR pour l'overclocking ??MSI 6337 + C2 600: FSB > 99 Impossible ?
Plus de sujets relatifs à : Pb d'overclocking avec une MSi K7T Turbo
