9923 connectés
  Chipset VIA kt133...
n°287356
sashock
Posté le 18-09-2001 à 14:09:01  profilanswer
C vrai qu'on peut pas augmenter bcp le fsb avec ce chip?
n°287360
khan666
Posté le 18-09-2001 à 14:15:29  profilanswer
Non tu ne peux pas gerer les barrettes à 133 Mhz. Tu auras donc des barrettes qui tourneront comme le bus systeme : 100 mhz.
Mais tu eux pousser ton bus à 110 Mhz par exemple. Tes barrettes seront donc à 110 aussi.
Par contre si tu avais un chipset kt133a, tu aurais eu 110+33, donc 143 Mhz pour la memoire.
C'est clair que c'est chiant, surtout si je te dis que le gain de performance avec des barretes à +133 Mhz est non negligeable
n°287365
sashock
Posté le 18-09-2001 à 14:26:35  profilanswer
C'est bien ce que je pensais  :sweat:
donc mon fsb de 118 c deja pas mal :)
n°287367
khan666
Posté le 18-09-2001 à 14:28:10  profilanswer
Arg 118  :ouch:  Ben merde et moi qui atteind difficielement 110. Mais ma carte mere me permet pas de changer le voltage, donc je suis bien coince. Vivement une mise à jour du BIOS !!!
n°287400
quess
Posté le 18-09-2001 à 15:50:07  profilanswer
c'est faux, on peut avoir la mémoire à plus de 133 avec ces chips, par contre on peut rarement aller à plus de 115 en ce qui concerne le bus. Nuance!!!!
mais bon c'est vrai que pour les perfs c'est pas intéressant un bus où on ne monte pas trop.
n°287402
khan666
Posté le 18-09-2001 à 15:57:06  profilanswer
Heu j'ai jamais dis qu'on pouvais pas !!! J'ai dis que c'etait pas fait pour ca !!!
Je sais qu'avec meme un chip BX (et meme ZX) on peux monter à 133 Mhz...mais bon faut qu'on me montre qui a fait ca ...
[edtdd]--Message édité par khan666--[/edtdd]
n°287454
franck1135
Posté le 18-09-2001 à 16:52:37  profilanswer
Bien sur que la mémoire en pc 133 est géré par le kt133 il suffit de mettre dans le bios host clock+pci clock c'est tout.
n°287457
Posté le 18-09-2001 à 16:54:46  answer
j'allais dire la même chose.
khann666 je'explique d'ailleurs ca sur ton topic ...
n°287458
khan666
Posté le 18-09-2001 à 16:55:03  profilanswer
Je crois pas, il faut le kt133a, pas le kt133.
Enfin je peu me tromper, mais c'est ce que j'ai compris...d'autre avis ???
n°287459
Posté le 18-09-2001 à 16:58:07  answer
vivi tu te trompe, j'ai testé sur le kt133 la mémoire à 143 mhz (107 de fsb)
Posté le 18-09-2001 à 16:58:07  profilanswer
n°287464
franck1135
Posté le 18-09-2001 à 17:07:55  profilanswer
Je confirme ce que je dit a mon post precedent il n'y a cas regarder les spec des carte mere a chip kt133.Et boublement sure j'ai eu 1  kt7 et une a7v et ma memoire etait a 133.
n°287467
khan666
Posté le 18-09-2001 à 17:14:08  profilanswer
Ben alors c'est quoi la difference entre un chip 133 et un chip 133a ????
n°287468
stefu
Posté le 18-09-2001 à 17:16:31  profilanswer
bah moi G une bonne vieille KT7 et ma ram tourne à 150 pour l'instant en 8.5*114 Host CLK+PCI Clock
donc, pas de pb pour monter la ram à 150 mais on peut pas pousser le bus à plus de 120 (C le grand max, à 120 ca boot chez moi mais ca va pas bcp plus loin) par contre, à 116 C stable mais la ma ram en peut plus 150 C sa limite
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
n°287470
khan666
Posté le 18-09-2001 à 17:26:00  profilanswer
Non j'ai cherche et j'ai compris la difference (je mets tjs du temps a comprendre moi...).
En fait les kt133a supporte le Athlon ayant un bus à 133, moi j'ai tout confondu avec la memoire.
question aux possesseurs de cm à base de chipset 440BXChangement ventilo chipset et carte graphique.
FSB de 150 sur CUSL2-C, faut refroidir le chipset ou ... ?reglage bios d'une asus a7v kt133
Ventilo de chipsetprob o/c avec soltek kv 2+(kt133) et tbird 1200 en fsb 200mhz
abit kt7: le ventilo sur le chipset aide t'il à supporter mieux les ..Bios des Asus AV133 (chipset KT133A) gaffe!!! Petit conseil...
soltek SL-75KV2-X ---> KT133 ou KT133A ?waterblock chipset
Plus de sujets relatifs à : Chipset VIA kt133...
