8412 connectés
  Modif réussie sur KT7A :)
n°287586
Murphy
Posté le 18-09-2001 à 20:26:19  profilanswer
ben merde alors ! j'étais tout content d'avoir réussi à fixer ce fil sur cette maudite R131 lorsque j'ai tenté de redresser le fil... et là paf ! tout se barre avec l'étain :cry:. bon, je fais quoi moi maintenant avec ce trou microscopique sans rien pour fixer le fil ? :??:
la carte fonctionne toujours parfaitement bien sur, mais je suis toujours limité à 1.85v
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°287620
Murphy
Posté le 18-09-2001 à 21:14:58  profilanswer
et si je connecte la résistance sur le morceau d'étain d'en bas sur la R131, ca marche aussi ? parce que dans ce cas, il est encore temps. j'ai niqué seulement le morceau du haut
sinon j'ai regardé derrière la carte, impossible d'envisager une soudure
n°287623
HuGoBioS
Posté le 18-09-2001 à 21:18:47  profilanswer
euh ... j'en sais rien ! tu pourrais me donner les details de ton echec (photos??) ? je compte faire la modif ... et j'aimerai po que ca m'arrive ;-)
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°287626
Murphy
Posté le 18-09-2001 à 21:20:31  profilanswer
j'ai rien pour faire la photo :(
enfin le pb me semble simple...
n°287630
HuGoBioS
Posté le 18-09-2001 à 21:23:30  profilanswer
en gros, tu as desouder une des pates en voulant souder le fil dessus ?
n°287633
[Morpheus8​1]
Posté le 18-09-2001 à 21:24:51  profilanswer
On peut la brancher a un autre endroit la resistance !!!
Va voir sur ocmod.com
N'empeche qui a vraiment des quiches en soudure !! Mi g fais la modif sans enlever la cm du boitier, en enlevant juste la carte graphique  :D et ca marche tres bien !!!
[HFr] Midi-Pyrénées Team
n°287635
HuGoBioS
Posté le 18-09-2001 à 21:28:55  profilanswer
mouais ... je v voir, mais bon, la soudure, fo du bon etain, le mien il a 50 ans ... alors c chaud ;-)
n°287679
thieuma
Posté le 18-09-2001 à 22:13:54  profilanswer
tu suis la  piste et t'arrives sur la 7ième passe tu controleur de tension, donc tu soudes ton fil direct dessus
n°287692
[Morpheus8​1]
Posté le 18-09-2001 à 22:18:20  profilanswer
Lui dis pas ca il va souder les pates entre elles ! :o
Moi meme je m'y risquerais pas !
n°287714
Murphy
Posté le 18-09-2001 à 22:42:24  profilanswer
bon, je l'admet, je suis une quiche comme tu dis si bien :D
je vais faire un tour sur ocmod.com
pourtant je me souviens quand j'avais déplacé des résistances sur mon athlon slot a dans des conditions bien plus difficiles, j'avais réussi. mais sur ce coup là j'ai foiré :cry:
n°287726
Murphy
Posté le 18-09-2001 à 22:55:48  profilanswer
ok, je viens de voir ocmod. donc si je comprends bien, je relie bc153 (le connecteur du haut toujours) avec la fixation pour vis qui se trouve à gauche ? c bien ca ? ma résistance 15 kohm ira toujours la dessus ? dites moi si je me trompe, je voudrais pas encore faire un désastre :D
n°287742
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 18-09-2001 à 23:17:24  profilanswer
tu soude la pate ki etait sur r131 sur une des pattes du regulateur de tension
la 7 si ma memoire est bonne
a verifier sur ocmod :)
[edtdd]--Message édité par Nicko500--[/edtdd]
n°287752
Murphy
Posté le 18-09-2001 à 23:25:55  profilanswer
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=10&pg=6
là ils disent la 10. donc c ca ?
et l'autre soudure je la fais où ? sur bc153 ?
mais résistance 15kohm va toujours ? parce que là ils disent 25
n°287814
Murphy
Posté le 19-09-2001 à 01:32:58  profilanswer
ca y est ! j'ai réussi à souder sur bc153 ! :sol:
bon, c pas fini, maintenant je vais souder sur le trou pour la vis... souhaitez moi bonne chance
n°287825
Murphy
Posté le 19-09-2001 à 02:31:20  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
ca marche pas ! pourtant j'ai tout relié comme il faut
quand le truc est branché, ca boot pas et le proc ne chauffe pas (comme s'il n'était pas alimenté) :??:
quand je débranche, tout va bien...
n°287828
jedi maste​r
PSN & Gamertag: Angelgally
Posté le 19-09-2001 à 02:32:26  profilanswer
n°287975
[Morpheus8​1]
Posté le 19-09-2001 à 14:29:41  profilanswer
:ouch: 15K  :ouch: Meme avec une 22K ca passe pas
Commence par allumer ton pc, va dans le bios a monitoring et regarde le voltage !
Mets ta resistnce et tu vera la tension monter et la cm va se mettre en protection !
Mets une 27K ou pire 2*22K en serie comme moi !!!
 :sarcastic:
n°287992
XK
Posté le 19-09-2001 à 15:09:55  profilanswer
:sarcastic:  :lol:
n°288006
Murphy
Posté le 19-09-2001 à 16:07:53  profilanswer
sur presence-pc ils disent 15k :??:
bon enfin je peux bien me racheter une autre résistance, celle ci m'a couté 30 centimes :lol:
je prends quoi alors à la place ? 27k ? mon but est d'arriver à 2.1v (pas besoin d'aller au delà avec mon air cooling)
n°288056
Murphy
Posté le 19-09-2001 à 17:09:09  profilanswer
:bounce:
n°288182
Murphy
Posté le 19-09-2001 à 18:48:25  profilanswer
ca y est ! ca marche avec la résistance de 27k ! 2.02v :)
n°288191
johnbroot
n00b Inside
Posté le 19-09-2001 à 18:53:16  profilanswer
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
[edtdd]--Message édité par johnbroot--[/edtdd]
n°288202
Murphy
Posté le 19-09-2001 à 18:57:33  profilanswer
c po bien de se moquer :D
n°288210
Murphy
Posté le 19-09-2001 à 19:01:19  profilanswer
bon bah c mieux avec la 22k, j'ai 2.06v, je vais laisser comme ca :)
n°288212
johnbroot
n00b Inside
Posté le 19-09-2001 à 19:02:15  profilanswer
ki n'a jamais fait d'erreur ? ;) :D
n°288240
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 19-09-2001 à 19:21:53  profilanswer
un tuyau:tu soude 2 fils sur la CM et ensuite ta resistance dessus,c + facile et en + ca resiste bien aux vibrations ;)
n°288253
mokembo
Posté le 19-09-2001 à 19:28:25  profilanswer
isolé......biensur(gaine thermo)
n°288259
Murphy
Posté le 19-09-2001 à 19:31:13  profilanswer
tiens, je viens de remarquer que mon bios ne détecte plus la vitesse des ventilos, c normal ca ?
mokembo => c exactement ce que j'ai fait pour la bc153
par contre pour la fixation de la vis, je me suis pas cassé le cul, j'ai foutu le fil de la résistance et j'ai vissé par dessus
enfin maintenant que ca marche je n'y touche plus
maintenant je vais remonter le pc et je vais voir ce que ca donne en oc
n°288263
mokembo
Posté le 19-09-2001 à 19:32:34  profilanswer
jpense que c ok ;)
n°288509
Murphy
Posté le 20-09-2001 à 00:12:38  profilanswer
bon bah voilà, j'ai gagné que 80mhz @ 2.05v
je suis passé de 1.41 à 1.49 ghz
demain je teste avec une 20k, ca devrait etre un peu mieux
sinon, je n'ai bizarement par remarqué de hausse énorme de la température
[ O/c extreme] Kt133a : 8kta3 pro vs A7v133 vs KT7a--->Modif Vcore MSi k7t Pro 2A<---Voltage Bizarre
8KTA3 vs KT7a : FIGHT!Overclock impossible sur TB1.4 AYHJA+ KT7A
modif' g2mx ---> quadro mxrBesoin des caractéristiques du ventilo de chipstet de la KT7A...
Modif de l'aqua 690.comment dépasser 1.85v sur kt7a ?
Vous êtes à combien en FSB max avec la kt7a ?overclock d'un tbird 1.33ghz sur kt7a
Plus de sujets relatifs à : Modif réussie sur KT7A :)
