4153 connectés
Pb de Fsb !!
n°287419
TofClock
html , stro dur :D !!
Posté le 18-09-2001 à 16:25:15  profilanswer
Bon , en gros , j'peux pas pousser le fsb a plus de 147 !!
Ca vient que de ma ramme ou ca peut venir d'ot'chose ??
http://www.pilipub.com
n°287445
leto
Posté le 18-09-2001 à 16:45:27  profilanswer
ram , processeur , carte mere , PCI trop haut .
n°287448
Posté le 18-09-2001 à 16:45:54  answer
si tu a plusieurs barettes essaie de laisser seulement celle de meilleure qualité, baisse les timings au minimum.
sinon faut voir avec les gens qui ont la même carte mère que toi si ils montent bcp plus ou pas.
n°287450
TofClock
Posté le 18-09-2001 à 16:48:34  profilanswer
oki merci , j'ai deja essayer les barrettes separement , et c pareil !!
J'ai commande un PC166 128 Mo a 500 balles , on verra bien !!
n°287668
canaille
beyond the limits
Posté le 18-09-2001 à 22:03:43  profilanswer
UP !!!
Excuse, mais je squate ton topic  :)  mais pke G 2*256 de infineon à 150 en cas 2, turbo, 4way...et kand je met plus, bhen ça plantasse (ecran en veille...) alors je voulais demander aux pros des hauts FSB si c'etait le pci ki couillait?..
(Tbird 1.2 @1.2 :) en 150*8.0) G po monté le coeff pke y me menque des volts en Vcore a un FSB pareil !
A+ !
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
FSB de 150 sur CUSL2-C, faut refroidir le chipset ou ... ?Mieux vaut monter le FSB ou le coeff ??
A7v133 et hauts FSB c'est ICI (thanx bios 1.007!)FSB MAX SUR KT7
MSI 6337 + C2 600: FSB > 99 Impossible ?Vous êtes à combien en FSB max avec la kt7a ?
Fsb max sur un PIII700CA tiends combien de FSB une Leadek Ge2 Pro et une DLink 100Mb/s
Pb d'OC de FSB sur ABIT KG7-RAIDTB 1GHZ FSB 133 IMPOSSIBLE!!!
Plus de sujets relatifs à : Pb de Fsb !!
