10192 connectés
  Comment Overclockez-vous votre RAM ?
n°290252
buzz66
Je vais tous les Buzzer
Posté le 23-09-2001 à 00:11:28  profilanswer
J'ais plusieur foisposé cette question qui m'est rester sans réponse dans d'autre Post...Quels réglages (FSB, PCI,...) vous permet d'overclocker votre mémoire sans que le reste du système devienne instable ?  :??:
 Sachant que j'ais une Abit KT7A-Raid avec de 2x256Mo Micron CL2...Merci d'avance !  :jap:
Le progrès fais rage, le futur ne demande pas d'avenir...
n°290263
canaille
beyond the limits
Posté le 23-09-2001 à 00:36:37  profilanswer
pfff, c tout con : t'augmente ton fsb.
Si c po stable, essaye de monter [i]un peu[/i] la tension.
Sinon, tu peux jouer sur le cas (2 c mieu ke 3  :D ), le 4Way interleave activé, ou encore mettre ta memoire en turbo ( c de la micron, ça devrai passer)
Bon, kand ton pc plante en demarant windaube ou freeze sous windaube, c ke T trop haut ou ke tes timings sont trops agressifs, ou encore ke y a po assez de voltage, mais monte po trop !
Tien, je te montre ce ke ça donne de bien optimiser sa RAM (infineon 2*256 en Cas 2, 4 Way, Turbo...)
http://deckalu.online.fr/temp/Tbird/FSB/sandramem@150.jpg
http://deckalu.online.fr/temp/Tbird/FSB/151-8.0.jpg
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°290273
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 23-09-2001 à 01:00:12  profilanswer
lol !
J'fais 585-637 à 145 et 593-646 à 147 Mhz (*10.5) avec ma KT7A-RAID et 3 barettes de 128 !
Pas besoin de te donner les réglages bios, tu t'en doutes, TOUT a fond !
n°290275
buzz66
Posté le 23-09-2001 à 01:00:54  profilanswer
Ok, merci !
La ram est déja en CAS2, Turbo, 4Way,...
Mais c'était juste au niveau du FSB que j'avais des craintes...Pour le bus PCI, AGP,... Pas de problème de ce côté ?
La carte fais ses réglages de facteur (2/3,4/3,...) ?
n°290286
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 23-09-2001 à 01:59:17  profilanswer
la carte les fait tte seule
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
n°290355
canaille
beyond the limits
Posté le 23-09-2001 à 11:23:52  profilanswer
KraMeR a écrit a écrit :
lol !
mmmm, c chelou, on a le meme chips pourtant...
Sinon, tu met koi? 145/35 je croa?
pke kand je met 150 dans le bios, ça tourne nikel, mais kand je passe en 145+5(fsb plus), bhen des fois des ereurs d'AGP...
D'ou ma kestion : le fsb +, y joue sur koi? (il augmente aussi le PCI?)
mauvaise perf pour la RAM sous sandra et autre***** Ram Hyundaï SDR **** y'en a qu'en ont ?
Petite question sur la RAMCa grille facilement une barrette de RAM avec l'overclocking ?
Votre avis sur le refroidissement Actif de Ram de chez ThermaltakeEst ce que c'est possible de cramer de la RAM?
Avec koi coller des radiateurs sur la Ram de ma Carte Graphique?????la Ram Mushkin, vous montez combien en cas 2?
Conseil pour reglages de la RAM (Epox 8KHA et autres ...)Que vaut la RAM DDR KINGSTON
Plus de sujets relatifs à : Comment Overclockez-vous votre RAM ?
