8746 connectés
  Ou trouver une carte adaptateur 370 - SLOT1 MSI 6905 V1.1 ?
n°291014
jer99
Posté le 24-09-2001 à 14:52:48  profilanswer
Comme beaucoup, j'ai une carte ABIT BH6 V1.02 et un CELERON 366.
Il est à 458Mhz, tout va bien.
J'ai acheté un CELERON 700, mis mon BIOS à la derniere révision SS.
Le coeur battant je met mon CELERON II avec un beau ventilo -> ca ne démarre plus. C'est à priori l'adaptateur qui coince (impossible franchir 83Mhz de FSB).
ma question est : OU TROUVER UN ADAPTATEUR PPGA - 370 de type MSI  6905 V1.1 ? les magasins d'en vendent plus
n°291041
Le Veilleu​r
Posté le 24-09-2001 à 15:51:26  profilanswer
Pour un celeron 700 ton fsb doit etre a 66mhz...c'est a partir du 800 que le fsb est  a 100mhz...
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°291076
khan666
Posté le 24-09-2001 à 16:37:54  profilanswer
Pas faut
n°291078
gerbator
Posté le 24-09-2001 à 16:41:48  profilanswer
je pense qu'il suffit d'O/C progressivement et ça passera à 100 de FSB. Le mien, il tourne à 100, sur une BE6, avec un adaptateur noname. J'ai mis environ 15 jours de rodage à 83 avant de pouvoir atteindre les 100.
Voila. Bon courage :)
n°291088
Le Veilleu​r
Posté le 24-09-2001 à 16:48:22  profilanswer
J'avais un celeron 633 o/c 950 (bus 100) sur asus p2b avec un adaptateur soltek sl-02A ca fonctionnait nickel sauf que mon voltage etait a 2.4v...mon celeron a tenu 10h...puis crammé... :cry:
n°291108
gerbator
Posté le 24-09-2001 à 17:01:43  profilanswer
:ouch: 2.4v, pas étonnant qu'il ait cramé !!!
Le mien est stable à 1.90v.
n°291113
Le Veilleu​r
Posté le 24-09-2001 à 17:03:47  profilanswer
J'avais un golden orb...et ma sonde etait mal mise...donc une temp fausse...a dieu CII  :cry:  :cry:  :cry:
n°291117
gerbator
Posté le 24-09-2001 à 17:07:38  profilanswer
Paix à son âme.... :jap:
n°291124
Le Veilleu​r
Posté le 24-09-2001 à 17:11:30  profilanswer
Merci...maintenant c'est un porte clé que j'ai mis sur mon sac de cours!
Donc tu peux monter le voltage de ton CII, a un moment on m'avait jusque 2.1V, pas plus, mais surveille bien la temperature...
n°291132
jer99
Posté le 24-09-2001 à 17:19:25  profilanswer
Merci de vos conseils, mais alors pourquoi que ca marche avec mon Celeron 366 à 83Mhz et pas mon CII 700 à 66Mhz ?
n°291136
Le Veilleu​r
Posté le 24-09-2001 à 17:22:18  profilanswer
augmente un peu ton voltage, genre 1.9V, (ATTENTION LA TEMP) et essaye le bus a 83...
n°291138
jer99
Posté le 24-09-2001 à 17:23:43  profilanswer
J'ai essaye à 2.0V et 1,75V mais ca démarre meme pas.
n°291139
gerbator
Posté le 24-09-2001 à 17:25:16  profilanswer
C'est lié au processeur ; il résiste ! Essaye de monter le voltage dans des limites raisonnables (+0.2v max par rapport au voltage d'origine).
n°291140
Le Veilleu​r
Posté le 24-09-2001 à 17:25:31  profilanswer
Tu utilises le meme adaptateur que pour ton celeron???
celeron ppga et celeron II Fcpga, c'est ca?
mon soltak faisait les deux...
n°291141
jer99
Posté le 24-09-2001 à 17:27:41  profilanswer
Voui et je crois que c'est ca qui pose pb. Voila pourquoi je pleure pour un MSI ... :pt1cable:
n°291142
Le Veilleu​r
Posté le 24-09-2001 à 17:29:54  profilanswer
je te conseille du soltek!
A l'epoque on m'a dit que c'est le meilleur...
chez moi j'ai un soltek et un aopen (jamais utilisé)...passait tous les deux le bus 100
n°291148
jer99
Posté le 24-09-2001 à 17:37:58  profilanswer
J'en trouve ou ?  :love:
Les magasins savent encore a peine ce que c'est et je suis à Marseille
n°291149
Le Veilleu​r
Posté le 24-09-2001 à 17:40:23  profilanswer
Je ne sais t'aider la dessus...je suis de belgique...
n°291151
jer99
Posté le 24-09-2001 à 17:43:29  profilanswer
Tu vends pas un des deux par hasard ?  :hap:
n°291152
Le Veilleu​r
Posté le 24-09-2001 à 17:46:22  profilanswer
Non sorry...car je vais me refaire un serveur sur ma p2b avec mon soltek...et un pc pour mes soeurs avec l'autre....
Sorry
!je vais chercher sur le net...
Qui a une carte mere AMD HS?heuu...j'ai un Msi Kt7 turbo
Le Veilleur, t'es où ? t'a grillé ta MSI ?pb MSI K7T Turbo
Bon, je crois avoir trouver la cause de mes probleme ! ATTENTION KG7Quel est la meilleure carte mère pour oc un athlon 1 Ghz ?????????????
ou je pourrai trouver un rack ventile comme ca (photo)Le veilleur , ca cause MSI !!!
Pb avec la frequence de ma carte mèrecherche wb en cuivre pour carte graphique..
Plus de sujets relatifs à : Ou trouver une carte adaptateur 370 - SLOT1 MSI 6905 V1.1 ?
