12937 connectés
  JE peux relier les pattes de mon p3 en faisant ceci....
n°289504
Posté le 21-09-2001 à 21:29:41  answer
Je voudrais prendre un tout petit fil, très fin, d'environ 1 cm de longueur, le tordre en U et le mettre dans les 2 trous du socket, afin d'avoir du 1.90v au boot.
C une bonne technique? le fil sera pas trop fin?
Thanks
Posté le 21-09-2001 à 21:29:41  profilanswer
n°289520
bjone
Insert booze to continue
Posté le 21-09-2001 à 21:44:09  profilanswer
ça peut être une solution, mais fo faire gaffe à pas perdre des bouts dans les trou trous....
et que le fil touche pas la base d'une autre broche...
par contre fait gaffe fodra qu'il soit très très fin....
voir un brin d'un fil fin déjà......
n°289663
IvanleFou
Posté le 22-09-2001 à 00:26:40  profilanswer
a mon avis ca marcheras po
n°289697
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 22-09-2001 à 01:07:21  profilanswer
demain je file la photo de ma modif sur mon P3 si ça peut aider
n°289814
Lordben007
Membre Premium
Posté le 22-09-2001 à 10:22:10  profilanswer
Ouais ce serait cool !
Au fait . Y'a possibilité que d'avoir du 2,05 V sur un PIII 700 ( 1,65V origine ) . Et sur le socket, y'a pas moyen de bidouiller ?
J'suis emmerder grave avec ce PIII700 ( il est capricieux !!! )
:sweat:  PIII700E :gun:
Topic Ventes
n°289874
dark
Posté le 22-09-2001 à 12:08:27  profilanswer
Ouai tu dois relier les vid3 et vss je crois!!
Mais avant ds ton bios mais le voltage a 1.85V!!
Puis 2.05V rulezzzzzzzzzzzzz!!
En fait je suuis pas sur que c les vid 3 et vss!!
Fo que je trouve un tofo pi je te montre.......
n°289893
Le Veilleu​r
Posté le 22-09-2001 à 12:54:27  profilanswer
En faisant ca:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/01/IMG0001441.gif
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=324
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°290095
Posté le 22-09-2001 à 19:49:17  answer
ben oui mais le p3 va être réhaussé que sur une partie, donc mauvais contact avec le ventirad!!
Je comprends pas pourquoi ma technique est pas bonne?
bye!
n°290180
bjone
Posté le 22-09-2001 à 22:46:33  profilanswer
effectivement si le p3 ne peut plus s'enfoncer à fond, ça finir par un crouic bien connu chez amd à l'époque du golden orb quand tu va mettre le ventirad.......
n°290348
saker
Posté le 23-09-2001 à 10:53:39  profilanswer
moi j'ai fais la modif au boulot avec un fil electrique tres fin que j'ai mis sur les pates avec 2 bruselles sous binos et quand j'insert le P3 c'est tellement fin qu'il est a plat..
no sign
n°290352
M300A
Posté le 23-09-2001 à 11:15:10  profilanswer
pareil ke Saker ;)
n°290399
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 23-09-2001 à 12:34:52  profilanswer
idem, pas de pb de ventirad
et les p3 c'est solide, pas comme les d.... :D
A+
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
n°290409
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 23-09-2001 à 12:46:14  profilanswer
T'as pas vu mon post??
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
je te remets l'image (des fois ke t'arrives pas a cliker sur le lien  :sarcastic:  :D )
http://www.overclockers.com/tips630/socket370.jpg
j'ai teste les 2 methodes et franchement cette methode est definitevement la meilleure pr relier 2 vids ensemble
ds l'autre cas le fil a tendance a tomber qd on replace le cpu ds le socket (j'ai pas des doigts de fee  :sarcastic: )
par contre faut pas un fil de 1 cm mais plutot de 3 mm  :lol:
n°290418
ouam
Posté le 23-09-2001 à 12:55:20  profilanswer
\be non c vid2 a Vss
explikation:
> > >             (VID) 4 3 2 1 0
> > >                   0 1 0 0 0 /1.65
> > >                   0 0 1 1 1 /1.7 default
> > >                   0 0 1 1 0 /1.75
> > >                   0 0 1 0 1 /1.8
> > >                   0 0 1 0 0 /1.85
> > >                   0 0 0 1 1 /1.9
> > >                   0 0 0 1 0 /1.95
> > >                   0 0 0 0 1 /2
> > >                   0 0 0 0 0 /no core
> > >                   1 1 1 1 0 /2.1
> > >                   1 1 1 0 1 /2.2
> > >                   1 1 1 0 0 /2.3
> > >                   1 1 0 1 1
et le fait de relier 1 pin a Vss fait changer son etat de 1 a 0
n°290553
aspicot
Posté le 23-09-2001 à 17:22:13  profilanswer
ça marche tres bien
meme methode mais avec juste un brin
j'ai relier vid3 avec vidss et j'ai carrement coupé le vid2
comme ça j'ai 1.85v au demarrage
aucun probleme,c'est comme ça depuis 6 mois
n°290660
Posté le 23-09-2001 à 20:33:23  answer
bon alors je prends quelle longueur pour relier les 2 trous du socket?
n°290779
aspicot
Posté le 24-09-2001 à 00:14:02  profilanswer
tu prends juste un brin legerement superieur à la distance qui separe tes deux vid que tu veux relier.
Comment relier les ponts?J'arrive pas à bien relier les ponts L1 de mon Athlon, help !!!!!!!!
Duron 650 à 5x100 sans relier les ponts ?????O/C impossible en reliant les pattes du proco !!
RELIER LES PONTS L1Relier les ponts L1
Echec cuisant avec du circuit+ pour relier les ponts L1kelles pattes a relier pour 1.65v->1.95V sur PIII 800E?
Quelle pate relier d'un p3 Slot 1 pour obtenir 1.9 V par default.
Plus de sujets relatifs à : JE peux relier les pattes de mon p3 en faisant ceci....
