9004 connectés
  Pas de 133mhz pour mon duron?
n°286662
tazouuu
Posté le 16-09-2001 à 23:46:50  profilanswer
Ma config:
MSI K7T Turbo, bios beta16, via 4.33
Duron a 800mhz d'origine, c'est un AKCA semaine 105
256 mo pc133
Ventilateur Coolermaster Titanium, pate sans marque.
DD western digital 20go 7200rpm
Hercules 3d Prophet 4500
Carte SCSI 2940
Hollywood Plus
Jaz 1go scsi
Graveur Yamaha 4416S
J'ai essayé plusieurs overclockings avant celui ci. A 10*100 le pc ne boot pas, malgré un core a 1.85v.
Je suis pour le moment à 950mhz,en passant le fsb a 112mhz, le coefficient a 8,5, et le vcore a 1.75v ( 50° sous Seti ). Le FSB ne monte pas au dessus, le pc ne boot pas. Quand je souhaite passer le FSB a 133mhz par jumper, avec une coefficient de 5, 6 ou 7, pas de boot, l'ecran reste noir. J'aimerai savoir pourquoi je ne peux pas passer a 133mhz de bus.
n°286663
reglisse
Posté le 16-09-2001 à 23:55:37  profilanswer
y a deux fois le même post
sinon le Kt7 n'aime pas trop les fsb élevé il me semble
n°286669
Rayaki
Posté le 17-09-2001 à 00:05:25  profilanswer
si KT7 non A, pas de 133 pour le FSB, seulement pour la RAM !
n°286670
tazouuu
Posté le 17-09-2001 à 00:06:03  profilanswer
par le jumper tout doit redevenir normal au niveau des fréquances PCI et tout le reste. Pourquoi le pc ne veut pas booter a 133mhzz?????????
n°286677
Rayaki
Posté le 17-09-2001 à 00:28:14  profilanswer
les cartes meres à base de chipset 133 ne tournent pas à 133Mhz, il faut comprendre:
FSB + clock PCI !
exemple: ma abit KT7 tournait avec un FSB de 115Mhz, donc la ram tournait à 115+33=148Mhz !
meme s'il y a un jumper prévu pour, mais je n'ai jamais vu un exemple comme quoi ça a marché ! le jumper est inutile puisque ça ne marche pas !
si tu veut du FSB de 133 et plus, il faut une carte mere à base de chipset KT133A (dans le cas des mobo pour SDR)
n°286689
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 17-09-2001 à 01:22:58  profilanswer
si je m'abuse le jumper sert a configurer le fsb du proc uniquement si le proc le supporte, c'est à dire que ca passe avec un tbird 1200 et plus.
Cherhe pas plus loin.
n°286692
Rayaki
Posté le 17-09-2001 à 01:28:06  profilanswer
KT133: FSB DE 100 -> 115 / 120 Mhz pour les meilleurs
KT133A: FSB DE 100 -> 133 et 133 -> 170 et plus.... (je marque une diff entre les 2, à cause des fréquences AGP et PCI...)
on ne va pas réinventer la definition des termes  :sarcastic:
n°286730
Murphy
Posté le 17-09-2001 à 04:04:50  profilanswer
rayaki, relis le post !
il s'agit d'une msi k7t turbo, pas d'une abit kt7.
la k7t turbo est basée sur le kt133a et gère donc parfaitement le fsb à 133.
maintenant, pour ton pb tazouuu, je pense que tes ponts sont mal reliés. essaye de les refaire. relis tes ponts L7 aussi pour avoir un voltage à 1.85v par défaut dès les première secondes de boot. il faut aussi que ton fsb soit à 100 (pas à 110 par exemple) avant que tu passes ton jumper sur 133
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°286731
Rayaki
Posté le 17-09-2001 à 04:31:37  profilanswer
désolé, j'avais pas vu le turbo...
et j'avais parfaitement compris que c'etait pas une abit  :fou:  :D
dans ce cas, fo foutre un voltage du cpu plus élevé
n°286816
tazouuu
Posté le 17-09-2001 à 12:12:49  profilanswer
j'ai essayé avec le voltage a 1.85, mes ponts sont été reliés y'a deux jours, donc je vois pas ce qui cloche...
faudrait que je trouve un Tbird a 266mhz pour voir si ca fait pareil
n°286824
magnum gts
Posté le 17-09-2001 à 12:24:14  profilanswer
Relies les  :fou: L6
n°286836
Murphy
Posté le 17-09-2001 à 12:42:52  profilanswer
ca veut rien dire ca
meme le premier jour, si tes ponts sont mal reliés, ca marche pas, c tout. il faut faire plusieurs essais
n°286862
tazouuu
Posté le 17-09-2001 à 14:26:03  profilanswer
ils sont reliés je te dit...je tourne a 112*8.5 au lieu de 100*8
c'est quoi les ponts L6?
n°286864
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 17-09-2001 à 14:32:11  profilanswer
ca marche tres bien chez moi... sais pas. Verifie le ration entre FSB et PCI... qui doit etre a 1/4
n°286963
pifpouf
Posté le 17-09-2001 à 18:31:10  profilanswer
Y'avait une niouze sur HFR à un moment qui disait que certaines revs du KT133a merdaient au (re)boot (à chaud ou à froid, 'sais plus) quand le FSB était à 133. Une soluce dans certains cas était de monter le vio à 3.5V mais ça marche pas à 100%.
Si ça peut te consoler ;) mon duron sur kt7a ne marche pas de façon stable à 133 non-plus  :(
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°286991
tazouuu
Posté le 17-09-2001 à 19:25:14  profilanswer
parfois meme a 112 le reboot ne veut pas se faire. Je suis obligé de laisser le pc eteint deux minutes et de prier pour qu'il se rallume. Pour le bus a 133 il n'y a pas de boot du tout.
n°287043
All4Overcl​ocking
Posté le 17-09-2001 à 21:00:27  profilanswer
Ecoutez les gars!
C moi qui ai le meme post sur la K7T turbo et j'ai le meme probleme: pas de 133 et pas de coeff> 8.5 qui marche.
Le premier gars qui m'a repondu avait raison: tout vient des ponts, en effet, cette carte mere ast sensible a la moindre imperfection.
J'arrive maintenant a les faire marcher en ayant fait ces ponts de merde au crayon 2B (tres gras!!!) mais ca ne tient pas plus de deux boot! Pour nous qui sommes equipes en MSI, il nous faudrait une solution plus solide que le graphite.
N'oubliez pas! C les ponts qui font chier, rarement les CM!!!
n°287142
tazouuu
Posté le 17-09-2001 à 22:48:01  profilanswer
j'ai essayé le 133mhz juste apres avoir relié les ponts je ne comprends pas
n°287334
pifpouf
Posté le 18-09-2001 à 13:16:28  profilanswer
All4overclocking a écrit a écrit :
Ecoutez les gars!
Pour les ponts, je crois pas. J'ai essayé tous les coéfs. de 5 à 10 par pas de 0.5 et tous marchent au poil avec le FSB @ 100. D'ailleurs, je suis tout le temps en 10x100. C'est juste au en 133/33 avec n'importe quel coéf. (de 5x133 à 7.5x133) j'ai les même pb d'affichage (bugs graphiques rien que dans le MediaPlayer7) et des crashes. La RAM marche bien à 133 (car en FSB 100 je mets la RAM en FSB+PCI=133 et tout est stable à 100%).
n°287337
pifpouf
Posté le 18-09-2001 à 13:20:19  profilanswer
>>> http://www.a1-electronics.co.uk/AM [...] ndex.shtml
n°287379
magnum gts
Posté le 18-09-2001 à 14:50:48  profilanswer
Alors ces ponts L6 vous les avez reliés :crazy:  :crazy:  :crazy:
[edtdd]--Message édité par magnum gts--[/edtdd]
n°287387
pifpouf
Posté le 18-09-2001 à 14:59:29  profilanswer
Les L6 ça force le coéf. par défaut avant le coéf. choisi dans le bios.
J'ai un duron 700 donc défaut x7
Il marche à 1000 en 10x100, donc pas besoin de relier les L6 car, même avec un FSB à 133, car x7 par défaut donne un petit "933MHz". C'est donc ailleurs qu'est le problème ;)
Duron @1500Mhz : La solution miracleDuron sur bus 133 et MSI K7T Turbo ?
Aide pour une MSI KT7 Pro 2 version 2 avec AMD DURON 700Duron 800@1102 avec WB de ibex,perf incroyable
O/c Duron 800 Hzvoltage pour DURON
Duron 650 à 5x100 sans relier les ponts ?????DURON 650
Duron du 100mhz au 133mhz !!!duron 750 @892"8.5*105mhz ou @866"6.5*133mhz" s'est quoi le mieux
Plus de sujets relatifs à : Pas de 133mhz pour mon duron?
