4850 connectés
  couplage alims: kel risk?
n°288709
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 20-09-2001 à 14:44:58  profilanswer
possedant une Epox 8K7A+, je v surement coupler 2 alims pr stabiliser mon +5V ( si g des prob avec, of :D  course )
mais je voudrais savoir avant si il y a un risk a coupler les alims ( en // )?paske g pas envie de changer de mobo ts les 2 mois... :crazy:
n°288746
MC
retour à la raison
Posté le 20-09-2001 à 15:46:13  profilanswer
Oui, de griller l'une ou les deux alims!
Celle qui a la tension la plus forte va debiter dans celle qui a la tension la plus faible...
n°288786
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 20-09-2001 à 16:40:20  profilanswer
ben pkoi? en serie, je veux bien, mais en //?
n°288818
librinfo
Informatique /= liberté ?
Posté le 20-09-2001 à 17:25:06  profilanswer
Ben y'en a une qui se met à jouer plus ou moins le disque dur qui consomme :pt1cable:
[*]11/09/2001 | Les vrais, les purs bâtisseurs haïssent la léthargie des forteresses. Bill Gates.
n°288822
MC
retour à la raison
Posté le 20-09-2001 à 17:35:42  profilanswer
Non justement en serie y'a pas le pb (le courant qui circule dans les deux alims est egal). Le pb c'est aue si une des alims a une tension plus elevee que l'autre, elle va debiter dedans.
Par contre tu peux essayer d'alimenter le +12 et le +3.3 par une alim, et le +5 par une autre, en ayant les masse commune et un minimum de charge sur les tension inutilisee.
n°288831
librinfo
Posté le 20-09-2001 à 17:49:45  profilanswer
Il faut faire attention : mettre en série deux alim à découpage sans découpler les masses cela revient à en courtcircuiter une...
n°288832
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 20-09-2001 à 17:51:44  profilanswer
moi je dirait que le risque est minime. Si on couple toutes les tensions, ca devrait pas poser de pb?
n°288836
librinfo
Posté le 20-09-2001 à 17:55:29  profilanswer
Le problème c'est que les alims ne sont jamais identiques et il y en a toujours une qui a une tension sup/inf à l'autre.
n°288838
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 20-09-2001 à 17:58:32  profilanswer
Par contre la solution peut être d'alimenter tous les périfs, disquette, disque dur, graveur, cdrom etc avec une alim et alimenter la carte mère avec une autre alim...
 [:mimi74]
mimi74, le site
n°288855
librinfo
Posté le 20-09-2001 à 18:18:07  profilanswer
Oui ça me paraît effectivement ce qu'il y a de mieux à faire à partir de deux alim :) !
n°288858
canaille
beyond the limits
Posté le 20-09-2001 à 18:28:23  profilanswer
mmm, je squate le tomic pke je bricole dans des alims AT là, et personne ne sait comment la faire marcher hors mobo? (si je branche po la nappe rouge-rouge-orange-blanc-noir-noir, ça marche po ...)
Sinon, je v demander a mon père, electronicien, de checker pour le coup du // pke c interressant, mon 5v tourne aussi de l'oeil en ce moment...
Mais je croit k'y a un risk, je me souvient k'il m'a dit k'on grillait une alim si y avait po de charge sur le +12 ou le +5 mais je c pu lekel... :??:
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°288865
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 20-09-2001 à 18:42:14  profilanswer
c'est sur le +5V.
Pour demarrer une atx, il faut relier le fil vert du connecteur ATX a la masse.
n°288873
canaille
beyond the limits
Posté le 20-09-2001 à 19:00:37  profilanswer
oui, je c sauf ke G po une ATX , là, c sur une AT ke je bosse et ke le pb, c ke elle charge po si les fils ke g decrit au dessus ne sont po reliés a la CM...
Sinon, pour le coup de la charge sur le 5v, une resistance et ça rulezzzzz
n°288908
canaille
beyond the limits
Posté le 20-09-2001 à 19:50:16  profilanswer
http://deckalu.online.fr/temp/up.jpg
Zoli nan?
C mieu ke  :hot:  :bounce: UP :bounce:  :hot:
n°289158
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 21-09-2001 à 10:21:52  profilanswer
=> TheJackyTower: qd tu dis a la masse, c la structure du boitier ou un fil de masse? et le fil vert, il correspond a kel voltage pour tôa, paske les couleurs peuvent varier d'1 constructeur a l'ôtre...
n°289162
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 21-09-2001 à 10:26:17  profilanswer
=> Mimi74: pas con... :sol:
=> canaile: avec une AT, t'as pas besoin de brancher les connecteurs de la CM... enfin je krois :D perso je pense en utiliser 1 pour démarrer ts mes ventilos, en répartissant les voltages ( des 80*80 SUNON en 5V, d'autres en7V, d'autres en 12 V ), ce devrait passer nan?
n°289271
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 21-09-2001 à 12:43:26  profilanswer
c'est effectivement moi qui ait dit que ca grille sans charge sur le 5v (meme si quelques personnes disent que non, j'en ai cramé 4 a cause ca)
une résistance 2.2ohms 20W entre le 5v et la masse et c'est bon pour la charge (en plus, le fait de mettre une charge stabilise les autres tensions )
ne pas oublier de virer les fils qui mettent la masse au boitier sur l'alim qu'on rajoute (sinon schppouuuuuufffff dans l'alim)
n°289273
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 21-09-2001 à 12:47:22  profilanswer
c noté!
n°289958
canaille
beyond the limits
Posté le 22-09-2001 à 16:09:33  profilanswer
euh, bhen G 2 alims AT et bhen le ventillo interne ne tourne po si y a po de mobo :( mais y a de la tension sur le +12 et le +5, tensions ki sont de 11.5 et 4.6, alors je leur ait collé des resistances de 800Mohms, et là, hop, la tension est montée a +12.1 et +5.12, comme koi il faut une charge...
mias bon, si y fo une mobo connectée, c po cool...
Réglage du +5V sur les Alimspossible de mettre en serie/parallele differentes alims
Ou trouver les alims Topowertemp max a ne pas depasser, le i/O aussi y a un risk ?
comme ils s'en branlent sur hard je poste ici desole prb d'alims!!Deux alims ATX sur un pc
[COMMANDE GROUPEE] ALIMS 24v 10a à 563FRSou trouver des alims ?
Couplage d'alim pour +5vComment coupler 2 alims de 250w pour avoir plus d'ampère
Plus de sujets relatifs à : couplage alims: kel risk?
