3398 connectés
  Pourquoi mes DD se mettent à ramer avec un PCI>35Mhz (KT7)
n°287316
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 18-09-2001 à 12:31:26  profilanswer
mes DD IBM (45GO GXP DTLA et DJLA 15.6 GO) passent en mode PIO (sous Win2000) des que mon PCI est supérieur à 35Mhz ?
Alors que le DJLA sur mon ancienne config tenait à plus de 41MHz.
n°287401
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 18-09-2001 à 15:56:17  profilanswer
n°287409
Posté le 18-09-2001 à 16:07:26  answer
pas de pb de pci les ibm recents tiennent 45 minimum.
peut être ton bios ? essai les paramètres dma (ne pas mettre en auto mais mettre manuelement en dma). si ca marche pas essaie le bios le plus recent.
n°287865
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 19-09-2001 à 10:08:40  profilanswer
j'ai forcé les parametre DMA, mis le dernier bios...
n°287882
bjone
Insert booze to continue
Posté le 19-09-2001 à 10:53:07  profilanswer
ce n'est pas le passge en pio ni en MultiWword DMA,
mais le fait que tu aies des erreurs sur l'ide.... (le bus, nappe, entre le contrôleur ide de la mobo & le dur)
en effet, en ide -normal- pio/dma normal, ce qui mal transmis est écrit tel quel par le dur (tu perds tes données, boum la fat)...
alors que l'udma est bien mieux foutu, ie: il est orienté trames comme une carte réseau... donc ce qui est envoyé est envoyé par rafales de 512o/1/2/4ko de préférence, sécurisé par un CRC (comme winzip), si tu as un problème de transmission, le dur détecte une incohérence au niveau CRC et demande à la mobo de lui renvoyer le bloc.
en gros: si, lorsque tu copies des fichiers, -TOUT- le pc bloque pendant une fraction de seconde (ie la souris fige), c'est très probablement ça. c'est généralement causé soit par un o/c du pci qui a une répercussion sur l'ide, soit une nappe qui merdouille... donc en changant de nappe (surtout si elle est udma66, elle est ptet pas de bonne qualité), soit en laissant l'udma, mais en rabaissant le niveau (udma de niveau inférieur)........
n°289248
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 21-09-2001 à 12:31:08  profilanswer
sinon je soupsonne mes DD qui sont en rack de poser un probleme car quand mon rack débranché, il semble plus avoir de probleme, soit c'est la connection qui pose probleme soit c'est les DD en rack (DD IDE PIO4 de 3.8GO et 1.2GO) mais branché sur le controleur RAID UDMA 1000.
Cependant d'apres Windows, mes DD sur le controleur UDMA 66 changent de mode.
ABIT KT7 133 A RAID + T-Bird 900MHz ??? c bon???Aide pour une MSI KT7 Pro 2 version 2 avec AMD DURON 700
FSB MAX SUR KT7Methode pour OC au dessus de X12,5 avec KT7
ABIT KT7 RAID / Aqua 690 ca passe ??KT7 raid + tbird > 1,2 GH et mem à 100mhz : on peut utiliser coefs ?
Fréquence du bus PCIAurais-je tué mon Duron ou ma KT7 ?
MON DD n est po stable avec un bus PCI de 37 Mhz, PKOI ???Overclocking & Abit KT7 (raid)
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi mes DD se mettent à ramer avec un PCI>35Mhz (KT7)
