4966 connectés
  --->Différence Bios-Multimètre<---
n°296354
Le Veilleu​r
Posté le 29-09-2001 à 16:52:29  profilanswer
Salut à tous!
Comme la plupart des personnes presentent sur ce forum j'ai des problemes de voltages...plus particulierement le +5V...
Alors j'ai décidé de verifer les voltage avec un multimetre, je mesure les voltages sur un molex qui est libre
Voltage     Bios        Multimètre
+12V        +11.89V      +12.48V
+5V         +4.76V       +5.00V
Pouvez m'expliquer d'ouviennet ces differences qd meme assez grande...
J'ai plus confiance au mesure du multimetre qu'a celle du bios...
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°296381
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 29-09-2001 à 17:44:39  profilanswer
tu mesure la tension au niveau des prises
Le bios mesure la tension au niveau de la carte mère, souvant derrière les régulateurs de tensions de celle-ci
mimi74, le site
n°296393
Le Veilleu​r
Posté le 29-09-2001 à 17:54:53  profilanswer
Donc ca viendrait de la...
Mais si jamais j'obtiens du +12.1V au bios, je risque d'obtenir du 13V sur les periph...
n°296403
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 29-09-2001 à 18:05:19  profilanswer
tout à fait, c'est pourkoi quand on a des problème de tension au niveau de la carte mère, on utilise un alim pour celle-ci que lon règle au mieux pour avoir les tension adéquate, et une alim pour tous les périfs, disque dur, CD Rom, graveur, disquette , etc...
mimi74, le site
n°296468
Le Veilleu​r
Posté le 29-09-2001 à 20:10:58  profilanswer
Mais le probleme c'est que la mojorité des alims ne sont pas reglabe...et la mienne ne l'est pas...
Enfin c'est difference sont qd meme enorme...
Car je me dis que mon hd se prend du +12.48V en idle...donc en charge...
n°296483
aligatour
Chat chais mon bidou a moi
Posté le 29-09-2001 à 20:26:11  profilanswer
et aussi la precision de ton multimetre peut jouer ...
un whisky ??? oh, juste un doigt. Vous ne voulez pas un whisky d abord ?....
n°296684
Le Veilleu​r
Posté le 30-09-2001 à 00:14:00  profilanswer
Oui mais c'est un tout bon multimetre electronique de marque Escort EDM-169S
n°296700
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-09-2001 à 00:27:34  profilanswer
bah cé pas normal d'avoir 5V et 12V sur une prise libre ??? bah si, meme carement trop... les alim sont quand meme regulé cé le but d'avoir 5V & 12V :)
n°296959
Le Veilleu​r
Posté le 30-09-2001 à 10:24:42  profilanswer
Oui je suis d'accord avec toi...mais ce qui m'etonne c'est la diif de voltage entre les molex et le volt donné par le bios
n°296999
thieuma
Posté le 30-09-2001 à 11:38:37  profilanswer
on comprends rien de ce ke tu dis ;)
n°297191
Le Veilleu​r
Posté le 30-09-2001 à 17:02:38  profilanswer
Personne n'a d'autres explications?
n°297192
Killerman
Posté le 30-09-2001 à 17:04:01  profilanswer
Bon en fait mon 5V est pourri aussi ---> 4.55V !
A mon avis cela vient directe de la CM et des régulateurs de tension...vous attendez quoi les pros de l'electronique pour nous faire un pt'tit mntage ?
La geforce c'est comme un bon steak, quand on cherche à l'avoir bien cuite elle finit toujours par griller !
n°297214
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 30-09-2001 à 17:24:53  profilanswer
mon epox est montée comme cela
http://www.multimania.com/mimi74/Epoxta.jpg
mimi74, le site
n°297219
Le Veilleu​r
Posté le 30-09-2001 à 17:36:52  profilanswer
Explique stp!
n°297225
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 30-09-2001 à 17:46:11  profilanswer
j'ai réalimenté direct le 5v de la carte mère à la sortie des régulateurs par le 5V issu d'une molex
Résultats
http://www.multimania.com/mimi74/mbm1.jpg
Le +5V passe de 4.68V à 4.95V
mimi74, le site
n°297264
Le Veilleu​r
Posté le 30-09-2001 à 18:15:22  profilanswer
C'est excellent comme systeme!
tu peux m'expliquer ou je dois mettre le 5V ou je dois mettre le 12V , si tu as des schemas je suis prenneur!
Merci de ton aide aussi!
n°297268
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 30-09-2001 à 18:17:33  profilanswer
tu as quoi comme carte mère et alim... Le +12v c'est pas très grave s'il est un peu bas pour la stabilité de ta machine...
mimi74, le site
n°297270
papayou
Coin Coin
Posté le 30-09-2001 à 18:17:58  profilanswer
mon montage a moi
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/mod1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/mod2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/mod3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/mod.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/rad_mos.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/mod5v1.jpg
[edtdd]--Message édité par papayou--[/edtdd]
Slide control makes you feel strange...
n°297279
Le Veilleu​r
Posté le 30-09-2001 à 18:25:23  profilanswer
une msi pro 2A avec un alim Macron 300W...
n°297288
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 30-09-2001 à 18:28:33  profilanswer
ben tu balances direct le +5V sur la sortie de tes régules de ta carte mère comme sur les photos...
mimi74, le site
n°297321
Le Veilleu​r
Posté le 30-09-2001 à 18:37:05  profilanswer
Moi j'ai 4 regulateurs, c'est normale? je redois relier le 5v direct sur la pin du milieu?
n°297325
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 30-09-2001 à 18:39:45  profilanswer
Prends un multimètre et mesure la tension direct sur chaque pin centrale de tes 4 régulateurs
mimi74, le site
n°297343
Le Veilleu​r
Posté le 30-09-2001 à 18:50:17  profilanswer
Bon voila, j'ai 4 pins:
Sur les 2 premieres j'ai du 1.94V et sur les 2 secondes j'ai du 4.9V
ce qui me semble tres correcte mais le bios ne me donne 4.74V...
Il y a un truc qui va pas quelque part...
n°297344
papayou
Coin Coin
Posté le 30-09-2001 à 18:53:15  profilanswer
faut relier le + 5V au deux pins qui sont a 4.9
n°297346
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 30-09-2001 à 18:54:36  profilanswer
Tu es sur de la mesure de ton multimètre
mimi74, le site
n°297351
over_c
Posté le 30-09-2001 à 18:57:41  profilanswer
A mon avis y a un petit problème sur le fil rouge  :D  serait il pas un peut juste en section
n°297352
papayou
Coin Coin
Posté le 30-09-2001 à 18:58:16  profilanswer
moi j'avais quasiment la meme valeur entre la mesure au multi sur le mosfet et la mesure bios
mais a mon avis si y a erreur de mesure ca vient plus de la "sonde" monitoring que du multimetre
n°297354
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 30-09-2001 à 18:59:47  profilanswer
possible çà...
mimi74, le site
n°297357
papayou
Coin Coin
Posté le 30-09-2001 à 19:01:57  profilanswer
t'inquiete je sais que ce fil est trop petit,c 'etait provisoire (c'est un fil de l'alim sur lequel j'ai coupé le connecteur (le connecteur AT des enermax)
maintenant c'est plus ce fil
j'ai ouvert l'alim pour faire 2 choses :
j'ai modifié l'enermax pour pouvoir regler le 5V
j'ai soudé un fil de 2.5² directement a la source du 5V
et relié ce fil aux trois fils qui sont racordés aux mosfet
maintenant j'ai plus de pb de 5 V :D
n°297358
Le Veilleu​r
Posté le 30-09-2001 à 19:04:06  profilanswer
j'ai du +1.943V et du 4.947V
le monotoring du bios deconne alors?
Enfin depuis 4 jours j'ai un vio a 3.80V sans rien avoir changé
le bios de la kg7?[URGENT] !!! CHERCHE BIOS ELSA GLORIA II CRACKE !!!
c quoi le meilleur bios pour kt7a ?Comment aller ds le bios !!
CHIPSET BIOS SVPFlashage du bios d'une GF2MX
se peut-il qu'un bios donne par le fabriquant ....QUESTION SUR LES BIOS !!
QUESTION SUR LES BIOS !!Bios ABIT KA7 (TY)...
Plus de sujets relatifs à : --->Différence Bios-Multimètre<---
