6590 connectés
  à ceux ki ont un pross ki dégage au moins 100W en BURN et un ont un WC
n°293202
thieuma
Posté le 25-09-2001 à 21:05:48  profilanswer
vous avez combien de différence de Température entre la flotte et le pross en burn avec burnk6 ?
n°293226
Pims
Posté le 25-09-2001 à 21:23:46  profilanswer
10° ... peut etre un poil + ...
PS:"peut etre" car j'ai pas envie de plonger ma main dans mon reservoir tellement l'eau est gluante !
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°293236
agnostica
Posté le 25-09-2001 à 21:26:32  profilanswer
et pourquoi ne la changes-tu pas ?
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°293240
Pims
Posté le 25-09-2001 à 21:28:00  profilanswer
je vais y penser :)
n°293243
kys
Posté le 25-09-2001 à 21:29:21  profilanswer
t°c cpu en charge (12 h burn k7) = t°c eau + 11-12°c
je suis à env 93w en dégagement thermique.
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
n°293252
nasdak
Posté le 25-09-2001 à 21:36:15  profilanswer
mm pas d'accord
mon eau doit etre a 15 deg la et j'ai 35 degrès avec u WB soluce
n°293286
thieuma
Posté le 25-09-2001 à 21:47:54  profilanswer
l'aitre jour, kan tu disais ke t t @42°, t'avais ton sceau d'eau à 30° ?
n°293317
kys
Posté le 25-09-2001 à 21:59:20  profilanswer
nasdak a écrit a écrit :
mm pas d'accord
Tu oses mettre en doute mes propos  :o ?  :lol:
Sérieusement, c la t°c que me donne mbm 5.
Par exemple, à cet instant :
UD agent tourne depuis ce matin
t°c pièce :  24.5
t°c cpu : 41
t°c eau : 29.8
n°293319
thieuma
Posté le 25-09-2001 à 22:00:51  profilanswer
moi je veux savoir la T° en burn (au moins 1/2H de burnk6), sinon ça m'interesse pas
n°293327
kys
Posté le 25-09-2001 à 22:03:51  profilanswer
Si mes souvenirs sont exacts et je sais qu'ils le sont
Après une nuit de burnk7 (c pareil je pense)
t°c pièce : 24
t°c cpu : 43
t°c eau : 31
Vàlà  ;)
n°293339
thieuma
Posté le 25-09-2001 à 22:12:18  profilanswer
kel fréquence et kel voltage ?
  • parce ke moi, @1500 à 1.9V
pièce : 20°
eau  28°
pross à 44°
  • par contre @1600 à 2.15V
eau à 35 et pross à 58-60° :ouch:
n°293347
kys
Posté le 25-09-2001 à 22:16:29  profilanswer
Tbird 1.2@1.4 - 1.92
le proc dégage env 93 w.
n°293360
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 25-09-2001 à 22:21:35  profilanswer
Un watercooling a une resistance thermique qui varie entre 0.25 et 0.05 °C/W, donc ca dependra vraiment de la qualité du montage :)
n°293367
nasdak
Posté le 25-09-2001 à 22:24:28  profilanswer
wahou tieuma 60 degrès!!!!!
je pense que l'écart entre pross et temp de l'eau dépend de la fréquence du pross.
ya que pims qui avec son WB maison tout pourri ( :D ) reste a 40 degrès en montant très haut....
n°293375
thieuma
Posté le 25-09-2001 à 22:26:26  profilanswer
alors là, je veux vraiment voir un wb ki me donne 0.05°C/W.... ;)
n°293382
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 25-09-2001 à 22:30:33  profilanswer
mil ne faut pas condre entre la resistance du wb tout court ou la resistance du systeme total bien plus élevée et ayant comme référence la temp de l eau...
Un wb standart (dangerden) doit avoir une resistance thermique de 0.05 a peu pres :)
n°293412
thieuma
Posté le 25-09-2001 à 22:44:46  profilanswer
pas celui à noky en tout cas ;)
n°293494
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 25-09-2001 à 23:28:14  profilanswer
mais non mais ton augmentation de Temp ne provient pas de ca!!
elle proviens tout simplement du fait qu l eau du wc est trop chaude c tout :)
n°293556
jihell
Un www.jihell.com c'est bien !
Posté le 25-09-2001 à 23:55:36  profilanswer
10° de différence.
Mais je précise que mon réservoir était de 1.5L et interne
comme le radiateur: un rad de chauffe-eau 1950 tout cuivre  :love: )
Temp en charge apres plusieurs heures: 55/45 sur TB 1.2 @ 1.5 et des barettes.
Le volume du réservoir est un facteur de taille !
Clair qu'avec une baigware.. ça le fait mieux )
n°293567
thieuma
Posté le 26-09-2001 à 00:00:34  profilanswer
t'as l'eau à 45° :ouch:
c koi ton WB et kel voltage ?
n°293637
MiniCooler
Posté le 26-09-2001 à 09:10:31  profilanswer
Bon je n'ai pas de score avec BurnK7, mais avec Seti pendant 12h; je sais que c pas pareil, mais je donnerais mes T° après 12h de burnK7 prochainnement.
Pour le moment,
Air => 22°C
Eau => 30°C
CPU => 36°C
le cpu est un TB1333@1600 en 2.10V
le WB est un noky
le circuit d'eau contient un peu moins de 1L d'eau et le rad est un cube danger den.
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°293641
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 26-09-2001 à 09:17:47  profilanswer
vous avez tous des sondes pour mesurer la temperature de l'eau ?
Moi je ne peux l'evaluer qu'au toucher du reservoir :(
sinon, apres 5heures de seti + winmx (il fait ca tous les apres-midi) j'ai
piece: 21
systeme: 23
proc: 33
mon eau doit avoisiner les 30
n°293644
MiniCooler
Posté le 26-09-2001 à 09:26:21  profilanswer
non j'ai un thermomètre d'aquarium dedans; c'est pas un numérique, mais ça donne une idée
n°293653
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-09-2001 à 10:28:44  profilanswer
j'avais 12 à 14°C
mais gt à 120W aussi :D
n°293687
jihell
Posté le 26-09-2001 à 11:22:44  profilanswer
Avec un chti retard..
Le WB etait un Noky et le voltage était à fond sur KT7A (une Ex à DMA JF.)
La chaleur a bousillé le rotor de la pompe..
La, j'ai un kit WB Noky + Cube double Senfu. ça devrait mieux dissipezr que mon ancien rad je pense..
Mais a priori, il est vendu. Sauf si j'arrive à mettre la main sur un boitier serveur grand modèle bien cool à mon taf (au lieu qu'il parte à la benne, on me le donne! Sypa nan?)
n°293698
Pims
Posté le 26-09-2001 à 11:50:25  profilanswer
heuu ... Je monte peut etre haut :sol: mais je reste en 1.85V donc ca explique aussi la chose :p
J'ai pris 5° en passant d'une KT7A à une A7V133 :??: je sias pas d'ou ca vient ... au touché j'ai pas vu de diff ... peut etre une erreur de mesure...
Quand à mon WB tout pourri :p tu sais se qu'il te dit ?
Je vais bientot changer mes tuyaux internes par des tressés en metal :sol: ca va etre top !
n°293745
nasdak
Posté le 26-09-2001 à 12:43:45  profilanswer
+5 dgrès en passant a l'a7v? ah ben ca me rassure alors.
mais non il est pas pourri ton WB  :D  seulement je pense qu'i la de moins bonnes perfs qu'un maze c'est tout!
n°293813
Pims
Posté le 26-09-2001 à 13:59:38  profilanswer
Il a peut etre de moins bonne perf mais a mon avis c'est tellement minime :sarcastic:
Avec ma KT7A je ne depassais JAMAIS 41°C maintenant Je ne depasse JAMAIS 46°C  ... avec un Tb1000@1600 ca me va :p :p :p :p
n°293832
thieuma
Posté le 26-09-2001 à 15:20:09  profilanswer
alanou a écrit a écrit :
j'avais 12 à 14°C
bah je croyais ke t'av du intel... lui serais tu infidèle :sarcastic:  :D
c koi comme wb ??? tu veux pas me le vendre ?
parce k 130W, g facil 20° à 25° d'écart en burn :ouch:
 alors si je peux perdre 10° comme ça...
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
n°293838
thieuma
Posté le 26-09-2001 à 15:29:34  profilanswer
oué, mùoi aussi, ça chauffe pas beaucoup @1.9V réel, par contre, dès ke je passe en burn @2.13V, là ça s'emflamme :cry:
n°293854
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-09-2001 à 15:49:22  profilanswer
j'ai de l'intel
ct un athlon slot A 550 Mhz @ 1008 Mhz... en 0.25 µm :D  (core 750, cache 3.6ns :/ )
Waterbloc alu fait maison.
flotte dans les 41-42°C et core à 55°c maxi (temp prise avec sonde sur le céramique en contact direct.
Je l'ai plu cette bécane. Je préfère mon p3 avec 0 ventilo et le silent drive :D
n°293877
thieuma
Posté le 26-09-2001 à 16:21:08  profilanswer
arf... :sarcastic:
 mais c pas pareil un TBird :pt1cable:
n°294448
thieuma
Posté le 27-09-2001 à 10:09:06  profilanswer
là g mis @1500 à 1.95V et g le pross à 43° maxi et l'eau à 29° :)
Pro de burn pour proc !dureé de vie dun pross o/c ??
annoncer les températures de vos prossMonter le ventilo sur le pross
Pross 1.4GHZ a 57 C° Normal???KT7A RAID et derniers BIOS!!!! CHALEUR DEGAGE ELEVEE
prob de O/C de prossOu Trouver burn k7
CPU BURN DE WINDOWS ...!!!Question conne!!! Un chipset ca degage combien de Watt thermique???
Plus de sujets relatifs à : à ceux ki ont un pross ki dégage au moins 100W en BURN et un ont un WC
