8435 connectés
  Qui est content de son PAL ???
n°294563
_ftbx_
Posté le 27-09-2001 à 13:11:17  profilanswer
La je reste perplexe. J'avais un Titan M1AB et tous le monde me disait que c t de la merde en boîte (en plus j'l'avais tartiné de pâte thermique car je connaissais pas).
Depuis un mois, je l'ai viré et remplacé par un PAL6085 MUC avec un ch'tit spacer et un poil de pâte thermique.
Résultat des courses, avant je tournais à 36° au repos alors que maintenant je suis à 41°!!!
n°294564
thekiller
Posté le 27-09-2001 à 13:13:06  profilanswer
ta essayé sans le spacer ?
n°294579
JayisHappy
Posté le 27-09-2001 à 13:46:12  profilanswer
thekiller a raison: dégage le spacer...
maintenant, ya un truc qui m'intrigue:
si avec ton titan tu étais à 36°C, pourquoi avoir changé ?
36°C c'est déjà relativement froid, tu n'avais pas besoin de refroidir plus, et tu avais encore pas mal de marge du point de vue overclock si cet aspect t'intéresse...
alors, pourquoi ?
juste parcequ"on t'as dit que le titan est pourri (ce qui est vrai, mais bon, une fois acheté et en constatant que ça marche quand même pas mal...) ???
Force m'est de constater qu'il m'est de plus en plus difficile de faire coïncider mes levers tardifs et mes couchers anticipés par le biais de siestes prolongées... :D
n°294597
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 27-09-2001 à 14:11:45  profilanswer
je suis passé du titan au pal 6035, pas photos : j'ai gagné en stabilité ,en overclock et en T°  :D
Cdlt,
n°294623
mrnegre
Posté le 27-09-2001 à 14:47:21  profilanswer
Positionne bien ton spacer et met une epaisseur de pate de la taille d'une lame de rasoir quand mème.
n°294626
_ftbx_
Posté le 27-09-2001 à 14:48:36  profilanswer
thekiller -> j'ai pas essayé sans le spacer mais pourquoi cela améliorerait au niveau T° (la chaleur du spacer est censé être évacué par le rad)???
La raison qui m'a fait virer mon Titan, c'est qu'il faisait quand même pas mal de bruit et la PAL est effectivement plus silencieux. Sur ce point j'y ai gagné.
Je ne suis pas un accroc de l'OC, mais ce qui m'inquiète, c'est quand lancant une petite appli (genre un dreamweaver, PowerDVD), je monte à des 65° facile... Je reboote et le Bios m'indique du 36-37°.
Autre question : vous les utilisez les petits patins fournis avec le PAL ?
n°295163
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-09-2001 à 00:28:00  profilanswer
tu lis la doc des fois dja?
les patin sont pour les ppga de intel pas les AMD... c marké dans la doc.
ensuite, il est possible que tu ais monté ton pal a l'envers, reverifie le montage et teste sans le spacer.
je suis super content de mon pal surtout avec la modif maison que j'ai mis (un chtit 25x25 dans un des flans qui insufle de l'air, je suis à 33-43°C en gros entre idle et full load sur un dudu 750@1050 a peu pres :p - je peux pas monter plus haut, c plus stable à 1.85V :()
n°295247
Stussy
Posté le 28-09-2001 à 03:06:22  profilanswer
!up
ca fait un moment que j'avais un pal, et suivant les instructions d'alpha ou de chais plus qui, j'avais monté le ventilo en extraction.
là je me dis tiens vais mettre dans l'autre sens
résultat 7° de moins
chais pas si c le fait que la sonde soit sur la mobo et non pas intégré dans le proc meme comme pour les intel,
ptet le fait que l'air autour de la sonde est + ventilé donc + frais
toujours est il que \o/
n°295253
fred2k
Posté le 28-09-2001 à 04:04:47  profilanswer
symptome d'une fix montée à l'envers :pas le rad mais la fix en métal (je vieillis je radote :p)
n°295257
AreS
2+2=
Posté le 28-09-2001 à 04:30:49  profilanswer
exactement :D
moi aussi jai gagne :
en passan de fop 32 a pal alors bon...
n°295336
_ftbx_
Posté le 28-09-2001 à 10:36:12  profilanswer
Je précise quand même que c du intel le matos sous le ventilo. ;)
n°295341
_ftbx_
Posté le 28-09-2001 à 10:39:25  profilanswer
Bon bin alors on va essayer dans l'autre sens (mais franchement, je vois pas ce que j'aurai pu monter à l'envers. D'ailleurs il est bien en extraction le ventilo car le côté de ma tour ou il souffle et super chaud.)
Merci des conseils.
n°295410
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 28-09-2001 à 12:09:57  profilanswer
si ton spacer est trop épais, il peut empêcher un bon contact sur le core. ça peut-être ça...
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°295490
_ftbx_
Posté le 28-09-2001 à 14:22:00  profilanswer
et sinon une petite question classique :
La pâte thermique, c'est uniquement sur le dessus du spacer ou vous en mettez des 2 côtés (entre spacer/proc et spacer/rad) ? Pour l'instant, j'en ai mis que sur le dessus (spacer/rad).
MSI ? Content ou pas ?Chui content mon dudu 800 est 100% stable a 1012 =)
O/C par le bios avec Elsa Gladiac 920 & Bios 10.05 PALje suis content dudu est po mort
kelqu'un a testé un ALPHA PAL 15u plat sur une carte graphikest ce que la pate thermique fournie avec un PAL 6035 MUC ...
bien content de ma tite Gf2MX moua :)PAL 6035 c assez ?
Acquisistion avec une All in Wonder Radeon en PAL 60 !!!PAL 6035+VENTILO DELTA
Plus de sujets relatifs à : Qui est content de son PAL ???
