4506 connectés
  Help parfais debutant ! pleaz
n°293348
actaruspri​nced'eupho​r
Metamorphose !
Posté le 25-09-2001 à 22:16:35  profilanswer
J'ai une MSI-K7t turbo et un T-bird 1.33 monté avec un aqua690, j'ai deja fé plusieurs test et je monte a 1470 (10.5x140) mais lors de certaines operations ca plante.... j'aimerai savoir ce que vous pourriez me conseiller comme overclocking...
Au fait, ca sert a koa d'augmenter le vcore?  :??:
"Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de me battre ?"
n°293359
jihell
Un www.jihell.com c'est bien !
Posté le 25-09-2001 à 22:21:34  profilanswer
Ca sert  stabiliser ton hard. Le io c'est pour sstabiliser ton system d'exploitation.
(plus tu augmente la tension, plus c'est stable..et plus ça chauffe.)
Pour les conseils sur la MSI, je sais pas trop car je n'ai eu que du ASUS et du Abit et une EPOX .
Bonne chance :)
n°294936
Metamorphose !
Posté le 27-09-2001 à 21:16:50  profilanswer
Up !  :D
n°294938
HuGoBioS
Posté le 27-09-2001 à 21:21:44  profilanswer
euh ... pas e bol ... msi c pas top top pour l'oc !
mais bon, fout tout a fond niveua voltage, avec un aqua 690 y'a po trop de risque, puis teste de plus en plus haut
apres, tu biasse un peu la frequence (du style 30 mhz de moins que le max) apres tu fait tourner le pc ... puis tu baisse les voltages un peu chaque jours jus'qua ce que ce soit limite alors là, tu remonte le voltage d'un cran et hop ! c bon !
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°294966
FastFreddo
Posté le 27-09-2001 à 21:58:25  profilanswer
Laisse le truc standard, sinon tu vas attraper le virus de l'overclockeur fou. (c'est comme la vache folle, tu le sents pas arriver).
Avec tes 147 Mhz, t'a 10% de puissance CPU en plus et des emmerdes.
Il peut y avoir plein de causes à tes problèmes:
La mémoire suit pas (avec un FSB à 140 ça serait pas de bol)
Les cartes PCI suivent pas c'est déjà nettement plus plausible.
Ton cpu chauffe trop (donne tes températures en pleine charge les pro vont te conseiler).
n°294967
Le Veilleu​r
Posté le 27-09-2001 à 21:59:32  profilanswer
On est un overclocker ou on ne l'est pas! :D
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°294980
HuGoBioS
Posté le 27-09-2001 à 22:26:12  profilanswer
attend, 10% a l'angoisse de rien niquer, de l'espoir, du plaisir d'oc ... bah ca vo le coup je trouve ! oc ou pas oc ... mais bon, ici, c'est OC a morttt
n°295984
Metamorphose !
Posté le 28-09-2001 à 23:34:47  profilanswer
pr les t°, je suis a 54° pleine charge donc c pas ca.... :??:
Sinon koi faire?
help pour overclockage duron 1 GHZHelp modérateur... :)
Dissipateur/vention ... HELPHelp modérateur... :)
G peint ma tour et c trop MOCHE !!!!! HELP !!!!!!!help! pas de boot quand j'OC mon p3 800@1002 !!!!
Aider un debutant dans son premier overcloking!!!Problème de redemarrage sur Kg7? HELP ME PLEASE
overclock p3 533MHz HELP!!!J'arrive pas à bien relier les ponts L1 de mon Athlon, help !!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Help parfais debutant ! pleaz
