3481 connectés
  Où trouver des peltiers ?
n°294340
Stussy
Posté le 27-09-2001 à 00:22:21  profilanswer
Hi all
bon voila la question est dans le topic, je voudrais acheter un peltier mais je sais pas si ya des magasins fr qui vendent les kits genre avec mousse et tout compris donc si vous avez des bonnes adresses envoyez =)
Sinon en fouillant un peu sur le forum de Hfr g trouvé ces 2 urls:
http://www.tedist.com qui expliquent pas mal de trucs dessus, mais g pas encore lu vu que c en english poken et que là chuis fatigué.
http://www.ocshop.nl où ya un kit pour 12€ et le TEC pour 40 à 50 € en fonction de la puissance.
SInon je voulais savoir a titre indicatif ca dégage combien environ un t.bird 1.4 ? :) (la réponse en watts hein pas en carottes). Dessus le peltier j'ai prévu de foutre un alpha pal 6035 + ventilo delta black label
D'avance merci =)
n°294665
Stussy
Posté le 27-09-2001 à 15:55:39  profilanswer
!up :/
n°294713
Pims
Posté le 27-09-2001 à 16:56:14  profilanswer
P A S    P O S S I B L E
On est plus à l'époque du Celeron 1 !!
Ton Tb 1.4Ghz degage environ 80W NON O/C !!
IL te faut un Peltier de 150W au moins et un Watercooling de bonne qualité dessus !
De plus il faut t'attendre à TOUT changer dans les deux mois !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°294718
Stussy
Posté le 27-09-2001 à 16:58:32  profilanswer
doh!
pkoi faut tout changer dans 2 mois ?
pis chuis obligé de mettre un WB sur un peltier ?
n°294763
thegnlpopo​v
Posté le 27-09-2001 à 18:11:05  profilanswer
Oui, il te faur un w, surtout que du 150w
Kan à le changer, ben oui Amd c merdique!  :)  (Humour les gars, pas taper)
Nan sans dec, il peut y avoir de la condensation qui se forme ce qui endommage tout, meme bien isoler c tres dur de l'eviter à 100%... les degas sont alors à plus ou moins long terme...
[edtdd]--Message édité par TheGnlPOPOV--[/edtdd]
match water cooling vs peltiersBon, je crois avoir trouver la cause de mes probleme ! ATTENTION KG7
ou je pourrai trouver un rack ventile comme ca (photo) trouver nvmaxnvmax je trouve pas
Où trouver le tualatin ???Ou trouver çà ?
ou trouver un spacer pas cher ?AIDEZ MOI A TROUVER LES REFERENCES D'UN VENTILO NMB 80*80 SVP
Calculer le bon Qmax et trouver la bonne puissance de peltier.ou trouver des peltiers ??
Plus de sujets relatifs à : Où trouver des peltiers ?
