7287 connectés
  athlon 1.4Ghhz a 64°
n°291622
arsenik le​ ouf
Posté le 24-09-2001 à 20:38:54  profilanswer
ca c donc la temperature de mon processeur 1.4Ghz athlon sans rien faire
juste du net et un peu d'i rc
autant dire ke le proc est pas sollicité
jai pas utilisé de jeu paske ca me fait flippe rpour linstant
est ce normal?
jai un taisol comme radiateur et un ventilo de 6mm dessus ke jai recupéré dun autre truc
dite smoi si c normal plez paske la je flippe grave :/
n°291753
arsenik le​ ouf
Posté le 24-09-2001 à 21:17:17  profilanswer
n°292053
nasdak
Posté le 24-09-2001 à 22:22:12  profilanswer
ben 6mm cé pas bcp comme taille de ventilo
n°292057
pierrotlem​aboule
Posté le 24-09-2001 à 22:22:47  profilanswer
taisol ok mais lequel?
mon topic de vente
n°292061
nasdak
Posté le 24-09-2001 à 22:24:06  profilanswer
allez une ptit annecdote marante a propos des temp AMD
sur mon TB watercoolé, je pers facile 3-4 degrès en souflant avec un 80 a coté du WB
donc la précision de la sonde...
n°292071
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 24-09-2001 à 22:26:03  profilanswer
j'ai testé sur un aqua690 un ventilo de 60x60x25 noname, et mon cpu était a 4°C de plus qu'avec celui d'origine => po bien de changer les ventilos de base (ce sont des deltas)
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°292122
arsenik le​ ouf
Posté le 24-09-2001 à 22:39:47  profilanswer
mon taisol je c pas
foutu boite ya rien marké
jcrois ke demain jvais acheter un aqua avec pate thermik
ca serait pettre mieux
paske meme a 1.2Ghz iil est a 60°
n°292123
nasdak
Posté le 24-09-2001 à 22:40:22  profilanswer
ventile bien ton boitier aussi
n°292126
arsenik le​ ouf
Posté le 24-09-2001 à 22:42:20  profilanswer
jai ke dalle comme ventilo dans le boitier
je c meme pas komment en fixer un autre et kel diamtre faut prendre pour ce genre de ventilo
n°292127
nasdak
Posté le 24-09-2001 à 22:43:00  profilanswer
ben cé ca
fo mettre un 80 derrière et un 80 devant
et taurais pas une mini tour avec l'alim en face du pross?
n°292131
arsenik le​ ouf
Posté le 24-09-2001 à 22:45:30  profilanswer
80 mm?
oui chuis con lol
jles fixe comment ces merdes?
c une moyenne tour atx mais lalim est a coté du proc
n°292207
Rayaki
Posté le 24-09-2001 à 23:27:18  profilanswer
yes !
il faut que tu ventiles un peu ta tour...
Clan Torysss.
n°292276
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 24-09-2001 à 23:48:38  profilanswer
cherches pas ! si ton alim est verticale, c'est elle qui pose problème. Faut la mettre ailleur, elle coupe totalement le flux d'air.
Le ventirad aqua690 est le deuxième nom du TAISOL CGK 760, gaffe a pas racheter le meme ventirad :)
n°292331
arsenik le​ ouf
Posté le 25-09-2001 à 00:19:59  profilanswer
jle vois ou ke c un cgk 760
ya rien marké sur ce fichu boitier
n°292343
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 25-09-2001 à 00:28:20  profilanswer
ben comment tu sais que c'est un taisol ton ventirad dans ce cas :??:
y doit bien y avoir une photo du cgk 760/aqua690 sur www.hardware.fr , cherche pour voir si c'est celui la que tu as.
Mais ton pb viens de l'alim verticale ( j'ai un ami qui ne pouvais meme pas booter avec un duron 750 a cause de ca)
n°292347
thekiller
Posté le 25-09-2001 à 00:29:24  profilanswer
le mc462 est beaucoup mieux il est 4x plus chere aussi, cela depend du budget !
Mon feedback
n°292351
arsenik le​ ouf
Posté le 25-09-2001 à 00:34:58  profilanswer
c bon c un cgk760
mon alim nest pas vertical!!!
jamais vu dalim vertical moi!!
n°292359
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 25-09-2001 à 00:38:04  profilanswer
sur la plupart des boitiers moyen tour, l'alim est en position verticale (et accesssoirement, juste devant le ventirad, qui n'a pas d'espace pour prendre de l'air)
Par contre 64°C avec un aqua690 c'est beaucoup trop. Remet le ventilo d'origine, il souffle tres tres bien (c'est un delta)
Sinon 64°c c'est dans le bios ? Si oui, tu peux rajouter entre 5 et 10°C pour obtenir la température réelle (c'est de la merdre ces sondes)
as tu viré le malabar et mis de la pate thermique ? le ventirad est monté dans le bon sens ?
n°292372
arsenik le​ ouf
Posté le 25-09-2001 à 00:45:26  profilanswer
la pate thermik jla mets demain
le ventirad dans le bon sens?
uh
commenton le connait le sens du ventirad???
n°292385
arsenik le​ ouf
Posté le 25-09-2001 à 01:04:45  profilanswer
plez justa vaant daller dormir  jvoudrais savoir c koi le sens du ventirad et commenton sait ca?
n°292390
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 25-09-2001 à 01:09:40  profilanswer
ben d'un coté y'a une espece d'encoche en fait (qui se met par dessus la partie en plastique du socket, le coté ou y'a la fixation du levier)
si tu as pas de spacer, il se peut que ton ventirad ne soit pas droit.Pour la pate thermique, si tu vas en acheter, prends une noname (tu vas payer un prix prohibitif pour gagner 0.5°C avec de la arctic silver 2 par rapport a une noname)
n°292394
Rayaki
Posté le 25-09-2001 à 01:14:32  profilanswer
ça depend... sur le mien, ça fait:
dessous du ventirad (enfin c'est pas aussi prononcé que ça...)
coté      coté
socket    cpu
(bord)
enfin si tu vois ce que je veux dire
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
Clan Torysss.
n°292396
corpo
Wat
Posté le 25-09-2001 à 01:17:36  profilanswer
Il est bô ton schéma :) Mais on comprends, c'est le principal!
Mon topic vente
n°292463
cacao
Posté le 25-09-2001 à 07:44:09  profilanswer
bas nan c pas nomral avec un 1.3@1.5 javais 40° avec icq, verifie si t'as bien installé ton rad !
n°292471
corpo
Wat
Posté le 25-09-2001 à 08:05:21  profilanswer
Tu as la même température boitier ouvert ?
Mon topic vente
n°292554
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 25-09-2001 à 11:05:55  profilanswer
c'est le bon sens pour un rad
cacao > po possible avec un air cooling (ta sonde t'a mythonné)
ben ton ventirad doit pas etre tout a fait droit je pense ( ventile bien ta tour je vois pas d'autres solutions)
n°292684
Rayaki
Posté le 25-09-2001 à 13:51:28  profilanswer
gurumeditation: je faisais bien du 43°C avec un 1.575 quand ma tour etait pres de la fenetre (boitier fermé) !
par contre, maintenant, là ou elle est, elle s'est pris 7°c en plus mais ça change rien :D
Clan Torysss.
n°292686
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 25-09-2001 à 13:53:18  profilanswer
rayaki > ta sonde te mythone, ca n'est pas possible ! Mais faut pas avoir peur hein, toutes les sondes AMD mythonnent
n°292707
Rayaki
Posté le 25-09-2001 à 14:26:03  profilanswer
à 1.33Ghz, j'avais les memes temp que celles du site qui vendaient le modele de ventirad que j'ai !
Clan Torysss.
n°292714
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 25-09-2001 à 14:35:05  profilanswer
je dis pas le contraire : la sonde étant externe, elle ne peut pas donner la bonne température. De plus, si tu fais un léger courant d'air dessus (sous le socket en fait) tu perds facilement 10°C , c'est pour ca que je te dis qu'elle te mythone.
n°292723
Rayaki
Posté le 25-09-2001 à 14:43:54  profilanswer
c'est possible :D
j'ai quand meme confiance sur les tests faits par le site et ceux de overclockerz qui avait fait le tests avec la sonde de la mobo et une sonde externe à eux (thermocouple), avec comparo de divers proc !
Pour le refroidissement par présence de vents dans la tour, j'ai bien lu qq chose à ce sujet meme avec un WC ! :D
Clan Torysss.
n°292726
Rayaki
Posté le 25-09-2001 à 14:45:23  profilanswer
http://overclockers.com/articles425/
si tu veux regarder ;)
Clan Torysss.
n°292805
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 25-09-2001 à 16:07:15  profilanswer
je les trouves tres basses ces températures ... m'enfin bon, c'est sur que vu le prix il a interet a etre bien . Je préfère quand meme le watercooling :)
n°292817
Rayaki
Posté le 25-09-2001 à 16:33:14  profilanswer
passage pendant la premiere pause de la reunion...
oui, il est bien :D sinon je l'aurai pas pris en commande groupée HFR :D
pour le WC, on verra ça à partir du mois prochain (je vais le prendre en pieces détachées puisque le noky est encore dans les paperasse administrative)
Clan Torysss.
n°292819
karamazov
Aucun lien...
Posté le 25-09-2001 à 16:37:26  profilanswer
vive le WBK38 : athlon 1.4@1.53 49°C en full load
n°292997
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 25-09-2001 à 19:09:25  profilanswer
t'a éssayer de changer de coté ton ventirad c à d lui faire farire un demi tour ?
J'ai éssayé sur mon ancien p3 j'été à 32° et aprés un demi tour 64° je serait toi j'éssayerais ça  ;)
Galerie - Site
n°292998
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 25-09-2001 à 19:09:32  profilanswer
Galerie - Site
Mon pc tout neuf plante au boot (athlon 1.4Ghz) !!J AI PEUR DE MON OVERCLOKING AMD ATHLON
prob de t° avec athlon 1.4Ghz [ résolu :)))))) ]I'm a newbie : comment savoir si mon athlon est un palomino un un TB?
Athlon 1,2Ghz AXIAQuel est la meilleure carte mère pour oc un athlon 1 Ghz ?????????????
ayhjar athlon?Comment faire fondre un Athlon ?
athlon et cmEuuh ? tonton !!.......... zi font du mal à mon ATHLON !!!
Plus de sujets relatifs à : athlon 1.4Ghhz a 64°
