3774 connectés
Super pi ?
n°289770
Naportnawa​k
Posté le 22-09-2001 à 03:07:37  profilanswer
Si je réussis à passer le test 16M sans erreurs, ça veut dire que mon ensemble CPU + RAM tient l'overclocking que jleur ai mis?
Packe à 155Mhz CAS 2 avec des timings 16/8/8/2/6/2/1/1/2/2, maintenant ça passe avec Super Pi, mais toujours pas avec 3DMark2001 alors que ma CG (GF3) est stable @235/540...
Ca veut dire quoi docteur? :??:
n°289794
cpulloverc​lock
Posté le 22-09-2001 à 09:24:45  profilanswer
non c si ca passe le 32M
n°289796
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 22-09-2001 à 09:28:09  profilanswer
32M c'est pas du bench de Lopette! ;)
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°289799
reglisse
Posté le 22-09-2001 à 09:34:15  profilanswer
Ben le vrai test serai en 32M, mais si ça passe à 16M et pas à 3dmark c plutot ta  CG qui doit pas etre stable pourquoi dis tu l'inverse
n°289800
cpulloverc​lock
Posté le 22-09-2001 à 09:35:39  profilanswer
je crois que je v tenter un truc a super pi
n°290289
Naportnawa​k
Posté le 23-09-2001 à 02:05:43  profilanswer
reglisse > Non, non, jte jure que ma CG tient grave le coup...
Pour exemple, je vais te citer le fait que je peux me taper environ deux heures de UT sans plantages avec un BUS de 145, alors que si jle mets à 150, UT et 3DMark 2k1 plantent, mais pas Super Pi en 16M ou 32M (oui, car g fait le test).
Tout ça bien entendu avec les mêmes fréquences pour la CG...
Qui plus est, g quand même essayé de baisser l'oc de la CG juste au cas ou... eh ben, que dalle, ça change strictement RIEN au pb...
J'en peux plus, j'en ai marre de pas passer les 145 avec de la DDR Mushkin et une KG7-RAID... :cry:  :cry:  :cry:
Super_Pi ?Super PI 32M en 2h30 c'est bien?
Un super controleur de ventillossuper newbie
Meilleur rapport super refroidissement/silence/prix : Peltier+ventilo?qui fait des erreurs a SUPER-PI ?
C'est super solide le metal d'un boitier !!Super PI et erreur de calcul...:-((
Super Gros MythoCherche un SUPER ELECTRONCIEN (novice s'abstenir svp !)
Plus de sujets relatifs à : Super pi ?
