10498 connectés
  J'aurai besoin de quelques avis !!!!! Sur L'o/c de mon Duron !!!!!
n°289060
khan666
Posté le 20-09-2001 à 23:08:06  profilanswer
J'ai un duron 750 avec un CM Elite K7VZA.
J'ai donc relie les pont L7 de mon duron pour qu'il passe en 1.85 v.
Du coup ca m'a permis de lui foutre dans la gueule un bus à 133.
J'atteind donc 1 Ghz (7.5*133).
Mais Aucun Windows ne boot.
Il faut savoir que je ne peux pas changer le coeff multiplicateur à cause de ma carte, sinon je l'aurai baisse.
Du coup je l'ai remis en 7.5*110, mais avec tjs un 1.85v. Du coup ca chauffe beaucoup...
1) Je voudrai donc savoir si c'est raisonnable de laisser le voltage comme ca, sinon je gomme tout.
2) Est ce qu'en laissant le voltage de cette facon, ca va le roder.
3) si c'est pas le cas, comment je fais pour le roder (en sachant que je ne peux pas depasser 112 mhz pour le FSB...).
4) combien de temps ca dure un rodage ?
5) si vous avez des infos interessantes a me donne, je suis prenneur.
Merci d'avance.
n°289128
khan666
Posté le 21-09-2001 à 09:01:57  profilanswer
UPLA s'il vous plait, parce que ca me ferai chier que mon duron claque.
n°289129
bilbon
Posté le 21-09-2001 à 09:09:16  profilanswer
ça ne sert à rien de foncer bille en tête et monter le cpuV comme un bourrin sans savoir ou tu vas,
l'OC ça se fait par étapes pour tester les limites, distinguer le possible du pas possible
en faisant comme ça, tout ce que tu vas gagner c'est griller ton CPU
De plus, si ton intention était l'OC fallait pas acheter cette CM,
alors reste à 750
n°289140
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 21-09-2001 à 09:49:15  profilanswer
Ben o/c avec ta mobo... c mort...
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°289196
khan666
Posté le 21-09-2001 à 11:04:47  profilanswer
Ouiiinnnn  :(
Non me dites pas ca !!!!
- Mais alors c'est dangereux ou pas de laisser la tension comme ca ???
- Et puis ca va le roder ou pas ?
- J'avais entendu parler de logiciel pour roder les processeurs, ils existent ? Ils sont performants ?
Bilbon>merci pour le conseil, mais en ce moment je suis un peut juste niveau finance...
Mais ce serai sympa de repondre à mes questions...
n°289213
khan666
Posté le 21-09-2001 à 11:43:23  profilanswer
UPLA je crois qu'on m'as oublie ...
n°289244
khan666
Posté le 21-09-2001 à 12:27:48  profilanswer
Bordel mais c'est difficile de repondre a ces questions ???
n°289254
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 21-09-2001 à 12:34:40  profilanswer
Salut !
Article sur le rodage sur Cool PC :) ...
Pour ce qui est de la tension bah ca depend la T° de ton proc :) .
Si il chauffe vraiment bcp (>55° :) ) baisses un peu, sinon, bah ce depend si t'as peur !
Moi mon duron est un 600 @ 980 (103*9.5) 1.85v et 56 ° avec un radiateur en cuivre ....
Voilou, en esperant avoir répondu :)
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°289277
khan666
Posté le 21-09-2001 à 12:52:58  profilanswer
Ok merci c'est sympa, je vais voir ce soir.
n°289338
stef59
Posté le 21-09-2001 à 16:09:50  profilanswer
Tu auras des infos intéressantes pour ton AMD ici : http://perso.wanadoo.fr/stef59/Index.html
Coeff des proc Intel ! Avis aux experts !!Bus 150 mhz sur Duron !
o/c Duron 750@1000 passage de FSB 100 à 133 ?MayDay! o/c un Duron 800 sur une Abit KT7
Avis aux grands overclockeurs !!!!!La semaine 31 du duron 650 est elle bonne pour L'O/C
Votre avis sur le refroidissement Actif de Ram de chez ThermaltakePas de 133mhz pour mon duron?
Pourquoi mon duron ne passe pas a 133mhz de bus???Duron @1500Mhz : La solution miracle
Plus de sujets relatifs à : J'aurai besoin de quelques avis !!!!! Sur L'o/c de mon Duron !!!!!
