3823 connectés
o/c ma radeon
n°263878
lionz
Posté le 11-08-2001 à 02:53:32  profilanswer
lut all
j'ai une radeon 64 mo ddr vivo 166/166
j'ai le tweaker pour l'o/c mais j'aurais besoin de conseille...
1) je monte avec des paliers de combien de mhz ?
2) si elle supporte pas, il se passe quoi ? vu que c dans windoz comment je ferai pour remmettre les paramètre par défault ?
Merci d'avance.
n°263929
lionz
Posté le 11-08-2001 à 09:22:33  profilanswer
SVP
n°263940
lionz
Posté le 11-08-2001 à 09:53:33  profilanswer
arf vraiment personne ?
n°263942
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 11-08-2001 à 09:54:19  profilanswer
ben s s oc c sur mais a comment  :??:
n°264001
lionz
Posté le 11-08-2001 à 13:56:35  profilanswer
ok bon suivant ! ;) ;) ;)
svp help me
n°264010
cpulloverc​lock
Posté le 11-08-2001 à 14:09:29  profilanswer
Lionz a écrit a écrit :
lut all
Merci d'avance.
tu montes dabord le gpu ou la ram et tu sauras comme ca  le max pour les 2, c + simple comme ca
et si tas un prob ben tu vas en mode sans echec....
en general le gpu trop haut = freeze
ram ben bugs daffichage
pour la ram moi je vois si ya d bugs dns le 3et 4eme test de 3dmark 2001
c noir
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°264058
lionz
Posté le 11-08-2001 à 15:00:14  profilanswer
oui mais sa risque pas que je puisse pas venir sous windoz ?
mais le riske est en fonction de la température ?
paske la, j'ai un ventilo de 220 volts dans la facade qui soufle en plus dessus, donc elle risque pas de chauffer en tout cas héhéhé
[edtdd]--Message édité par lionz--[/edtdd]
n°264084
cpulloverc​lock
Posté le 11-08-2001 à 15:32:40  profilanswer
en mode sans echec l'o/c de la cg nest pas pris en compte
c config minimal
n°264170
lionz
Posté le 11-08-2001 à 16:37:04  profilanswer
oki super merci de ton aide
la elle tient a 183/183 (fréquence de la version boite)
si je peux monter plus haut, pk pas, mais je pense pas que c utile...
et vous ? vous en pensez quoi ?
n°264171
amobile
Posté le 11-08-2001 à 16:39:11  profilanswer
hola
g posé deja un topic la dessus paske moa aussi g une radeon oem (166/166 donc)
Avec Rage3d Tweak v2.6 je suis actuellement à 200.3Mhz pour le Gpu et 191.3Mhz pour la memoire et pas de pb qd aux freeze et au bug d'affichage.
Le conseil du test sous 3DMARK2001 est bon, c'est ce que je fais et il est claire que si tu as monté soit ta memoire soit ton Gpu trop haut tu le verra au moins sur la scene "Matrix"
L'éternité c'est long... surtout à la fin
n°264172
lionz
Posté le 11-08-2001 à 16:41:53  profilanswer
oki moi aussi j'ai une oem....
je v essayer de la monter encore plus haut alors :)
n°287619
nibbles1
Pour la gloire de NFT
Posté le 18-09-2001 à 21:14:48  profilanswer
oem en 200/200
JeanBeulz, chercheur coincheur
Flash de bios ATI RADEONOc RAdeon avec rad+ventilo avec photo
Acquisistion avec une All in Wonder Radeon en PAL 60 !!!RADEON SE ???????????
Overclock radeon 64 mo ddr vivooverclocking RADEON 64VIVO
o/c Radeon 64DDR Vivo [ retail ]O/C d'une Radeon 32Mo DDR
Mon radeon's cooling à moi :)))))))))))))))Moi j'ai un probleme pour flasher le bios de ma radeon ...
Plus de sujets relatifs à : o/c ma radeon
