3944 connectés
  plan de la kg7 pour monter un waterbloc dessus
n°293270
sdf
Posté le 25-09-2001 à 21:42:11  profilanswer
Je v ai m usiner un water bloc pour mon tbird 1.4Ghz sur ma KG7 mai il me faudrai les plan cote des 4 trous a cote du socket.
n°293292
sdf
Posté le 25-09-2001 à 21:49:21  profilanswer
up!!
n°293303
nasdak
Posté le 25-09-2001 à 21:52:10  profilanswer
ben c'est standart les trous, mais jme rapelle plus
n°293333
sdf
Posté le 25-09-2001 à 22:07:59  profilanswer
t sur que c standard de toute fdacon je connai pas le standard
n°293626
sdf
Posté le 26-09-2001 à 08:00:52  profilanswer
up!!
n°293628
XK
Posté le 26-09-2001 à 08:16:27  profilanswer
ben tu mesure la distance entre chaque trou au dos de la carte ;)
n°293732
djakette[z​erezo]
Posté le 26-09-2001 à 12:24:56  profilanswer
Bon pour aider un peu plus voila une photo de la carte
http://www.viahardware.com/images/abitkg7/layout2.jpg
Copyright 2000 Viahardware, All Rights Reserved
Puis pour les dimensions c'est 65x35 (entraxe) sur j'avais deja demande et depuis j'ai cree ma fix.
n°293776
pracolas
Posté le 26-09-2001 à 13:19:26  profilanswer
6,5cm et 4,5 cm pour les trous j'en suis presque sur...
n°293781
djakette[z​erezo]
Posté le 26-09-2001 à 13:23:15  profilanswer
C'est 35 et pas 45 pims a du refaire sa fix a cause d'un gars qui avait donne des fausses valeurs.......
n°293782
djakette[z​erezo]
Posté le 26-09-2001 à 13:24:04  profilanswer
Je precise que j'ai une kg7 lite avec une fix plexi maison percee a 65x35.....
[edtdd]--Message édité par djakette[zeRezo]--[/edtdd]
n°293791
pracolas
Posté le 26-09-2001 à 13:27:11  profilanswer
desole, j'etais en train de verifier...
n°293810
Pims
Posté le 26-09-2001 à 13:53:28  profilanswer
En effet vous pouvez faire une recherche sur mon Pseudo !!
C'est bien 65x35mm entreaxe !!
Mais attention toutefois le diametre des trous differe suivant les marques:
Abit KT7A un boulon de 4 passe TRES largement (meme un 6 passe)
Alors que sur une A7V133 le boulon de 4 passe juste :eek:
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°293811
nasdak
Posté le 26-09-2001 à 13:55:28  profilanswer
moi je dis soyez ecologiques! fix en bois rulez!
n°293816
Pims
Posté le 26-09-2001 à 14:01:53  profilanswer
Ca depend comment tu vois les choses:
Soit tu coupes des arbres pour faire des fix
Soit tu consideres que ton PC entier va finir dans une decharge et donc avec une fix en bois il pollura moins
n°293817
nasdak
Posté le 26-09-2001 à 14:06:48  profilanswer
lol
ben les deux en fait
KG7 T-Bird 1.4@1.58 Aqua 690 50°c ?????????Avis à tous les possesseurs d'Abit KG7!!!
duron 850, ca peut monter a combien??Bon, je crois avoir trouver la cause de mes probleme ! ATTENTION KG7
Une merde avec la KG7-Raid ....?monter un aqua 690 sur une cusl2-c ?
Voltage DDR sur KG7Vos trucs pour rendre etanche un waterbloc fait maison!!!
Mieux vaut monter le FSB ou le coeff ??Problème de redemarrage sur Kg7? HELP ME PLEASE
Plus de sujets relatifs à : plan de la kg7 pour monter un waterbloc dessus
